Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.12.2007, 22:59
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
... Viton-Dichtungen....
"Viton" ist der Markenname von Du Pont für ihre Fluor-Elastomere.
Das Zeug ist Kraftstoffresistent und als Plattenmaterial zu bekommen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.12.2007, 23:42
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
es gibt keine!
Selbst das kerosinbeständige Zeug das die Lufthansa Werft für die Tanks benutzt wird von Benzin angegriffen.
MFG René
Doch,
alle Polysulfiddichtstoffe sind Öl und Treibstoffbeständig - mit Spezialtypen wurden die Tanks von Flugzeugen ausgekleidet.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 14.12.2007, 00:06
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.339 Danke in 870 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
So, da bin ich wieder.
Ich habe einen Edelstahltank mit Geber für die Füllstandsanzeige. Es mußte ein anderer Tankanschluß angeschweißt werden. Dabei hat sich das Blech etwas verzogen. Leider auch im Bereich des Gebers. Ist ziemlich wellig geworden, ist auch nicht auszubeulen. Deshalb glaube ich nicht, dass die Gummidichtung alleine dichthält. Wollte zusätzlich mit Dichtungsmittel abdichten.
Ein derartiges Problem bei unseren Wassertanks habe ich folgendermaßen gelöst:
Aus 10mm VA Flachmaterial eine runde Platte geschnitten, ca 80mm Durchmesser, Loch in die Platte für den Geber und Gewindebohrungen zum anschrauben des Gebers gebohrt, 10mm vom Rand der Platte umlaufend 6 Durchgangslöcher für M8 gebohrt.
Ring aus VA angefertigt, außen 85 und innen so groß das der Geber durchpasst, umlaufend passend zur oberen Platte 6x Gewinde M8 gebohrt.
Wenn man ein Inspektionsloch in der Nähe des Gebers hat lässt sich der Ring innen im Tank relativ einfach mit der Platte auf dem Tank verschrauben, ich hab Inbusschrauben genommen, damit lassen sich beide Teile so fest anziehen, das die Beulen im Tank nicht mehr stören. Oben drauf kommt dann eine normale, aber relativ dicke Papierdichtung, in meinem Falle selbstgeschnitten.
Hat man kein Inspektionsloch in der Nähe muß man den Ring in zwei Teile sägen, damit man ihn durch das kleine Loch für den Geber bekommt, dafür sind dann relativ lange Schrauben nötig, ist etwas fummelig, geht aber trotzdem.
Gruß Norbert
Alt 14.12.2007, 07:08
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab genau das Problem bei mir mit Curil gelöst, hält jetzt mittlerweile 3 Jahre. Allerdings ist das bei mir eine sehr dünne Schicht.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.12.2007, 07:21
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
inwieweit das geeignet ist weiß ich nicht. aber wir haben früher immer mit Curiel alles abgedichtet, zwar hauptsächlich getriebe, aber an vergasern haben wir es auch benutzt. mir fällt da nichts negatives ein, aber ist auch schon lange her.
bis denn
Alt 14.12.2007, 07:50
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
eigentlich sollte es möglich sein, bei einem tankneubau,
gleich einen geeigneten flansch vorzusehen und den dann dicht und eben einzuschweissen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.12.2007, 16:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
wie gross sind denn die Unebenheiten? Kleiner 1mm sollte Curil von "Barracuda" noch gehen. Bis etwa 5 mm kann man geschlossenporigen, feinporigen vernetzten PE-Schaum nehmen, gibts beim Polsterer. Der muss dann abergut gepresst werden, damit es auch dicht wird.
Gummi gibt es natürlich auch (synth) in benzinbeständigen Qualitäten. Sollte (Superbenzin) auch gegen Aromaten beständig sein. NBR oder Fluorkautschuk gehen da, "Grunairs " Hylomar wohl eher nicht. Ich hänge mal ne einfache Beständigkeitstabelle dran: http://www.hug-technik.com/inhalt/ta...endigkeit.html
Gummi ist aber fast immer zu hart, um grössere Unebenheiten auszugleichen.
Ich würde die Unebenheiten mit Knetmetall füllen, das nach dem Aushärten
planschleifen und dann ne NBR (Perbunan) oder Viton-Dichtung und gut ist.
Gruesse
Hanse
Alt 14.12.2007, 16:53
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
@ Rene.
Also ich bin in der Luftfahrt tätig und ich habe schon mehrmals die verschiedenen Dichtmittelchen daheim benutzt und da gibts auch welche die den Kraftstoff sprich benzin aushalten. Das Zeug ist halt leider nicht Privat im Handel zu bekommen.
Mfg Marvin
Alt 17.12.2007, 13:19
doch gibt es unter der Bezeichnung Polysulfid (am besten 2K!)
so long -> Tom
Alt 17.12.2007, 14:06
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Norbert
Genau so habe ich es jetzt gemacht. Funzt super! (Bin aber selber auf die Idee gekommen )
Danke für alle Tipps!
MfG
Christian
Alt 17.12.2007, 14:25
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Essey Beitrag anzeigen
@ Rene.
Mfg Marvin
Das ich hier den Namen/Funktion desjenigen nicht nennen kann der das Zeug damals mit gebracht hat ist wohl uns beiden klar.
Sagen wir mal: er ist kein Privatmann....
Kann natürlich sein das er das flasche Zeug "bekommen" hat....
"Kraftstoffbeständig war es auch.
Naja 2 Jahre lang.....
Dann hing ein "Popel" im K-Filter
MFG René
Geändert von divefreak (17.12.2007 um 14:28 Uhr)
Alt 17.12.2007, 16:38
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
181 Danke in 88 Beiträgen
Was ist denn mit "DIRKO" ?
Das hab ich immer bei meiner Gummikuh genommen für die Stößelführung/Abdeckung.
Das ist Öl-, Benzin-, Diesel-, Ozon-, UV- und Seewasserfest. Hat immer super funktioniert.
Norbert
Alt 17.12.2007, 19:55
Boot: Hille Jaguar
@ Rene.
Ja da gibt es hunderte von verschiedenen Mittelchen, meines war von einem kleinen Sportflugzeug welche kein Kerosin Tanken sondern den guten super Plus Sprit.
Mfg Marvin
Alt 17.12.2007, 20:18
Das dürfte die Erklärung sein.....
Oder bauen Airbus und Boing Sportflugzeuge?
MFG René
Alt 17.12.2007, 22:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Die A320-Familie wird liebevoll als Sportflugzeug bezeichnet, in der Relation zu den 340/380-Modellen...
pssst - Insiderinformation
Gruß Torben
Alt 18.12.2007, 20:57
Boot: Hille Jaguar
eigentlich habe ich auch mehr mit den großen zu tun, und die Dichtmasse die wir dort verwenden ist ausschließlich nur für Jetkraftstoffe, sprich Kerosin.
Hab Hier aber mal das Datenblatt von dem Zeug welches auch Benzin aushält.
Der Hersteller heißt Le Joint Francais.
Mfg Marvin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf pr1440a.pdf (34,3 KB, 1342x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
