Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 19.12.2007, 09:31
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von Info Beitrag anzeigen
Hallo GüntherB,
Die weitere Frage wird sein, wie sie mit Verunreinigungen zu Recht kommt. Also: Pumpe vor dem Grob-Filter oder danach?
in jedem Fall bei Spaltrohrmotorpumpen erst das Filter (am besten ein Feinfilter) und dann die Pumpe. Das ist natürlich nicht praktisch, weil man das Filter viel zu oft reinigen muss.
Habt Ihr Daten über die Spaltweite? Die Pumpen, die ich von früher kenne, lagen da bei ca. 1mm.
Ob die Fördermenge beim Gegendruck unserer Kühlsysteme ausreicht, muss auch noch probiert werden, es sei denn jemand hat die technischen Daten der Pumpen und des Kühlsystems.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
