Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 24.11.2007, 22:10
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von bimiob Beitrag anzeigen
so als Tipp, warum innen Alu ?
Ist ein guter Wärmeleiter (Kälte ist "nur" das "wegleiten" von Wärme), der Verdampfer sitzt an irgendeiner Stelle, das Alu sorgt für einen gleichmäßigen Wärmetransport von allen Seiten des Kühlschrankes (wenn die Seiten untereinander verbunden sind) zum Verdampfer, der dann die Wärme "raustransportiert".
Was spricht dagegen, Kupfer zu nehmen? Wenn das Gewicht keine soo entscheidende Rolle spielt, leitet Kupfer die Wärme etwa doppelt so gut Aluminium. Wie es mit Preis aussieht, weiss ich nicht. Kupfer kann man sehr gut Löten und mit einer Blechschere schneiden.
grüße,
sumsum
Alt 25.11.2007, 08:10
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
100 Danke in 38 Beiträgen
Moin zusammen,
unsere letzte Kühlbox haben wir innen aus 5mm weißen PVC-Platten hergestellt, gibts beim Fensterbauer, lassen sich leicht verkleben, lässt sich leicht sauber halten. Als Isolierung wurde außen 100mm Sterodur aufgeklebt und in einen Schrank eingebaut. Für den Deckel und den oberen Randabschluß gibt es unmengen an verschiedenen Winkelleisten in PVC.
Gruß, Werner
Alt 25.11.2007, 16:14
Hallo sumsum,
stimmt Kupfer hat so seine Vorteile, aber sieht recht schnell vergammelt aus wegen der Oxitschicht
Alt 26.11.2007, 19:34
Hiergegen kennt die Elektrotechnikbranche eine Lösung: Lackieren. Ich weiss nicht, ob und wie gut das mit herkömmlichem Lack geht, aber dann oxidiert es zumindest nicht mehr.
Hat jemand denn mal einen Preisvergleich? Mich würde interessieren, ob man Alu oder Kupfer günstiger bekommt bei gleicher Materialstärke und wie das Verhältnis aussieht.
grüße ,sumsum
Alt 26.11.2007, 23:37
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Für alle, die nicht gerne oder gut mit Metall arbeiten, mein Tipp:
Die Box einfach aus Glasmatte-/Gewebe und Polyesterharz über eine aus Spanplatte gefertigte Positivform laminieren.
Eine gut sauber zu haltenden Oberfläche erzielt man, wenn man vor der ersten Lage Glasmatte Gelcoat in der gewünschten Farbe aufrollt. Vorher die Form mit Trennwachs bepinseln.
Man könnte auf gleiche Art und Weise auch die "Außenschale" laminieren. Die beiden Schalen mit Abstandshaltern ineinander stellen und mit PU-Schaum auschäumen und fertig ist die Box.
Als Werkzeug reicht eine Schere, zwei Rollen für den Auftrag von Gelcoat und Polyesterharz, und eine Scheibenrolle zum Entfernen von Luftblasen im Laminat. Eine GFK-Box hat den Vorteil, dass man nachträglich einfach Ausschnitte für die Kältemittelleitungen schneiden und diese wieder sauber schließen kann.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
