Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 11.11.2007, 20:26
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Habe gerade die Ersatzteilkataloge gewälzt und bei den Kolben nur Striche bei meinem Modell gefunden - es gibt die Teile nicht mehr!
Alt 11.11.2007, 21:23
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Kann ich mir kaum vorstellen .Ich hatte mal ein Johnson AB mit 18 PS , für den habe ich noch Kolben behommen .Obwohl der schon 33 Jahre alt war .Ich würde bei OMC direkt nachfragen ,so alt kann dein Motor nicht sein das du keine Kolben mehr bekommst .
Wünsche dir viel Erfolg .
Andy
mfg Andy
Alt 12.11.2007, 16:25
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Stafan,
frag doch mal Cyrus. Ich bin sicher das es die Kolben noch gibt.
Was war es denn genau. Pleuel oder Kolbenbolzenlager?
Bevor du dir was neues bestellst guck dir erst mal die anderen Teile an,
ggf. vermessen der Kurbelwelle, nicht das die einen Hau bekommen hat.
Dann alles neu machen, nicht nur die Kolben, mach direkt alle Lager , Dichtungen Simmerringe etc. Dann hast Du den wieder wie neu. Hab ich auch gemacht. Wenn Du jemanden zum Zylinder schleifen suchst, da hab ich eine tolle zuverlässige Werkstatt die darauf spezialisiert ist.
Peter
Alt 15.11.2007, 23:29
Habe heute einem Motorenbauer den Kopf gezeigt, der meint, das wäre kein Problem, die Einschläge wären keine Durchschläge und die Mulden würden zu keinem spürbaren Leistungsverlust führen.
Seht Ihr das auch so?
Alt 16.11.2007, 01:05
sehe ich auch so,
sieht schlimmer aus als es ist
Alt 17.11.2007, 18:55
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Dann alles in Ruhe wieder zusammenbauen
Ich denk mal ,spätestens im April startet die neue Saison,dann sehen wir uns in Krefeld
MFG Sascha
Alt 17.11.2007, 19:10
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Genau
Bau mal zusammen, mach neu was muss, feile die Einschlöge im Kolben weg
Wird schon
Alt 30.12.2007, 17:14
So, Motor ist jetzt komplett zerlegt. Laufhülse hat im Kolben ca. 2 mm Spiel, Kolbenlager war quasi nicht mehr vorhanden, bis auf ein paar Rollen. Teile des Lagers haben den Kolben seitlich durchschlagen und beide Kolbenringe durchtrennt, bzw. je ein 2 mm breites Stück rausgerissen. Das Pleuellager war noch drin, allerdings war eine Käfighälfte gebrochen. Unterer Zylinder sieht auch entsprechend aus!
Kurbelwelle ist noch ganz und das untere Pleuel hat (mir vollkommen unverständlich) keinerlei Laufspuren - und das bei so einem Trümmerhaufen!
Zusammenbauen werde ich nicht mehr, da wir uns jetzt entgültig entschieden haben, unser G14 im Laufe des Januars zu verkaufen.
Alt 30.12.2007, 17:17
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
und kommt was anderes? oder bootssport aufgeben?
mir wurde der motor gestohlen, das ist doch noch schlimmer.
Gruß, Rasmus
Alt 30.12.2007, 17:19
Leider erstmal auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.
Alt 30.12.2007, 17:27
Hier noch zwei Bilder des unteren Kolbens. Auf dem zweiten Bild (leider etwas unscharf) kann man gut die Verformung erkennen, oberhalb der Hülse gibt es freien Durchblick!
Hits:	247
Größe:	56,5 KB
ID:	67007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	30,0 KB
Alt 06.01.2008, 20:03
Standard Häufige Kolbenkipper bei Evinrude55 und Johnson55?
Hallo nochmal, habe gerade ein sehr angenehmes Telefonat mit einem AB-Schrauber gehabt. Dieser berichtete mir von grundsätzlichen Problemen mit den 55PS Zweizylinder-Motoren von OMC. Durch die mutige Laufbuchsenformgebung würden die Kolben mehr als bei anderen Modellen zum Kippen neigen.
Habt Ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Könnte der Lagerschaden folge eines Kolben-Kippers gewesen sein?
Alt 06.01.2008, 21:13
Hallo dieguzzidieputzi,
Erfahrungen mit OMC keine,
ich glaube er das deine maroden Lager dem Motor den Rest gegeben hat,
ist eben ein alter Motor
Alt 12.01.2008, 00:00
Zumindest bin ich jetzt der Ursache des Schadens auf die Schliche gekommen, in Kroation hatte sich vom unteren Vergaser die Ablassschraube des Schwimmergehäuses gelöst und ist rausgefallen. Das ist in der Hafeneinfahrt Punat passiert. Ich bin dann bis zum Anleger gefahren und habe dort den Fehler entdeckt und behoben. Vermutlich wurde die Schraube nach der letzten Inspektion nicht festgezogen, aber beweis sowas mal. Der Motor lief danach zwar ohne Probleme, allerdings ist er ca. 10 Min fast ohne Gemisch auf dem unteren Zylinder gelaufen. Da mit war die Zeitbombe wohl scharf.
Jetzt habe ich lange w/ Bohren und Hohnen der Zylinder geforscht und bin dank in Wuppertal (lustig - da wohne ich ja) fündig geworden.
Problem ist bei dem 79er 55PS Zweizylinder, dass im Zylinder je zwei 80 mm lange und 16 mm breite Kanäle sind, in denen sich die standard Hohnsteine (die sind nämlich nur 80 mm lang) festsetzten und kaputtgehen.
Die Wuppertaler Motorenschmiede hat tatsächlich die langen Werkzeuge (100 und 110 mm) und kann die Zylinder bearbeiten.
Da ich das Hobby ja auf unbekannte Zeit auf Eis legen werden und mich von meinem schönen Boot trennen werde, werde ich auch den Motor leider nicht mehr selber instandsetzen.
Ich stelle mir jetzt nur die Frage, ob ich die Bohr- und Hohnarbeiten noch durchführen lassen soll, sodaß zur Instandsetzung nur noch die eTeile gekauft und eingebaut werden müssen. Der Chef der Werkstatt machte mir einen sehr sehr kompetenten Eindruck.
Alt 12.01.2008, 06:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ein Boot mit Motor zu verkaufen ist immer schneller von Erfolg gekrönt als ohne.
Ich würde ihn wieder herstellen und dann verkaufen!
Woll (sagt ihr Wuppertaler doch)
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.01.2008, 09:36
Ja, Woll sagen wir hier in Wuppertal und statt Sport und Start sagen wir Spocht und Stacht!
Find ich aber besser als zu Kirsche und Kirche, Kirche und Kirsche zu sagen - das verwirrt doch nur.
Zum Thema, danke für Deine Meinung. Hier steht halt der Restwert des 79er Aussenborder einer eTeil-Liste von gut 700 Euro gegenüber, dazu kommt noch Bohren, Hohnen und natürlich die Eigenleistung.
Ich würde selber insten, wenn ich weiterfahren würde. Beim Kauf würde ich einem Dritten wahrscheinlich nicht trauen und bei einem 79er Motor nur Bastelei erwarten.
Alt 13.01.2008, 02:09
ich würde den Motor nur instandsetzen wenn ich das selbst Boot behalten würde, so ist das versenktes Geld, das du so viel Geld in den Motor steckst dankt dir kein Käufer
Alt 13.01.2008, 10:56
kannst du mit dem:
http://cgi.ebay.de/EVINRUDE-Aussenbo...QQcmdZViewItem (PaidLink)
nicht wieder einen ganzen zusammenfügen?
Gruß, Rasmus
Alt 13.01.2008, 11:54
kannst du mit dem:
Wäre eine billige Alternative,bevor ich den Wassersport aufgebe
MFG Sascha
Alt 13.01.2008, 13:16
BF-Sponsor
STIMMT, schreit Thorsten
Hi Stefan,
glaubst du das du jemals noch so einen Superschuss an original Boot, völlig unverbastelt bekommen kannst.
Das kann es doch nicht sein
Alt 13.01.2008, 17:02
kannst du mit dem:
Das wäre ja was, allerdings habe ich das Modelljahr 1979, der hat Zylinder und Kolben mit besonderen Fenstern und Kanälen.
Liegt auf beobachten.
Aber die Entscheidung zur Aufgabe des Bootes liegt nicht am defekten Motor. Es ist der Job, weder Gesundheit, noch Familie, nur die tägliche Jagd.
Und danke an Thorsten, ich denke auch, dass ich ein solches Schmuckstück nie wieder finden werden.
Alt 13.01.2008, 18:36
Damit Ihr Euch auch noch ein Bild von den riesigen Überströmkanälen machen könnt, verweise ich einerseits auf einen Thread:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=37
und zeige Euch hier ein Bild von meinem frisch zerlegten und noch dreckigem Motor, diese Zylinder möchte nämlich nicht jeder hohnen:
Hits:	245
Größe:	48,4 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (13.01.2008 um 18:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
