Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 16.02.2011, 09:06
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Meinen Weterok mit 8 PS, habe ich mir damals von meinem Jugendweihegeld im An-und Verkauf gekauft (nagelneu).
Mit dabei war Bordwerkzeug (aus einem Stück geschnitzt),
Schubpropeller und kompletter Motorendichtsatz.
Wo gibst das heute noch ???
Bisher hatte ich nur wenige Probleme .
Nur die Benzinpumpe und der Propellerwellendichting mußten
bisher ersetzt werden, in nahezu 22 Jahren.
Die Forelle vorher, war wesentlich anfälliger.
Da mußte ich meistens nach 20 Minuten bei 3/4 Gas, eine neue kalte
Kerze reinschrauben. Nur dann gings gleich weiter.
Bei langsamer Fahrt lief sie aber auch manchmal länger .
Das konnte ihr leider auch keine Werkstatt austreiben .
Daher hatten sich unsere Wege getrennt.
Holger
Alt 16.02.2011, 10:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Ich hatte selber mal einen 30er Wichr. Man kann den Dingern bestimmt 'ne Menge nachsagen, aber aufgerupfte Fingerknöchel vom anziehen
Einer von uns beiden muss was falsch gemacht haben
Gruß Lutz
so ganz abwegig ist der beitrag von micha nicht ....
beim orginal belassenen neptun (also mit handstart) war/ist das fell zwischen zeige- und mittelfinger ganz schnell runter wenn man(N) nicht ganz beherzt durchgezogen hatte oder die zündung schlecht eingestellt war.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.02.2011, 10:31
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Standard OT
Zitat von wotan01 Beitrag anzeigen
Aber - denkt doch mal dran, zu Zeiten des "geschlossenen" Ostens hatten die Leute nichts anderes und die Dinger sind trotzdem gefahren !
Welchen erfindungsreichtum der Mangel an ´gewissen Ersatzteilen oder ähnlichem hervorbringt, ist IMHO grade zu fantastissch!
Meine Mutter brachte mir aus Kuba, ´ne umgefrickelte Deo-Dose mit 2 Kabeln dran mit.
Mit dem Gesichtsausdruck, dreimal darfst du Raten.
Ich bin nicht draufgekommen. Sie musste mich aufklären.
Es war ein funktionstüchtiger Lichtschalter!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 16.02.2011, 11:04
das problem entstand durch zu heiße zündspulen, teilweise auch den kondensatoren bis selbiges ab motornummer 60501 serienmäßig geändert wurde. das nannte sich dann "einführung eines schwunglichtprimärzünder" und die modellbezeichnung änderte sich auf HM 125/2
zu den ddr-bootsmotoren-werkstätten ....
stellt sich die frage: wollten sie das denn auch wirklich ?
sicher gab es auch gute die einem ohne anteilige bezahlung in westlicher währung/räucheraal oder sonstige mangelartikel halfen ... allein ich kannte keine solche --> ein umstand der viele zur gleichen erkenntnis führten wie mich: "erfahrung sammeln durch eigeninstandsetzung".
auf meinen streifzügen nach alten motoren, unterlagen und teilen schaue ich heute noch oft bei diesen werkstätten vorbei und bekomme nun plötzlich 20 jahre nach ende der teilefertigung ersatzteile die sie angeblich vor "21" jahren nie hatten.
viele dieser ex-werkstätten verscherbeln diese sachen noch heute in der bucht und einige halten mit treibenden geboten ihrer (egal ob lebenden oder schon jahre verstorbenen) familienmitglieder und angestellten den preis "etwas höher"
... ach ja, auf den orginalen veb-verpackungen finden sich oft TKO-stempel mit datum aus den 70igern ...
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 14:39
Ich hatte mal vor Jahren einen kleinen zusammenklappbaren "Rucksack" Außenborder von den Russen.
ich nehme mal an das du nicht rein zufällig noch den orginalen transportsack zu liegen hast ?
so ein teil könnte ich noch gebrauchen ....
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 14:48
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
Ich Teil soll angeblich von der Armee gewesen sein, bekommen hab ich das mit einem alten Schlauchboot mit Holzboden aus DDR Beständen (das lebt noch !!)
Der Motor war in einem 2 Teiligen Sack
(Fach für Motor und ein anderes für den abgeklappten Schaft)den man auch wie einen Rucksack umhängen konnte...Armee-Grün.Mit Lederboden.
Meinst du Den ? Ich muss nachsehen.. Ich glaube zwar nicht ,aber ich schau trotzdem mal nach.
Den Motor hat man mir irgendwann mal geklaut.Aber schon Jahre her...
Alt 16.02.2011, 15:12
ich weiß nur von diesen transportsäcken, in meinem besitz ist noch keiner.
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 15:20
Ich schau mal nach. War das denn ein Militärmotor oder sagte man das nur?Ich fand das so klasse mit dem klappbaren Schaft !
Alt 16.02.2011, 15:37
Ich schau mal nach.
das wäre sehr nett, aber wenn du ihn findest möchte ich ihn auch haben ....
das mit dem klappschaft ist einfach den evinrude " nachempfunden "
das hatte nichts mit militär zu tun, ein kleiner praktisch zu vestauender motor den man(N) im rucksack zum wasser mit sich führen konnte - egal ob zu fuß, mit dem bus oder auch motorrad. ich meine mal ein entsprechendes werbeblatt gesehen zu haben auf dem jemand mit dem motorrad zur entenjagd fuhr ...
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 16:34
Nun ich dachte das uist eine russische erfindung ! Daß Evinrude das gebaut haben soll ,wusste ich nicht. Nun der Motor war grün,das helle Russengrün,aber gut ,nicht "nachgepinselt" und der Packsack war auch Militärgrün-wie die Russengasmaskentaschen,nur mit Leder verstärkt und dikerer Stoff.
Wenn ich ihn noch finde ,schicke ich ihn dir.
Und melde mich natürlich.
Aber versprechen knn ich nichts.
Alt 16.02.2011, 18:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.083 Danke in 4.874 Beiträgen
Dann war ich wohl immer sehr beherzt und die Zündung gut eingestellt
An ledierte Finger (vom Anreißen) kann ich mich nicht erinnern, ist aber auch schon 20 Jahre her.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.02.2011, 18:24
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Ich lese immer vom Zündungseinstellen beim Neptun 23 Ps !
Wer kann mir den hierfür mal konkrete Daten zukommen lassen ( Wert der Frühzündung usw.). Ich habe leider für meine Motoren (Forelle + Neptun ) keinerlei technische Unterlagen. Mich würden auch die verbauten Lagerbezeichnungen/Größen sehr interessieren. Eventuell kann mir hier jemand dazu verhelfen !
Ein dickes Dankeschön im voraus , Frank !
Alt 16.02.2011, 18:30
An ledierte Finger (vom Anreißen) kann ich mich nicht erinnern ...
beim orginal belassenen neptun (also mit handstart) war/ist ...
... das könnte auch der grund sein
mal lauschen ob micha zum besten gibt was er da an der andreren seite vom starterseil hatte
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 18:33
... suchfunktion ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...22&postcount=2
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 18:51
Ich bedanke mich. Daß ist doch schon mal was . Da habe ich die Suchfunktion wahrscheinlich nicht richtig eingesetzt.
Der Motor ist noch genau wie gezeigt verkabelt.
lg , Frank
Alt 16.02.2011, 19:01
"OT an" - einfach meinen namen und das gewünschten motor-modell eingeben
und du hast alle informationen - was kann man(N) da falsch machen ... "OT aus"
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 20:24
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Endlich mal ein entspanntes Thema
Frank, wenn unser 30er WICHR an der Plaue meines Sohnes wieder arbeiten darf, bist Du der erste, der es erfährt...
Meine Forelle lief ohne Probleme und der WICHR ist von Frank eingestellt worden, eine 3/4 Umdrehung kalt oder warm an der Schwungscheibe und er läuft !
Martin
Alt 16.02.2011, 21:18
das ist mir jetzt etwas peinlich ...
Gruß Frank
Alt 16.02.2011, 22:57
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Frank,
per PN kann ich dir den Ersatzteilkatalog für den Neptun als Kopie zukommen lassen.
Ich habe zu DDR-Zeiten für unsere Rudervereine diese Motoren repariert. Ich habe auch noch eine ganze Menge Ersatzteile vorrätig. Teile mir deine Elektropostadresse mit.
Gruß Günther
Alt 17.02.2011, 10:13
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hoch lebe die nostalgie!
also,den wichr 25 oder 30ps könnte ich mir auch heute noch als antrieb vorstellen,weil doch sehr zuverlässig,aber weterok und moskwa waren die letzten maschinen.der weterok war unheimlich anfällig bei hohen drehzahlen beim starten.man konnte da mit vollgas anreißen und dann waren die flatterventile im a.... .bemerkte-oder ignorierte man das, wurde auch die trägerplatte(ist aus kunststoff)beschädigt.mein moskwa hielt nur eine seeüberquerung,dann streckte er die pleule.
der 25ziger wichr tat seine arbeit zuverlässiger.selbst nach einem vergaserbrand,den ich mit reichlich wasser löschte,sprang er, zu meinem bassen erstaunen,problemlos wieder an.
die kleinen klappmotoren kenne ich nur vm sehen,mein kollege hatte 2 st.davon.die lagen neulich beide in der schrottbox.er hatte wohl auch die nase voll.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.02.2011, 10:40
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
In den 80er Jahren hatten meine Eltern auch mal ein Jahr lang nen 25er Wichr am Kajütboot, hat uns problemlos zur Müritz hin und zurückgebracht, und lief auch so jedes Wochenende, einziges muss waren Scheerstifte und Wasserpumpenräder
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 17.02.2011, 12:02
Zitat von Guenther13 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
... nunja guenther, wenn du etwas hast was nicht auf den bildern zu sehen ist ---> meine emailadresse lauert in deinen pn's
Hits:	320
Größe:	43,8 KB
ID:	264357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	37,5 KB
ID:	264358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	29,4 KB
Hits:	308
Größe:	43,2 KB
ID:	264361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	42,3 KB
Gruß Frank
Alt 17.02.2011, 14:17
ursache für solche vergasebrände beim wichr waren z.b. eine bestimmte serie von vergasern die eine bestimmte "fehlerhafte" bohrung hatten, die demontage des prallblech's (so kommt ja viel mehr luft rein ) sowie die zusätzliche "durchlöcherung" selbiges, die montage eines anderen wichr-vergasers mit falschem durchmesser, eine klemmende zündverstellung durch unsachgemäße montage, eine falsch eingestellte zündung bei den unterbrechermodellen.
so einen "benzinbrand" mit wasser zu löschen ist auch nicht ohne, es gab da mal eine mitnahmepflicht für feuerlöscher zu ddr-zeiten...
Gruß Frank
Alt 17.02.2011, 20:11
... etwas reserve sollte man(N) sich natürlich für das jeweilige modell schon hinterlegt haben ...
wir hatten ja früher nüscht
Hits:	297
Größe:	50,5 KB
Gruß Frank
Alt 17.02.2011, 21:12
Warum ?
Du hast einen Motor von mir bekommen (wie auch immer ), hast ihn durchgecheckt, erkannt, dass er noch nie Vollgas bekommen hatte und entsprechend agiert.
Getriebeölwechsel, Impeller beurteilt und für verwendbar befunden und den Zossen korrekt eingestellt.
Danach kalt wie warm vorgeführt , sowohl Notstart über die Schwungscheibe als auch Start mit Akku.
Dir muss garnix irgendwie peinlich sein , im Gegenteil, Du hast noch einen gut bei mir , weil das auf der Basis "ich helf Dir und Du hilfst mir" ablief.
Und so soll es auch bleiben !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
