Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 25.09.2007, 23:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sind eben 8 Zylinder, das dreht schon etwas schwerer, sollte aber mit nicht übermässigem Kraftaufwand gehen.
Waren die Kerzen nass? (Wasser/Rost ?), nach einer Motorumdrehung sieht man schon ob da Wasser rauskommt.
Bei ersten Wasseranzeichen Kriechöl, WD 40 oÄ rein.
Dreht er den ohne Kerzen mit dem Anlasser, hast Du den schon getestet (testen lassen) wie Marco schon sagte ?
Ruckt der Motor wenn Du den Starter betätigst.
Mein "Ferngefühl" sagt mir das da irgend etwas anderes ist, als nur der Anlasser, wenn tatsächlich Wasser im Motor ist, solltest Du so schnell wie möglich "professionelle Hilfe" in Anspruch nehmen, war das Salz oder Süsswasser (je salziger umso schneller)?
Gruss Konny
Alt 26.09.2007, 07:32
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Der Motor dreht wirklich extrem schwer, Sprühöl habe ich gleich beim ausbauen der Kerzen eingesprüht, um den Anlasser auszubauen müßte mann den Motor ausbauen, ist aber nirgends wasser rausgekommen beim Kerzen ausbauen.
Alt 26.09.2007, 19:54
Boot: Maxum 21
Hab jetzt rausgekriegt daß ein massekabel das vom magnetschalter zum anlasser geht abgeschmort ist, ist nur die frage ist das passiert weils der anlasser nicht mehr packt weil der motor blockiert oder packts der anlasser nicht weil das kabel abgeschmort ist? Wenn ich das kabel überbrücke hört mann jedenfalls den magnetschalter deutlich schalten aber der motor dreht sich keinen mm. Wenn ich an den keilriemen versuche den motor zu drehen schaffe ich das auch keinen mm?
Alt 26.09.2007, 21:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Zitat von Lomanus Beitrag anzeigen
Hallo ölfinger,
ich habe alle kerzen rausgeschraubt, wenn ich dann versuche mit einer ratsche den motor zu drehen, geht das sehr zäh, eher drehe ich die Mutter fester zu an der ich die ratsche angesetzt habe als das sich der motor dreht, ist das normal das daß so schwer geht? Etwas hat sich der Motor jedoch gedreht ganz fest war er nicht.
wenn der motor trotz ausgebauten Zündkerzen sich nur schwer durchdrehen läßt ist da etwas faul Das Massekabel kann durchschmoren wenn der Anlasser versucht einen festgegangenen Motor durchzudrehen.
Alt 27.09.2007, 13:04
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Habe das gleiche im Urlaub erlebt. Wenn du häufig versuchst den Motor zu starten werden die Leitungen der Maßen heiß, dass die durchchmoren.
Mein Problem lag an der durchgeschmorten Isolation des Anlassers.
Da hilft nur nen neuen Anlasser einzubauen.
Die Befestigungsschrauben für den Anlasser sind SENKRECHT, also von unten "angreifbar". Sind nur zwei; eine langer und die andere kürzer.
Bau es heraus und laß es Überprüfen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Geändert von Rocky_HB (27.09.2007 um 13:07 Uhr)
Alt 27.09.2007, 13:17
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Wir konnten vor einer Woche den Motor ebenfalls nicht mehr starten. Anlasser drehte den Motor nicht. Als wir eine der 6 Zündkerzen rausgeschraubt haben sahen wir die böse Überraschung. Der ganze Zylinder war voll Wasser.
Leider wars nicht nur die Kopfdichtung sondern ein ganz kleiner Riss im Kopf. Durch das Wasser im Zylinder hat der Motor nicht mehr gedreht. Der Anlasser machte bei uns ebenfalls ein kleines Geräusch. Wie wenn er ausfährt aber nicht mehr einhackt am Schwungrad.
Ich würde als erstes wirklich probieren ob der Motor sich dreht!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 27.09.2007, 13:37
Wetten dass der Anlasser in Eimer ist!
Alt 27.09.2007, 14:37
Benutzerbild von Flybridge
Fasse zusammen:
1. Anlasser klackt nicht
2. Mit rausgedrehten Kerzen lässt sich der Motor kaum drehen.
3. Kabel sind durchgeschmort -> Überlastung
4. Anlasser dreht auch nicht bei "Direkteinspeisung"
Meine Fragen (teilw. bereits gestellt) wären:
a. Wie sehen die Kerzen aus? -> Rostig?
b. Mal in den Abgaskrümmer reingeschaut? -> Wasser?
c. Anlasser ausbauen (Gehe davon aus, dass man evtl. irgendwas von der Verkleidung/Rückbank/Motorraumklappe oder was auch immer besser demontieren kann, als den Motor für den Anlasser heraus zu heben
d. Kabel des Anlassers auf Schäden prüfen u. ggfs. auswechseln (Kurzschluss)
Mach doch mal ein Foto von deinem Anlasser.
Micha
Alt 29.09.2007, 09:42
Boot: Maxum 21
Wenn ich das Massekabel vom Magnetschalter auf den Anlasser überbrücke klackt es laut aber der Anlasser dreht sich nicht. Den Antrieb habe ich runter gebaut an dem kanns auch nicht liegen. Die Zündkerzen schauen alle normal aus kein Rost. Aber ich schätze ich komme an den Anlasser nicht ran ohne den Motor auszubauen. Ich mache ein Foto von der Einbaulage.
Alt 29.09.2007, 18:05
Es sind NUR 2 Schrauben die du mit nem 14-ener Nuss (vom Vorteil sind die etwas längeren) abschrauben kannst.
Mach mal spaßhalber die beiden Schrauben von dem Stator ab und du wirst dich wundern was vom verbrannten Schmott da rausrieselt.
Ich habe dir geschrieben das gleiche Problem gehabt zu haben.
Der Magnetschalter klackte einwandfrei, was bedeutet dass der Ritzel sich auf der Welle bewegt. Dir fehlt nun die Drehung des Rotors.
Habe für die Diagnose keine 10 Minuten gebraucht.
Die Folge: War ca. 20 sm von meinem Quartier entfernt und ohne der Hilfe des Freundes (1WO) der mich 3,5 Std lang bei einem 1m hohen Wellengang nach Hause geschleppt hat, nicht weiter gekommen.
Andi noch einmal DANKE!
Alt 03.10.2007, 18:11
Boot: Maxum 21
Ich kann leider den Anlasser nicht ausbauen ohne den Motor auszubauen. Jetzt gehts weiter mit meinen Fragen:
1.Kann mann die Hydraulikschläuche der Lenkung einfach abschrauben und danach wieder anschrauben oder gibts da irgendwas zu entlüften oder etwas anderes zu beachten?
2. Schraubt man den Auspuff direkt nach dem Knie auseinander oder dort wo die Auspuffklappen sind? Wie kriegt mann die Gummimanschetten ab?
Alt 03.10.2007, 19:33
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
also meine servoanlage soll selbstentlüftend sein-sagte mir der monteur
V6 4,3 ltr
noch mal zum drehen des motors: ich hatte letztens auch alle kerzen raus wegen wechsel - hab dann gleich mal versucht den motor mit ner knarre an der schraube zu drehn (reine neugier) die direkt an der kurbelwelle/riemenscheibe sitz -
was soll ich sagen- es ging echt nicht schwer ! eher leicht-
ok-ich hab nur nen V6 aber ich glaub nicht das 2 zyl mehr soooo viel aus machen
Gruß KLAUS
Alt 10.11.2007, 16:22
Boot: Maxum 21
@ Rocky
Rocky du hast deine Wette gewonnen, hab nen neuen Anlasser eingebaut,
jetzt schnurrt er wieder.
Vielen Danke an Alle die mich mit Ihren Ratschlägen unterstützt haben!!!
Alt 10.11.2007, 16:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
Wasser, z.B. durch ein Rückwelle über das Auspuffsystem in den Motor ...
(fehlende oder defekte Rückstauklappen etc.)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
