Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 21.06.2007, 12:18
TomHH
Zitat von Kistenmann01 Beitrag anzeigen
[Offtopic ein]Dafür hatte ich noch kein Mittag [Offtopic aus]
Dann komm rüber, hier gibt dat gleich ein fein Leckerlie....
Alt 21.06.2007, 12:39
Benutzerbild von PderSkipper
Auch eine Mahlzeit bringt mich hier nicht weiter.
Alt 21.06.2007, 12:43
TomHH
Gibt jetzt nur 2 Möglichkeiten.
1) Du popelst die Löcher vom Prop zu und machst den Test ob es besser läuft, wenn nicht dann
2) die Einsätze auch noch raus und schauen wie es sich verändert.
eine andere Wahl hast Du nicht, denn das Getriebe schliesse ich aus.
Alt 21.06.2007, 13:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Peter, beschreib mal bitte das "Krohnenendstück" von dem Du sprachst.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2007, 13:23
Mist, kein Bild gemacht...
Ist ein Zylinder innen verzahnt für die Welle, aussen glaube ich 4 "Zähne" für die Arretierung in dem Plastikteil.
Oben drauf die Krone für das Sicherungsblech der Mutter.
EDIT: Sowas wie ihmchen hier unten!
Nur das kleine schwarze Teil habe ich nicht..
Angehängte Grafiken
Geändert von PderSkipper (21.06.2007 um 13:32 Uhr)
Alt 21.06.2007, 13:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin mein Frank!
Das gleiche gilt doch dann aber zum Festziehen im Rückwärtsgang, oder was?
Eigentlich schon.
Aber wenn du rückwärts fahren kannst und Leerlauf und Gänge schön reingehn (Krrrks ) ist m.M. alles o.k.
Isch hatte ne 30 Jahre alte Lower unit auseinander. Alle Teilchen wie neu, wenn da Öl drin ist geht das net kaputt, Nachkriegs-Bauern-Konstruktion. Kann nur gehen oder ganz kaputt sein.
Ich glaube auch, die Luftlöcher zumachen, das der Prop nicht haltlos in den Bläschen quirlt.
Ist der Prop ganz vorne, also ragt er in das Gehäuse rein?
Ist ein bisschen Gewinde von der Propwelle nach der Mutter zu sehen?
Alt 21.06.2007, 13:32
Checkmate fanatic
Wenn es gut 5cm lang ist, schein es das richtige zu sein.
Normalerweise kommt ein Laser 2 mit Deinem Boot/Motor sehr gut klar.
Wenn die Montage korrekt ist, kommt mE nur noch in Defekt am Prop in Frage. Ich lasse jeden Prop wuchten und überprüfen, bevor ich ihn ranschraube. Lohnt sich mE.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2007, 13:35
Doppel-JA
Alt 21.06.2007, 13:40
Hits:	254
Größe:	13,0 KB
Alt 21.06.2007, 14:16
Checkmate fanatic
Das ist ein zusätzliches Zentrierstück, daß von Vorn in die Wechselnabe gesteckt wird. Es ist nicht für jeden Prop vorgeschrieben, beim Laser 2 aber zu empfehlen. Ohne Dieses kann der Prop auf der Welle kanten, da oft die Führung an der Anlaufscheibe nicht ausreicht.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2007, 14:23
Fletcher Papst
Es hört sich irgendwie danach an, dass der Propeller nicht korrekt sitzt.
Bei mir laufen die Laser 2 richtig gut. ( 19.7 ft )
evtl. ist der Kunststoffeinsatz nicht mehr ok und rutsch durch?
Kann man den beim Einbau evtl. beschädigen?
Ich montiere meine Props immer ohne eingelegten Gang, evtl. hast du zu doll festgezogen?
Alt 21.06.2007, 14:35
Bin mir ziemlich sicher dass der Prop richtig sitzt.
Wie oben von Frank beschrieben...
Von den Kunststoffeinsätzen waren 2 Stück dabei, sahen beide aus wie neu (der eine ist es wohl auch),
hab beide getestet - kein Unterschied.
Hast du auch solche Löcher da drin?
Alt 21.06.2007, 14:38
Fletcher Papst
Du meinst die PVS Löcher?
Ja, die habe ich und ich habe Props getestet die welche haben und welche die keine haben.
Ich stelle jedenfalls keine Unterschiede fest wenn ich ganz offen fahre oder geschlossen.
Evtl. merkt man das nur bei schwereren Booten.
Alt 21.06.2007, 14:48
Ich kann mir auch nicht vorstellen das es diesen Löchern liegt,
die sind wahrscheinlich so überflüssig wie´n Tennisarm.
Hat jemand ne Idee wie ich die am besten provisorisch verschliessen kann?
Alt 21.06.2007, 16:53
Schalt doch auf deine offene Auspuffanlage um
(duck und weg)
Alt 21.06.2007, 19:55
Rene ist übrigens beim tauschen der Bälge aufgefallen dass der Rückwärtsgang, aus mir unbekannten Gründen, wohl nicht mehr lange macht.
Irgendwas liess sich noch so grade+eben einstellen....
Kann es nicht doch sein dass ich irgendwas durch mein beherztes übergnaddeln den Rest gegeben habe?
Alt 24.06.2007, 22:31
Greeeeegor, wie war dein Test?
Ich bin leider nicht dazu gekommen die Löcher dicht zu machen...
Alt 24.06.2007, 22:35
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Peter,
Gregor und ich wolten heute auf der Aller fahren (Teste) aber leider war hier das Wetter nicht so verläßlich.
Es liegt aber an den Löchern, mach die zu und fahr.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 25.06.2007, 10:01
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Nicht bestanden! Kommt erst am Freitag in Travem.! Hatte gestern keine Gelegenheit zu fahren, war mir zu Nass!
Aber trotzdem, riskier die 8 Euro und bestell bei Cyrus die doofen Stopfen, damit Du die am Freitag hast und selber testen kannst! Ich hab leidernur zwei über, die reichen wohl nicht ganz!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 26.06.2007, 21:34
Gregor, nimm die mal bitte mit, ich weiss nicht ob Cyrus meine Bestellung bis Freitag geliefert bekommt...
Wieso hast du überhaupt zwei über
Alt 26.06.2007, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zwei kann man auch nutzen.
In einer Tüte sind fünf Stück.
Wenn man nur drei braucht....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.06.2007, 09:24
Peter, mach ich, und noch ein paar Stopfen aus unserer Werkstatt, damit kriegt man die großen auch zugefummelt!
Gruß Gregor
Alt 27.06.2007, 14:58
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Das Symptom mit dem Rückwärtsgang beim festschrauben des Props habe ich auch (Mercruiser 260 Antrieb, Unterteil ist glaube ich gleich).
Wenn mann auch nur ein ganz kleines STückchen den Prop nach links bewegt hüpft der Gang raus und dan klackert es wenn man wieder nach rechts dreht.
Liegt meiner Meinung nach daran dass die Propellerwelle im normalen Rückwärtsbetrieb ein Stückchen aus dem Z herausgezogen wird so dass die Zähne der Schaltung besser verzahnen. Beim festschrauben drückt man die Welle jedoch hinein sodass die Zahnräder sich nur ganz leicht verzahnen.
Niki
Alt 27.06.2007, 15:14
Niki
Klasse analysiert, so kann es sein
Pder: Rücklagen wieder auflösen
Alt 27.06.2007, 15:41
Wer hätte das gedacht das passt so garnicht zu mir...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
