| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Ja echt doof aber so lernt man auch. Na werde sehen ob das auch so ist.
Try and arrow and learning by doing, sind mit Sicherheit nicht die schlechtesten Methoden.
Beide Methoden sollten aber auch in Verbindung stehen mit etwas mehr theoretischen Hintergrund und Sorgfalt (dazu gehört auch das man als Handwerker seine Arbeit abschließend überprüft Man kann dann vor allem größere Schäden, die man eventuell eingebaut hat damit vermeiden
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Ja, wird meistens so gemacht. Das ist aber so als wenn du beim Tischler nen Schank bestellst und sagst der soll ungefähr 3-5 Meter lang sein und du hast nur 2,50 Meter Platz. Zitat:
Ähm, wird dann das Loch für die Gemischschraube oberhalb von 1000 UPM verschlossen??
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ja die großen Zahlen sind für die rechts (clockwise) drehenden Motoren. Die kleinen Zahlen sind für den Backbordmotor der links (counterclockwise) dreht.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
nein aber dann ist die Menge Benzin zu gering um eine Auswirkung auf die riesen Mengen von der ersten oder zweiten Stufe zu haben. Deswegen sind das ja keine Gemischschrauben sondern Leerlaufgemischschrauben. Das Gemisch oberhalb der Leerlaufdrehzahl wird mit Düsen, Nadeln und Federn in den jeweiligen Stufen eingestellt.
Geändert von barracuda75 (24.04.2026 um 11:01 Uhr)
So stand heute Sonntag 26.5! Motor lief ja beim letzten Mal ok aber ging ja ab und zu im Standgas aus oder wenn ich nach höheren Drehzahlen auf neutral geschaltet hab. Gut, ich /ihr stellten feste das ich die Nummern von der Verteilerkappe nicht korrekt zu den Zylindern gesetzt hab. Nun gut nun exakt nach Vorschrift Zündkabel von den nummerierten Zylindern auf die richtige große Zahl auf der Verteilerkappe gesetzt. So nun versuch zu starten nicht kein muchs, außer mal paar Fehlzündungen kam nicht.Motor springt nicht an selbst mit Bremesenreiniger nicht. Komplette Zündung neu einstellen lassen? Er lief ja wäre das nicht der Fall gewesen, würde ich sagen, mh vielleicht die neue Zündspule nicht richtig oder die brue Verteilerkappe, aber nein er lief ja somit denke ich war die Zündung vielleicht schon nicht richtig vom Vorgänger u deswegen nicht gut angesprungen oder nicht die volle Leistung gebracht. Und jetzt wo sie eigentlich richtig wäre stimmt sie gar nicht mehr.
Hm. Interessant
Ist es u. U. möglich, den Verteiler vielleicht 180° falsch zu montieren ?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Vielleicht mal ernsthaft darüber nachdenken Briefmarken zu sammeln oder Ü-Ei Figuren...
Ich hab es fast befürchtet....das es so kommt ))
Bild in 8 ist die Zündfolge ! wo Zyl.1 ist stimmt nur wenn auch Zylinder 1 auf OT steht. und dann der Zündverteiler so in der unteren Verzahnung eingesetzt wird das der Finger in richtung Zyl.1 zeigt. wird das nicht so Korrekt eingebaut kann der Finger woanders hinzeigen. 1 kann also woanders sein....je nachdem wie der Verteiler Eingebaut wurde. an den Zahnrädern unten.... das ist aber egal ) Steck Zündkabel 1 da hin wo es war... die anderen dann in richtiger reihenfolge .... oder Du musst den Zyl.1 auf OT stellen, und dann den Verteiler ziehen und drehen in richtung Zyl.1 und wieder einsetzen...dann auch Zündung neu einstellen...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Der Verteiler wurde doch nicht gezogen. Also sind nur die Zündkabel falsch gesteckt oder die Verteilerkappe falsch montiert, falls das überhaupt möglich ist.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
![]() Zu der zweiten Möglichkeit. Bei Elvis ist alles möglich
Hast recht, möglicher Weise blendet ihn sein Glitzeranzug.
Ja hab die großen Zahlen genommen und so die Zündkabel der Zylinder gesteckt
Ich habe nur die Verteilerkappe gewechselt mehr nicht.
Muss nochmal alles aus einander bauen u die Verteilerkappe nochmal drauf setzten. Vielleicht gibt es da eine genaue Position wie die Kappe drauf gehört.und dann nochmal die Stecker auf die zugehörige Zahl groß, da Motor rechts drehend ist. Und dann nochmal Zündung einstellen wenns nötig ist. Kann ich so sehen ob ich den OT verstellt hab?
Nun mal ganz ruhig!
Hast Du, bzw. kann man die Kappe verdreht aufsetzen? Hast Du überprüft, wenn Du den Motor durchdrehst in welche Richtung der Rotor dreht? Irgendwie zweifle ich etwas an Deiner Zusammensetzung der Teile ![]() Wenn Du alles richtig gemacht hast, kann es nicht zu den von Dir geschilderten Problemen kommen. Was Du letztlich beschreibst, deutet auf genau die Fehler hin, die ich Dir zur Kontrolle angeraten habe.
Ob Du OT verstellt hast? OT kann man nicht verstellen, lediglich den Zündzeitpunkt. Bitte lass aber erstmal die Finger davon, bei Deiner Kunst haben wir das nächste Problem mit Dir über Seiten.
die Kappe passt nur "richtig" in einer Position
da ist ne "Nut und Nase" auch in der Dichtung zu sehen.... natürlich kann man das Ignorieren und einfach draufschrauben passt dann aber nicht wilkich ja Zündkabel sind Falsch gesteckt....an Falschem Kontakt mit Kabel 1 angefangen.... besseres Bild hab Ich grad nicht ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 19:23 Uhr)
Was komisch ist das er ja lief u jetzt nicht mehr. Und an der Zündung hab ich ja nichts gemacht außer die Verteilerkappe gewechselt u dabei verstelle ich ja Zündung nicht. Meine Frage war muss die Verteilerkappe auf eine bestimmte Position? Ich denke hab rechts drehend Motor da mein Keilriemen beim Starten rechts dreht. Und ja ich habe es drei mal kontrolliert. Zündkabel vom Zylinder auf Steckplatz 8 (große Zahl) des Zündverteiler.
Auf meiner alten Kappe ist keine Nase?!
und nein....Du hast einen Links Drehenden Motor...in Fahrtrichtung !!!
also wenn man von Hinten guggt )) was ist das ?
. Also hab ich einen Links drehenden Motor? Also wenn ich vor 8hm I. Boot stehe und der keilriemen sich rechts dreht ist mein Motor ein links drehender Motor und ich muss mich nach den kleinen Zahlen am Verteiler richten? Was mir bei zusammen Bau noch auf gefallen ist das ich auf die Nut nicht geachtet hab und das der Zündfinger auf Position 1 steht |
Mein letzter Rat!
Lass lieber einen echten Mechaniker mit Brille an dem Problem arbeiten, bevor Du noch größeres Unheil anrichtest und Kosten verursachst! Wenn Du weiterhin mit diesem technischen Background arbeitest, wird für Dich das Bootfahren noch teurer
wat is 8hm I ?
die Drehrichtung wird in Fahrtrichtung angegeben.... also von Hinten gucken ) von dort Gesehen Dreht der Keilriemen Linksrum ) Vergess die Zahlen auf der Kappe ) das stimmt nur wenn der Zündverteile "Richtig" Eingesetzt wurde.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (Gestern um 20:37 Uhr) |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Johnson 4PS unruhiger Lauf | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.07.2014 23:55 |
| 115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf ! | Captain Jack Sparrow | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.05.2013 20:13 |
| König 40 PS unruhiger Lauf | andi_n | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.08.2011 14:21 |
| Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? | Nautiker-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.08.2010 16:28 |
| Unruhiger Lauf Cummins Diesel | gugeltreiber | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 27.05.2010 10:50 |
