Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.03.2026, 20:05
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von hevilp Beitrag anzeigen
Foto mache ich morgen.
Was sind denn die Eigenschaften eines Whaly, außer das es ziemlich leicht ist und fast unzerstörbar?
Ich dränge mich hier mal mit einer passenden Frage dazwischen:
Wir suchen ein Boot größer 6m, welches dauerhaft (Winter wie Sommer) ohne Abdeckung an einer Boje hängen kann. Spricht da etwas gegen das Whaly 620 (R) mit 7PS-Motor?
VG Tobias
Alt 16.03.2026, 22:00
scrad scrad ist gerade online
362 Danke in 152 Beiträgen
Vermutlich gibts wenig Boote die eine solche Behandlung besser wegstecken und das ohne Pflegeaufwand .
Mit 7 PS wirds natürlich eine Rakete
Alt 17.03.2026, 16:53
Danke ��
7PS sind in der Schweiz führerscheinfrei und wenn ich schneller fahren möchte, habe ich ja noch das Marinello ��
VG Tobias
Alt 21.03.2026, 09:05
hevilp hevilp ist offline
Hallo, anbei ein paar Bilder. Bevor ich mich an den Steuerstandumbau mache, also ihn nach vorne setze will ich sicher gehen, dass das Problem ist. Alle Bilder die ich finde habe den Steuerstand dort wo meiner auch ist.
Die aktuelle Idee wäre mit einer leichtbauplatte auf der vorderer Fläche eine Ebene zu schaffen, mit Luke um darunter alles verstauen zu können. Die liegefläche habe ich jetzt auch schon, komme nur an den Platz nicht gut ran.
Der Steuerstand mit den Batterien und Sitz mit Tank könnte ich nen halben Meter nach vorne verlagern.
Hits:	57
Größe:	79,2 KB
ID:	1058544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	111,9 KB
ID:	1058545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	77,5 KB
Hits:	33
Größe:	93,4 KB
ID:	1058547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	149,7 KB
Alt 21.03.2026, 11:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Der Motor ist viel zu tief und der Propeller Schrott.
Kaviplatte und Kiel müssen auf gleiche Höhe.
Hits:	32
Größe:	67,9 KB
Gruß Jogie,
Alt 21.03.2026, 11:21
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Meine Vorredner haben ja schon viele Tips gegeben. Das du alles Gewicht hinten hast, wird wohl das Problem sein. Hast du schon mal versucht, in das Staufach vorne, einen Sandsack zu legen. Es kann manchmal schon ausreichend sein. Versuch ist es wert und kostet nicht die Welt.
Viele Grüße, Markus
Alt 21.03.2026, 11:45
Besser 2. Viel hilft Viel.
Wenn das die Lösung ist noch Gewicht dazu zu packen.
Zuerst mal die Fehler beseitigen:
Motor auf die richtige Höhe und ein Propeller der in Ordnung ist.
Dann mal weiter schauen.
Gruß Jogie,
Alt 21.03.2026, 12:08
Der Motor ist langschaft. Der hängt normal korrekt aufgehängt würde ich sagen. Wie bekomme ich den denn hoch ?
Alt 21.03.2026, 14:02
Am Spiegel los schrauben und höher befestigen.
Wenn das nicht machbar ist dann brauchst du warscheinlich ein Kurzschaft.
Mess mal oberkannte Spiegel bis zum Kiel.
Dann kann man sagen ob das Boot für Kurz oder Langschaft ist.
Gruß Jogie,
Alt 21.03.2026, 15:11
Da kommt Eins zum Anderen.
Wer weiss wie groß der Propeller mal war bevor damit Kies umgeschichtet wurde ?
Langschaft ist vorgesehen , deshalb vermute ich das du noch paar Löcher Reserve hast zum höher setzen. Hast ein Foto von der Motorbefestigung zur Hand ?
Wurde das Boot so ausgeliefert ?
Ein zu tief sitzender Motor schmälert nicht nur die V Max sondern
hebt dir den Bug durch den langen Helbel erst recht beim Start hoch aus dem Wasser.
Das mit dem Sandsack funktioniert bei Booten die genug Leistung haben schon mal.
Bei Muskelatrophie am Heck ist zusätzliches Gewicht nicht gerade der ideale Weg
Aber selbst wenn das alles in Ordnung gebracht wurde , wird vermutlich erst die Schwerpunktänderung zum Erfolg führen....
Alt 21.03.2026, 17:19
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Schaftlänge scheint den Bildern nach zu passen. Der Motor ist ja auch ganz rangetrimmt.
Aus dem richtigen Winkel in neutraler Stellung( Motor ) fotografiert, wird sich das optisch vermutlich anders darstellen. Kruzschaft wird zu lütt sein. Einfach mal den Spiegel ausmessen.
Ggf. etwas hochsetzen- der Motor wird ja nicht verbolzt sein. Somit kannst Du ein Holz oder Kunststoffblock unterlegen um ein paar cm höher zu kommen, so dass sich die Kaviplatte auf Rumpfhöhe befindet.
Schöne Grüsse !
Alt 25.03.2026, 20:55
Nochmal ein paar Fotos. Am Wochenende wird der neue Propeller eingebaut
Hits:	38
Größe:	73,3 KB
ID:	1058740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	55,9 KB
ID:	1058741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	77,8 KB
Alt 25.03.2026, 22:21
Leider ist durch deine Perspektive nicht wirklich viel zu erkennen.
Lege ein Latte an den Kiel an . Idealerweise sollte sie in der Verlängerung auf die Ebene der Antikavitationsplatte treffen , dann machst nicht viel verkehrt.
Motor vorher so trimmen das die Platte parallel zur Kiellinie steht.
Wenn die Antikavitationsplatte deutlich tiefer hängt ist es unvorteilhaft.
Wenn die Platte leicht höher hängt passt es auch noch solange der Prop keine Luft zieht.
Bei schnellen Booten hängt sie oft deutlich über der Kiellinie.
Alt 11.04.2026, 19:17
Svobi08 Svobi08 ist offline
Wenn der motor ein gebrauchter war den du ebenfalls in woltersdorf gekauft hast dann ist es einer aus dem verleih. Leider pfuscht der dieser verkäufer die vor dem verkauft nur mal eben so hin. Wenn du aus der region kommst kann ich sicherlich vor ort helfen. Fahre mit nem alten 15ps 2takt und dem alten whaly 435 gut 28-30 kmh
Fahr nen 9,25x8 prop weil ich viel gewicht im boot hab
Geändert von Svobi08 (11.04.2026 um 19:23 Uhr)
Alt Gestern, 20:31
Mit richtiger motortrimmung bin ich bei der letzten Testfahrt auf 22km/h gekommen.
Alt Heute, 18:15
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
das wird ja langsam besser.
Sollte nach den Berichten der anderen Wally Fahrer aber noch mehr drin sein.
Hast du inzwischen einen Drehzahlmesser?
Torsten
Whaly Boote Mieten, Testen & Kaufen in Duisburg www.whaly-nrw.de Forscher Werbeforum 2 17.07.2025 13:59
Plane Whaly 435 mit Steuerstand Didgeredoo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 22.02.2020 10:14
Whaly 435: Position Steuerstand - Motormontage gonesailing Kleinkreuzer und Trailerboote 0 31.12.2019 15:01
Ventilationsproblem bei BF30 an Whaly 435 waschbär Kleinkreuzer und Trailerboote 15 09.04.2017 13:16
Welcher Trailer passt zu Whaly 435 osthugo Kleinkreuzer und Trailerboote 11 05.01.2017 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
