Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 08.05.2007, 11:59
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Micha,
auf der Propellerwelle sitzt eine quadratische Kunststoffsäule. ca. 3x3cm und 10cm lang. Auf dieser sitzt Dein Propeller.
Wenn Du die Mutter abschraubst und den Propeller abziehst bleibt die Säule entweder auf der Welle oder wahrscheinlicher im Propeller stecken. du kannst sie aber herausziehen. Die Funktion wird Dir sofort klar wenn Du den Propeller abgezogen hast.
Edit:
Jetzt hab ich zu lange gebraucht zum senden. Rene' sein Bild sagt ja schon alles. Beid der Säule hab ich mich wohl getäuscht, sie ist sechseckig und nicht quadratisch.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Geändert von MarkusB (08.05.2007 um 12:02 Uhr)
Alt 08.05.2007, 12:12
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Danke.
Es kommt langsam Licht ins Dunkel.
Jetzt habe ich schon so oft an mit den Propellern rumgeschraubt...... Aber ich bin ja nicht lernresistent.....
Bei Mir geht immer nur Druckscheibe, Prop, Sicherungsblech und Mutter ab. Die Nabe bleibt, und wenn man den Prob in der Hand hält, sieht man nur den Metallzahnkranz in der Mitte.
Ich habe noch einen High-Five VA Prop. Soll der auch eine "Rutschkupplung" haben????
Also die Kiste Flens steht.
Ich werde - wie gesagt - Fotos machen.....
Micha
Geändert von Flybridge (08.05.2007 um 12:14 Uhr)
Alt 08.05.2007, 12:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Da bin ich aber mal gespannt, wie du die Kiste Flens versendest
Nelson Mandela
Alt 08.05.2007, 12:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Also ich hab mir jetzt mal nen Prop aus dem Keller geholt...
Zwar vom AB, aber das dürfte keinen Unterschied machen.
Blackmax F10.38x13P. Wenn man in die Nabe schaut, kann man ausser einem winzigen Spalt nix erkennen, und demontieren läßt hier auch nichts ohne Werkzeug. Wenn ich von hinten draufschaue, sehe ich nur den Spalt und ein Messingbauteil, welches sich offensichtlich mit Spezialwerkzeug abdrehen läßt. Andere Seite: hier muß ich an der Nabe vorbeitasten, dann fühle ich Gummi... ergo: Überlastungsschutz vorhanden.
Vom alpha kenne ich es wie oben beschrieben, daß dieser 4-8eckige Plastikeinsatz einfach rausfällt, sobalt die Druckplatte weg ist. Und irgend ne andere Variante hatte ich, krieg das aber nicht mehr hin
Gruß Torben
Alt 08.05.2007, 12:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Torben,
schade, die Kiste Flens hätt ich auch gerne gesetzt---tooo late.
Unten mal 2 Bilder von hinten, eins von vorn. In dem loch in der Mitte fehlt das Innenhülse/Gummi/Außenhülse-Geraffel. Hab das selber Rausgerissen beim Abziehen des Prop´s. Die Axialkraft schätze ich aber mit´ner schlappen Tonne. Ist nen Standard Merc. Prop, fast 30 Jahre alt, gehimmelt an nem Baumstamm knapp unterhalb der Wasseroberfläche treibend.
Das du Gas rausnimmst bevor dein Boot in Umlaufbahn geht ist verständlich, aber beim Aufsetzen gibt man doch wieder Gas und dann mußt du doch merken ob der Gang ganz draußen ist oder lediglich eben der Prop kurz in der Luft (oder fast) war.
Hits:	367
Größe:	54,0 KB
ID:	47173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	54,3 KB
ID:	47174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	51,9 KB
Alt 08.05.2007, 12:35
Möchte da ein altes Sprichwort bemühen:
Noch ist nicht aller Tage Abend.
Micha
Alt 08.05.2007, 12:37
Benutzerbild von divefreak
Hatta.
MFG René
MFG René
Alt 08.05.2007, 12:38
Mod a.D.
Hallo Fraenkie,
an mir soll es nicht scheitern... ich glaube Du wolltest Micha ansprechen...
Mir geht es auch nicht ums Rechthaben, sondern Flybridge soll geholfen werden. Flens trinke ich aber auch
Gruß Torben
Alt 08.05.2007, 12:40
Genau das ist der Punkt! Wenn ich dann wieder einsetze und Vollgas gebe, dann dreht der Motor super schnell hoch (also jetzt nicht wie im Leerlauf, aber man merkt, dass da irgendwo Gegendruck fehlt) und dann nehme ich das Gas zurück, lasse das Boot zur Ruhe kommen und gebe dann wieder (ohne Probleme) Gas.
Es stört mich eigentlich gar nicht so richtig, aber wenn du auf dem Rhein hin und her dümpelst, ein Schiff auf dich zukommt, und der Propeller durch das Wasser quirlt ohne das was passiert, hast du Schweißperlen auf der Stirn.
Und das Abzustellen wäre mir schon eine Kiste wert....
Meine Props sehen innen anders aus. Da ist noch ne Metallverzahnung drin.
Micha
Alt 08.05.2007, 12:44
Also jetzt Torben,
sorry. Das ist das einzige was an der neuen Software so Schande ist wie an der alten. Beim Antworten kannst du zwar die Beiträge sehen, nicht jedoch die Signatur
Also hab ich auf das erstbeste Zitat von Rene mit nem Namen drunter geguggt.
@ Micha: Testest du eigentlich wer mehr aushält: Die Crew oder das Boot
Alt 08.05.2007, 12:47
Micha sag ich doch: Alles was in dem Loch reingehört fehlt, also die Innenverzahnung mit Gummi drumrum
Es scheint mir aber jetzt klar zu sein: Deine Propnabe rutscht nach dem Powerplay.
Mach einfach mal nen neueren Prop drauf
Alt 08.05.2007, 12:50
Das Boot kann das locker ab. Problematisch sind die Bandscheiben der Erwachsenen. Den Zwergen kann es nicht wild genug gehen...
Mal im Ernst, wenn du hier über den Rhein bügelst, kannst du nicht sofort erkennen, ob die Heckwelle der Binnenschiffer 10 cm oder 1 m hoch ist. Und wenn du dann mit über 60 Sachen ankommst, kann das hin und wieder mächtig scheppern.
Micha
Alt 08.05.2007, 13:28
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hi und hallo, hatte das selbe problem wie du, bei mir lag es am power - trimm!
hatte ich ihn bei marsch zu hoch getrimmt und es kamen dann wellen auf dem rhein gerade vor köln, dann hat er hinten schaum geschlagen bzw durchgedreht, ein wenig den z wieder runter getrimmt und schon war es wieder alles gut ...
grüße
Grüße..... ALEX
Alt 08.05.2007, 14:18
grüße
Diese "Ursache" wünsche ich mir auch. Aber ich hatte dieses Verhalten in den letzten Jahren eignetlich nie gehabt. Das Problem tritt in letzter Zeit vermehrt auf. Und die Megawellen von Schubverbänden, Containerschiffen, etc. sind ja eigentlich immer noch die gleichen.
Ich will nur ausschließen, dass an Motor oder Getrieb etwas nicht richtig funktioniert.
Micha
Alt 08.05.2007, 14:49
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn man noch wetten platziern kann bin ich auch dabei: ein H5 hat auch ne Gummikupplung. Um ganz sicher zu gehen bevor du ans halbe Forum Bier versendest : Bitte tausch einfach mal testweise den Propeller oder mach dir nen Körnerschlag wie weiter oben beschrieben.
Bernd
Alt 08.05.2007, 15:21
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo Flybridge . Wir sind doch Sonntag zusammen gefahren .Bin auch über die Wellen geflogen . Waren schon heftig hoch .
Ich vermute das du zu hoch getrimmt hattest .Deine Kinder saßen vorn im Bug .Wenn du dann um schneller zu werden hochtrimmst zieht irgendwann der Prop LUFT :
Kinder nach hinten ,weniger Trimm dann funst es .
Gummi im Prop dürfte ok sein ,das würdest du schon beim anfahren merken
Andy
mfg Andy
Alt 08.05.2007, 15:35
Benutzerbild von PderSkipper
Andy
Moin Andy!
Nicht zwingend, kann auch sein dass die Kupplung nur bei plötzlicher extremer Belastung durchdreht und bei linear steigender Belastung von Null wech noch greift.
Alt 08.05.2007, 15:45
OMC-Forum-Papst
Moin Andy!
Könnte auch sein ,meine Erfahrung ist wenn der Prop das Boot ins gleiten bringt ist er OK . zumindes das Gummi.
Ich tippe immer noch auf zu hoch getrimmt und zuviel Gewicht im Bug .
Wenn der Prop einmal Luft gezogen hat dauert es eine ganze Weile bis er sie wieder los ist .
Andy
mfg Andy
Alt 08.05.2007, 17:14
Boot: Nimbus 35 DC
Andy
Mein reden ich denke das auch aber man kann sich auch irren
Grüße..... ALEX
Alt 08.05.2007, 17:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
solange man nicht weiß welchen Prop er drauf hat sind das alles nur spekulationen.Wenn der einen Prop ohne Gummikupplung hat dazu noch in Edelstahl dann hats ihn bald den Antrieb zerrissen.Denn das kann der Alpha nicht ab Ich hatte mal einen Mirage Edelstahlprop ohne Gumminarbe,der sollte nur an Bravo Antrieben gefahren werden.
Alt 08.05.2007, 22:01
So, ich bin heute direkt mit den Propellerschlüssel bewaffnet in den Garten maschiert und habe geschraubt.....und schon mal darüber nachgedacht, wie ich 'ne Kiste Flens nach Flensburg bekomme....
Hier die Bilder, vom montierten Aluprop, demontierten Alupro und meinem H5. Also sind die Einsätze mit der Verzahnung in Gummi eingepresst? Kann da kein Gummi erkennen....
Der Drecksrand ist KEIN Gummi, sondern nur altes Fett.
Hits:	280
Größe:	44,3 KB
ID:	47247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	34,5 KB
ID:	47248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	38,1 KB
Micha
Geändert von Flybridge (08.05.2007 um 22:03 Uhr)
Alt 08.05.2007, 22:03
alias Diesel
Na also,
überall Gummi,den Kasten bist du los Wenn mich nicht alles täuscht bist du mit dem Aluprop gefahren.Ich sage mal die Gumminarbe hat sich gedreht.Sieht man auf dem 2. Bild.Mach den Körnerpunkttest,dann hast du gewissheit.
Geändert von Frank C. (08.05.2007 um 22:05 Uhr)
Alt 08.05.2007, 22:06
Mod a.D.
Endlich! Prost!!
Mal ehrlich: ist schwer, was zu erkennen, finde ich. bin aber auch nicht vom Fach...
Gruß Torben
Alt 09.05.2007, 07:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Ja, ist eine Muffe drin. Hatte das gleiche Problem bei einem Johnson nach Grundberührung.
Ich würde empfehlen, schonmal die Kiste ins Auto zustellen. Nach dem Test kannst Du dann damit zu René fahren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2007, 08:38
richtig. Ich hatte den Alu-Prop drauf.
Jetzt verstehe ich das auch mit dem Körner.....!!!!
Am Rand des Innenteils eine Markierung schlagen. auf gelicher Höhe am Prop-Gehäuse ebenso. Wenn er durchdreht, sind die Markierungen nicht mehr auf gleicher Höhe.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
