Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.04.2026, 19:43
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
161 Danke in 106 Beiträgen
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Mal anrufen dort ob die das Ding noch reparieren , scheint ja auch eine Automatik zu haben…
…das Telefonat würd ich riskieren
Ja das werde ich machen.
Alt 10.04.2026, 19:04
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.817 Danke in 1.130 Beiträgen
Falls die das nicht anrühren wollen: Schick mir ggf. eine PN, ich könnte ja reinschauen was das Ding zum Ticken bringt
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 10.04.2026, 19:37
Boot: Sunbird 220XL
Danke für dein Angebot. Hab mit ihnen schon telefoniert und sie meinten, soll es ihnen zu schicken. Sollte zu reparieren sein.
Alt 16.04.2026, 11:51
Boot: Sunbird 220XL
So erstmal ein Hallo in die Runde: Folgendes, ich habe ja das Problem das mein B-Bordmotor des Trimm nicht ging! So also kurz um einen gebrauchten Motor gekauft auf Funktion geprüft (war positiv)eingebaut und leider, der selbe Fehler weiterhin vorhanden. So nun die Kabel zur Verteilerkappe getestet. Phase1 Strom führend auf 2 Schalter Positionen auf Phase2 kein Strom. Nun die St-Bord Seite kontrolliert da hatte ich auf Phase2 Strom auch auf 2 Schalter Stellungen, sprich einer für hoch einer runter.
Nun dachte ich Steuergerät kaputt und zur Prüfung ein geschickt. Heute kam ein Anruf mit der Aussage das Steuergerät funktioniert einwandfrei. Nun kann es ja nur an dem oder den Kabeln liegen richtig? Also entweder ist das Kabel kaputt was vom Steuergerät zum Verteiler hinten hin läuft oder das eingehende Kabel zum Steuergerät oder habe ich hier wieder einen Denkfehler? Wäre wie folgt jetzt vorgegangen: Alles normal anschließen außer das Kabel von der Phase2, da würde ich ein neues legen und erstmal das in die Verteilerbox hinten anschließen um dann zu sehen was der Motor macht. Laut Info von ElTrimm ist Phase1 und 2 für Strom hoch und runter 3 weiß ich nicht vielleicht Automatik und 4 Plus und 5 Minus als Stromquelle. Hoffe konnte mich verständlich ausdrücken-wenn nicht sorry!
Alt 16.04.2026, 16:12
Verteilerkappe / Phase?
Ich kann dir grad nicht folgen
LG, Roland
Alt 19.04.2026, 07:17
Boot: Sunbird 220XL
OK doch bisschen wirr für andere Leser erklärt.
Phase meinte ich die nummerierten Strombuchsen im Steuergerät (1-5) so wie auch die Box im Heck wo die Stromksbel von vorne ankommen weiter zum Trim Motor gehen. (1-5)
Hits:	11
Größe:	139,0 KB
Alt 19.04.2026, 07:52
Quatschko Quatschko ist offline
355 Danke in 208 Beiträgen
Ganz sicher nicht.
So falsch wie du es wiedergegeben hast… naja.
1 und 2 ist der Motor. Für die eine Richtung Plus auf 1, Minus auf 2, für die andere Richtung umgekehrt.
3,4,5 ist das Poti für die Stellungsanzeige.
Alt 19.04.2026, 08:32
Siehe #9 und folgend
Wenn man das zusammenzählt scheint der Fehler im Kabel zum Antrieb zu liegen, weil in #24 hattest ja beide Motoren als funktionierend beschrieben.
Bliebe also nur ein Fehler auf der Kabelstrecke von Steuergerät nach hinten.
Edit: Oder an den Klemmstellen
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (19.04.2026 um 08:58 Uhr)
Alt 22.04.2026, 17:10
Boot: Sunbird 220XL
So Trimm funktioniert wieder. Neu verkabelt und richtige Klemmen drann und somit eine Sorge weniger. Dank euch für die Tipps.
Feuerlöscher prüfen ? Gerd1000 Technik-Talk 52 11.08.2022 18:42
Trimmklappen Motor prüfen schliedueker Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2018 19:39
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
..mal eben den Impeller prüfen... Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2004 07:10
Mercury 135, Zündbox prüfen?! friedrich Motoren und Antriebstechnik 0 08.06.2002 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
