Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.11.2025, 15:12
8.633 Danke in 4.926 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
… obwohl man sich fragen kann, warum Hersteller wie BMW und Mercedes die Nutzung von Additiven dann ablehnen bzw. Verbieten … ?
Weil sie damit aus allen Garantie- und Haftungsthemen raus sind.
Gruß Richard
Alt 08.11.2025, 15:48
Sayang Sayang ist offline
2.712 Danke in 1.318 Beiträgen
Wenn die Additive gesichert nicht schaden, warum muss der Gebrauch von Additiven verboten werden?
Alt 08.11.2025, 17:34
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.396 Danke in 6.294 Beiträgen
Dafür müßten die verschiedensten Additive der unterschiedlichsten Hersteller geprüft werden, denn was wissen z.B. die mit dem Stern was da in irgendeinem Hinterhoflabor zusammengemixt wird?
Alle Motorenhersteller fordern Additive, z.B. über allgemeine oder Firmennormen für das verwendete Motoröl. Sogar Kraftstoffzusätze mit eigenem Logo sind von Motorenhersteller zu bekommen.
Ewald
Alt Gestern, 10:07
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
69 Danke in 45 Beiträgen
Also ich benutze die 3 Mittelchen von Quicksilver. Die Nummer 1 bei jedem Tanken, zum Saisonende die Nummer 2 und 3. Mehrere Mechaniker sagen das hilft.
Nummer 2 hat mir auch schon spürbar den Vergaser eines 30PS Yamaha 2 Takter gereinigt. Da ganzjährig in Betrieb kriegt der nur Nummer 1 und einmal jährlich Nummer 2.
Der Kostenfaktor ist gering, da überleg ich eher mit welcher Drehzahl ich unterwegs bin.
Grüsse
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt Gestern, 12:07
Benutzerbild von Federball
5.259 Danke in 3.004 Beiträgen
Zitat von w115/8 Beitrag anzeigen
....jetzt kommt die nächste Gewissenfrage Zahnriemenwechsel.
Der letzte war bei 240.000 km, also vor 125.000 km.
Nochmals investieren oder auf Risiko weiterfahren?.....
Tochter bekommt zum Abi Twingo vom Opa 75tkm.
Zahnriemen reißt bei 80tkm. Ich: neuen rauf; mit WaPu; dazu noch 2 krumme Ventile gewechselt => ich würde den einfachen Riemenwechsel vorziehen.
Grüße, Reinhard
Alt Gestern, 13:03
Benutzerbild von W115/8
W115/8 W115/8 ist gerade online
63 Danke in 24 Beiträgen
Standard Zahnriemenorakel
Ich danke allen, die ihren Rat und ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben.
Fazit:
Wenn ich Glück habe und nichts mache, hält der Riemen.
Wenn ich Pech habe und nichts mache, reißt der Riemen und das Auto ist Schrott.
Wenn ich Riemen und Wasserpumpe ersetzen lasse (das traue ich mir nicht selbst zu), muss der Rest noch ein paar Jahre halten, sonst hätte ich doppelt Pech und das Geld in den Sand gesetzt.
Mein Bauchgefühl sagt mir momentan noch, ich soll es drauf ankommen lassen.
Natürlich werde ich ihn auch nochmals kritisch und mit sehr ernstem Blick ansehen und sollte ich irgendwelche Vorzeichen der Ermüdung sehen (können?), werden die Karten neu gemischt.
Ich verspreche aber, ich werde in jedem Fall berichten, auch wenn es schief geht.
Nochmals danke und Euch allen einen schönen Sonntag
Alt Gestern, 13:21
Dafür müßten die verschiedensten Additive der unterschiedlichsten Hersteller geprüft werden, denn was wissen z.B. die mit dem Stern was da in irgendeinem Hinterhoflabor zusammengemixt wird? ...
Danke, das macht natuerlich Sinn.
… Alle Motorenhersteller fordern Additive, z.B. über allgemeine oder Firmennormen für das verwendete Motoröl. Sogar Kraftstoffzusätze mit eigenem Logo sind von Motorenhersteller zu bekommen.
So macht ein pauschales Verbot von Additiven wenig Sinn.
Mercedes sagt: “Do not use Engine oil or filters other than those which meet the specifications … “, aber “Do not use additives”.
Warum nicht eine aehnliche Einschraenkung, wie “use only additives approved by us”, statt eines pauschalen Verbots (das ja auch “Kraftstoffzusätze mit eigenem Logo” einschliesst)?
Aber egal …
Alt Gestern, 15:38
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.894 Danke in 3.109 Beiträgen
Verbieten kann kan Hersteller die Verwendung von Additiven und das machen sie auch nicht. Aber es wird von der Verwendung abgeraten.
Was soll der Hersteller auch anderes tun ?
Er kann nicht alle Additive kennen, die auf dem Markt sind, also werden lieber pauschal alle Additive abgelehnt.
Noch weniger kann der Hersteller davon ausgehen, dass die Anwender die Additive richtig verwenden und dosieren.
Wer weiß schon sicher, dass der Verwender nich Ökladditive im Benzin und umgekehrt verwendet ?
Und aus Versehen sich um den Faktor 10 verrechnet und die 10-fache Menge verwendet?
Also lieber pauschal ablehnen.
Trotzdem verwenden auch die Werstätten regelmäßig Additive, aber eben die richtigen in der richtigen Dosierung.
Ob und wenn welche Additive verwendet werden, muss hier jeder selbst entscheiden.
Götz
Alt Gestern, 16:58
Eher andersrum: er kann sicher davon ausgehen, dass es Anwender gibt die es falsch verwenden und dosieren
Gruß Richard
Alt Gestern, 17:02
Die Formulierung “do not use additives” ist kein bloßer Hinweis, sondern eine technische Anweisung mit mit Verbindlichkeitswirkung; verbindlich im Rahmen der Herstellervorgaben. Wenn lediglich abgeraten wird, koennte die Formulierung “Additives are not recommended” lauten.
… Was soll der Hersteller auch anderes tun ?
Er kann nicht alle Additive kennen, die auf dem Markt sind, also werden lieber pauschal alle Additive abgelehnt. …
Der Hersteller kann eine Formulierung wie “Only use additives approved by us” verwenden. Da der Hersteller sein eigenes Additiv kennen sollte, macht eine pauschale Ablehnung, auch eigener Produkte, keinen Sinn.
… Noch weniger kann der Hersteller davon ausgehen, dass die Anwender die Additive richtig verwenden und dosieren.
Also lieber pauschal ablehnen. …
Nach der Logik muss er auch das Tanken des Fahrzeugs verbieten. Wer ist fuer Folgeschaeden haftbar, wenn der Fahrzeughalter Diesel statt Benzin tankt? Die pauschale Ablehnung beruehrt die Haftung bei falscher Handhabung nicht.
… Trotzdem verwenden auch die Werstätten regelmäßig Additive, aber eben die richtigen in der richtigen Dosierung …
Aber doch sicherlich nicht Vertragswerkstaetten, die im Garantiefall die erste Anlaufstelle für Garantie- und Rückrufaktionen sind, da Wartung und Reparaturen “nach den Vorgaben des Herstellers erfolgt” sind, oder setzen die sich ueber die Herstelleranweisungen hinweg? Und was sind die “richtigen” Additive, es werden doch pauschal alle Additive “verboten”?
… Ob und wenn welche Additive verwendet werden, muss hier jeder selbst entscheiden. …
Da bin ich voll Deiner Meinung. Es empfiehlt sich aber, ueber moegliche Konsequenzen informiert zu sein.
Alt Gestern, 17:26
Ich verwende regelmäßig Additive, trotzdem hat mich noch nie ein Hersteller deswegen verklagt ....
Was sind denn die möglichen Konsequenzen der Verwendung von Additiven ?
Übrigens verwenden die Werkstätten sehr wohl Additive, z.B. verwendet GM bei Direkteinspritzern bei Bedarf ein Additiv, um die Einlassventile von Ablagerungen zu befreien.
Götz
Alt Gestern, 19:17
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Zitat von W115/8 Beitrag anzeigen
Jetzt kommt die nächste Gewissenfrage Zahnriemenwechsel.
Moin, Mercedes verwendet den Motor auch im Citan. Da wird von 10 Jahren und 240000km als Wechselintervall gesprochen. Wenn der Rest des Renault nicht wirklich 1A ist, würde ich da glaub ich auch mit weiterfahren.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt Gestern, 19:53
Was sind denn die möglichen Konsequenzen der Verwendung von Additiven ? …
Da hast Du aber Glueck gehabt, oder?
Ist das tatsaechlich ernst gemeint?
Du hast aber sicher Recht: Man kann seinen Kindern auch nicht verbieten, die ganze Nacht zu feiern, kein Staatsanwalt wir das Kind verklagen. Konsequenzen fuer die Missachtung mag es dennoch fuer das Kind geben (Hausarrest?).
“Verbote” von Automobilherstellern werden nicht unbedingt vom Gesetzgeber sanktioniert. Bei der Misachtung der “Verbote” vom Fahrzeugherseller koennen Garantieverlust sein, je nach “Verbot” koennen es aber auch andere Konsequenzen sein.
Was soll’s, im englischen Sprachgebrauch ist die Redewendung “do not use” mehr als eine Empfehlung, “it is considered a direct instruction or prohibition”.
Das mag im deutschen Sprachgebrauch anders sein, Du siehst es auf jeden Fall anders, damit kann ich leben. Interessant finde ich lediglich, dass Mercedes in den USA diese Formulierung gewaehlt hat.
… Übrigens verwenden die Werkstätten sehr wohl Additive, z.B. verwendet GM bei Direkteinspritzern bei Bedarf ein Additiv, um die Einlassventile von Ablagerungen zu befreien. …
Das bestreite ich nicht. Dennoch ist es absurd, wenn fuer ein Fahrzeug “von der Verwendung von Additiven abgeraten wird”, um sich von Haftungsverpflichtungen zu befreien, dann aber die Vertragswerkstaetten bei diesen Fahrzeugen Additive verwenden, und damit Haftung wieder zum Thema wird.
Ich habe uebrigens ueber viele Jahre dem Diesel meines PKW Motorenoel als Additiv beigemischt, aus gutem Grand und erfolgreich. Je nach Land, in dem man das macht, mag das Fahrzeug aber so ohne Betriebserlaubnis unterwegs sein.
Alt Gestern, 22:13
Deinem Beitrag stimme ich in keinem Punkt zu, aber das macht ja nichts.
Motoröl als Additiv im Diesel ist aber kompletter Unfug. Viele verwenden Zweitaktöl und auch das hat viele Nachteile.
Götz
Alt Gestern, 22:35
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
251 Danke in 127 Beiträgen
Dieses Thema sollte langsam mal durch sein.
Alt Gestern, 23:15
Götz
Du hast Dich damit in vier Wissensbereichen disqualifiziert.
Aber das macht nichts.
Ich bin auch sicher, dass Dir die Gruende fuer die Oelbeimischung (die mit Begruendung des Motorenfachmanns eines deutschen Nutzfahrzeugherstellers kam) weder bekannt sind, noch dass Du es verstehen wirst. Daher klinke ich mich aus der Diskussion aus.
Alt Heute, 06:53
Leb wohl, ich wünsche Dir alles Gute.
Mobo "Molly":Rundreise Whv. Limfjord Whv. nordic Törnberichte 2 21.02.2009 16:19
Mobo "Molly" auf Ostseetour. nordic Törnberichte 0 25.12.2008 16:17
Mobo"Molly":Whv-Kobenhaven-Whv nordic Törnberichte 3 16.02.2007 16:07
Mobo "Molly"Aufgelaufen nordic Törnberichte 0 11.01.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
