Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 19.09.2025, 12:49
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Bei BMW heißt das Standlüftung. Da kommt nur Frischluft/Außenluft über den Ventilator ins Fahrzeug. Mehr ist das nicht.
Der Klimakompressor soll bei einigen Fahrzeugen nicht mehr über den Verbrennungsmotor laufen sondern über einen Elektromotor. Ob das bei den neuen Fahrzeugen schon umgesetzt wurde oder nur bei den Batterieauto's weiß ich nicht. Bei den Batterieauto's läuft dann die Klima und macht das Auto kalt auch ohne laufenden Motor.
Gruß Uli07
Alt 19.09.2025, 13:12
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.258 Danke in 1.173 Beiträgen
Bei BEV läuft die Klimaanlage nach dem Wärmepumpenprinzip (genau umgekehrt wie beim Heizen) und ist damit sehr effizient…läuft auf Betriebsspannung des Antriebs (also mit 400 oder auch 800V.
Als Nachrüstung für den PKW/Camper ist die Sache nicht ganz so einfach.
Eine Variante ist die ganz einfache 12V Dachklima mit rund 0,8-1kW. Die reicht idR aus um ein temperiertes Auto im Stand kühl zu halten. Eine Zusatzbetterie(bank) ist dabei aber dringlich zu empfehlen, je nachdem wie lang die Standzeiten sind (grober Ansatz 150Ah pro Stunde Standzeit).
Die Standklimaanlagen für Autark-Camper und im LKW-Bereich haben (analog zur Standheizung) einen kleinen Verbrenner-antrieb…der ebenfalls eine BE für den Standbetrieb hat. Natürlich ist das auf dem Innenhof des Bürohauses oder mitten in der Wohnsiedlung keine wirklich schöne Lösung…und sorgt mit Sicherheit für beschwerden.
Schön wäre eine Wärmepumpen-Klima-Nachrüstung auf z. bsp 48V oder 96V basis (bei den meisten PHEVs sind Akkus mit den höheren Spannungen verbaut…die man dan anzapfen könnte). Gibt es aber leider noch nicht…wenn die PHEVs ihren breiten Einzug in die WoMos geschafft habenwird es sie geben.
Varianten die mit 230V laufen sind theoretisch auch möglich…allerdings nur bei externer Stromversorgung sinnvoll zu realisieren.
So…und nun hoffe ich, dass das Thema beendet ist.
Daniel
Alt 19.09.2025, 17:11
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
370 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Es sind die üblichen Verdächtigen wie VW Touareg, Mercedes ML, Range Rover, ...
zu den üblichen Verdächtigen würde ich noch die ganze Pickup Palette zählen: Ford Ranger, VW Amarok, Toyota, Nissan, da gibt es einige die 3,5 t schaffen und inzwischen in einem bezahlbaren Preissegment sind.
Beste Grüße
Dieter
Alt 19.09.2025, 21:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.085 Danke in 3.779 Beiträgen
Auch BMW X5 mit dem älteren und sehr robusten M57D30 würde ich in Betracht ziehen.
Mit werkseitig verbauter AHK dürfen die 3,5t.
MfG* * * *Mario
Alt 19.09.2025, 21:14
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Kaufe dir einen Ssangyong Musso der darf 3,45Tonnen ziehen hat nur 120 PS aber Turbo diesel. Kann die 3,5 Tonnen gut ziehen und an der Slippe reicht Standgas in der Untersetzung aus um die 3 Tonnen aus dem Wasser zu ziehen. Verbrauch um die 13 Liter Diesel mit Boot am Haken. Motor ist der Alte Mercedes 5 Zylinder und deren Technik.
Ist sehr günstig zu bekommen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.09.2025, 11:39
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.334 Danke in 2.246 Beiträgen
Zitat von Thorsten80 Beitrag anzeigen
Vielen dank für den Tipp. Reichen denn die 163 PS um 3,5t aus dem Wasser zu kriegen? Mein 185 PS Transit mit Vorderantrieb hat bei meinem 20ft Boot schon zu kämpfen gehabt
Ich habe vor Urzeiten sowohl mit einem Touareg R5TDI als auch einem 3.0 Benziner völlig problemlos eine Bayliner 2655 in Weser, Ostsee und anderswo geslippt und hatte auch auf der Tour nach Kroatien keinerlei Probleme irgendwelcher Art. Klar macht ein 3.0V6TDI mehr Spaß und läuft ruhiger als der R5, das würde ich in diesem Fall aber mal als eher nebensächlich ansehen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 20.09.2025, 11:51
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
562 Danke in 269 Beiträgen
aus Erfahrung kann ich den Jeep Grand Cherokee Typ WG ab Baujahr 2022 empfehlen.
Als Diesel hat der die Motor / Getriebe Kombination mit 2.7 l CDI mit 163 PS und 5-Gang Automatik aus dem ML 270 CDI, gammelt aber nicht so, wie der Mercedes.
Hat zwei robuste Starrachsen. Würde bei Kurzzeit- / Saisonkennzeichen auch als 4,7l V8 in Frage kommen. Habe seinerzeit auf den V8 über 300.000 km mit sehr häufigem Anhängerbetrieb draufgeorgelt.
Auch der Nachfolger Typ WH mit dem 3.0 l V6 Mercedes Diesel würde preislich passen. Dort sind im Alter aber wegen Einzelradaufhängung Reparaturen an der Vorderachse zu kalkulieren. (Traggelenke)
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 20.09.2025, 12:02
Andrei Andrei ist offline
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
War nicht der 3.0 L V6 Diesel um Grand Cherokee nicht von VM Motori und für seine Motorschäden noch vor 100 tkm bekannt?
Alt 20.09.2025, 12:54
Nein,
im Grand Cherokee WJ/WG von 1999 bis 2001 war ein 5-Zylinder mit 3.1 l von VM mit 140 PS. Den gab das von Mercruiser auch als Bootsmotor mit 150 PS. Haben beide nichts getaugt.
Von 2002 bis 2004 war da der 5 Zylinder von Mercedes drin.
Benziner gab es als 4.0 Inline 6 mit 190 PS, 4.7 V8 mit 223 PS und 4.7 V8 H.O. mit 258 PS
Im WH von 2005 bis 2011 war der 3.0l V6 Diesel von Mercedes mit 218 PS.
Als Benziner 3.7 V6 201 PS (nur USA), 4.7 V8 238 PS später noch 307 PS (E85 tauglich), 5.7 V8 mit 326 PS bzw 352 PS und 6.1 V8 mit 426 PS
Die Mercedes Motoren sind immer an eine Mercedes-Automatik gekoppelt.
Bei den Benzinern sind Getriebe von New-Process-Gear verbaut, die teilweise zwei 2. Gänge haben. Je nachdem, ob hoch oder runter geschaltet wird oder ob Anhängerbetrieb vorliegt, wird der entsprechende 2. Gang gewählt.
Im WH gibt es dafür extra eine "TOW/Haul" Taste für schweren Anhängerbetrieb.
Im WK2 ab 2012 ist der V6 von VM mit Anfangs 241 PS und später ab 2014 mit 250 PS. Der ist immer an eine 8-Gang ZF Automatik gekoppelt.
Der hält aber. Ist auch nicht öfter kaputt, als der Mercedes im Vorgänger. Die werden aber nicht ins 7000 € Budget passen.
Egal, ob Jeep, Mercedes, VW oder die anderen. Ich würde immer versuchen, ein Auto ohne Luftfederung zu bekommen. Die macht im Alter immer Terror.
Geändert von Big Blue (20.09.2025 um 13:07 Uhr)
Alt 23.09.2025, 21:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
3,5t Zugfahrzeug, niedriges Budget (bis ca. 7k) und keine Dauerbaustelle.
Gibt es nicht. Hab ich jahrelang nach gesucht bis ich akzeptiert habe, dass man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss um mehr als 2,5to ziehen zu können und ein einigermaßen zuverlässiges Fahrzeug zu haben welches auch den nächsten TÜV übersteht.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben wurde - in der Preisklasse um 7k nur hohe km und mindestens 12Jahre alt - wer ne Ausnahme findet kann sich glücklich schätzen, ich hatte kein Glück.
Ich drücke dir natürlich die Daumen.
Alt 24.09.2025, 17:06
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ssanyon Rexton
Ist wie ein Mercedes ML270 nur günstiger
Kann 3,5 t - habe damit schon Boote bis nach Cro gezogen.
Man muss nur aufpassen, bei mehr als 95 km/h fängt er zu pendeln .
Sonst Hyundai Terracan
beide in Deinem Budget
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 25.09.2025, 09:39
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
985 Danke in 434 Beiträgen
Beste Grüße
Dieter
Nope
PickUps gibt es sicherlich einige, die 3,5to ziehen.
Aber in dem Preissegment findest Du von denen nur selten welche, die nicht schon komplett runtergeritten sind und/oder Laufleistungen jenseits von gut und böse haben. Wahrscheinlich gelingt Dir das am ehesten noch bei den Dingern aus Amiland ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 25.09.2025, 10:12
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
860 Danke in 435 Beiträgen
Die großen Range Rover, ( RR, RRS, Disco 3, Disco 4 ) also nicht die Modelle für Abteilungsleitergattinnen, dürfen alle 3.5 Tonnen ziehen, haben Luftfederung und mehr als ausreichend Leistung mit entsprechendem Antriebsstrang.
Die gibt es teilweise sehr günstig. Das Problem sind die Werkstätten. Wenn da etwas nicht funktioniert und Du zum Vertragshändler musst ist das ein monetärer Supergau.
Kauf nur mit reinem JLR Scheckheft und mit sehr junger Inspektion.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 25.09.2025, 13:05
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
479 Danke in 236 Beiträgen
Hab nen T6 4motion, der zieht meine QS 605 locker weg.
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Alt 25.09.2025, 13:24
Zitat von ChrisHH Beitrag anzeigen
Die großen Range Rover (…)
Das widerspricht sich gewaltig.
Range Rover und günstig.
sowie
Günstig mit (gefülltem/gepflegten) Scheckheft und aktueller Inspektion.
Daniel
Alt 25.09.2025, 13:50
sowie
Erster Treffer Mobile24 ein Disco 3 mit neuer Inspektion und Scheckheft 9.900 Euro ...
Die Leute haben nackte Angst vor Range Rovern ...
Alt 25.09.2025, 14:19
Passt prima in das Budget von 7000€.
Daniel
Alt 26.09.2025, 08:55
... und völlig zu Recht (ich hatte zwei RR und einen Disco)
So ein Auto kauft man, weils geil aussieht ... nicht, weil es zuverlässig fährt
"Gott schütze uns vor Sturm und Wind,
und Autos, die aus England sind"
KIA Sorento als Zugfahrzeug Ebro Skipper Kleinkreuzer und Trailerboote 85 23.05.2008 17:25
Zugfahrzeug 2 Tonnen gesucht Segelwilly Kein Boot 26 25.04.2008 06:56
Trailer-Zugfahrzeug mit Traktionskontrolle? Jürgen G. Technik-Talk 32 04.06.2003 20:51
KIA Carnival II, gutes Zugfahrzeug?? skipper Kein Boot 4 30.04.2002 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
