Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 02.08.2025, 16:42
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Zitat von harry 1972 Beitrag anzeigen
So ein kleiner Dieselmotor hat ganz bescheidene Effizienswerte, teilweise unter 30%, wenn ich mich noch richtig erinnere. Wenn der Generator mehr Strom liefert, als der Motor aktuell abruft, geht der Überschuss in einen Akku und steht dann zur Verfügung, wenn man ihn braucht, zum Beispiel um zu beschleunigen, wenn der Verbrenner hochdrehen muss, läuft der Generator zunächst gleichmäßig weiter.
Der Generator müsste aus einem Liter Diesel ungefähr 5 kW Strom liefern und wenn der Motor weniger als die Nennleistung abruft, wie schon geschrieben, ab in den Akku.
Ich bin bei Hybridlösungen auch skeptisch , denke immer an zusätzliche Wartungskosten, aber der elektrische Antrieb dürfte sehr wartungsarm sein.
Und den Generator unter der Badeplatform zu haben, statt unter dem Niedergang, klingt auch nicht schlecht, zumal moderne Generatoren auch so schon echt leise sind.
Also für einen Verdränger kann ich mir das gut virstellen, für einen Gleiter sicher nicht.
Es ist für die Effizienz des Dieselmotors doch ziemlich egal, ob er ein Getriebe oder einen Generator antreibt und 5 kW Strom aus einem Liter Diesel dürfte reichlich hoch gegriffen sein. Gut, ein auf den Betriebspunkt optimierter Diesel wird geringfügig weniger verbrauchen als ein Diesel, der mit wechselnden Drehzahlen betrieben wird. Aber dann müssen auch die Betriebsbedingungen des Bootes passen. Bei gleicher Leistung des Dieselmotors wird sich die Drehzahl bei Antrien über Generator oder Getriebe nur unwesentlich unterscheiden.
Ein Hybridantrieb ist auch nochmal was anderes als ein reiner dieselelektrischer Antrieb, auch bei den Anschaffungskosten.
Wie du dir aber einen Generatorsatz mit 20 oder 30 kW unter der Badeplattform vorstellst, sollest du mal erläutern. Ich denke da besonders an die Praktikabilität im täglichen Einsatz.
Ewald
Alt 02.08.2025, 16:54
8.726 Danke in 4.985 Beiträgen
Es ist für die Effizienz des Dieselmotors doch ziemlich egal, ob er ein Getriebe oder einen Generator antreibt .
Bitte lies doch mal #25
Gruß Richard
Alt 02.08.2025, 17:14
Ja, in der Theorie ist das so. Aber bei einem leistungsmäßig vernünftig ausgelegten Dieselmotor (denken wir an einen Stahlverdränger mit 10-12m Länge und 7 -12 to Gewicht mit sinnvollen 30 - 45 kW antriebsleistung )macht das nicht so viel aus, daß es den schlechteren Wirkungsgrad des Antriebsstranges nicht wettmachen würde. Bei Leistungen im höheren Bereich (über 100kW) sieht das dann schon etwas besser aus, muß aber auch nicht in die "Gewinnzone" kommen. Großschifffahrt ist dann wieder was ganz anderes.
Beide Antriebsvarianten haben unbestritten ihre Vorteile, je nach Gesichtspunkt bei Kosten, Verbrauch, Komfort, praktische Gegebenheiten....
Einen Verbrauchsvorteil für dieselelektrischen Antrieb in der o. g. Sportbootklasse kann ich nicht sehen.
Ewald
Alt 02.08.2025, 17:49
Sayang Sayang ist offline
2.717 Danke in 1.321 Beiträgen
Falsch ist vielleicht das falsche Wort....
Was soll denn sin Satz: “Deine Schilderung ist ziemlich genau das Gegenteil dessen, was man findet, wenn man sich im Netzt über das Thema informiert” denn bedeuten? Vielleicht kann Harry das erlaeutern?
… Somit könnte man beim dieselelektrischen Boot den Diesel immer mit Vollgas betreiben, aber die Drehzahl so regeln, dass die abgegebene Leistung zum momentanen Bedarf passt. ...
Bist Du da sicher? Ist es nicht eher so, dass bei niedrigen Drehzahlen Vollgas kaum Leistung bringt (ineffiziente Verbrennung), bei hohen Drehzahlen aber mechanische und thermische Verluste steigen? Das wuerde bedeuten, dass es für einen Dieselmotor immer eine „beste“ Kombination aus Drehzahl und Last gibt?
Ich verstehe in diesem Zusammenhang immer, dass der beste spezifische Verbrauch typischerweise bei ca. 75 % Last und mittlerer Drehzahl liegt?
Alt 02.08.2025, 17:56
harry 1972 harry 1972 ist offline
264 Danke in 93 Beiträgen
Zumindest die Angegebenen 3l Verbrauch sind unter Umständen auch mit einem vergleichbaren Diesel denkbar. Die Penichette 935 hatte wohl einen Nanni Diesel mit 38 PS, ich tippe bis 2500 U/min, kommt der auch mit 3 l hin, dreht man ih höher, könnte es auch deutiich mehr werden.
In einem Artikel non Linssen von 2022 kann man lesen, dass die Akkus noch so teuer seien, dort steht 1000 Euro je kW. In der Produktion rechnet man heute eher mit 60 Euro je kW Speicherkapazität für einen LFP Akku.
Ich habe gerade für unser Balkonkraftwerk noch einen 2 kW Speicher dazu gekauft, der hat 500 Euro gekostet.
Ich würde einen solchen Antrieb nur mit einem Akku denken, allein schon, damit der Generator nicht sofort anspringt, wenn ich morgens den Toaster oder die Kaffeemaschine nutze.
Alt 02.08.2025, 18:16
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Der beste spezifische Verbrauch beim Diesel liegt im Bereich des höchsten Drehmoments des jeweiligen Motors.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 02.08.2025, 18:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Was spricht denn dagegen, den Diesel - Welle so auszulegen, dass er bei Marschfahrt im optimalen Drehzahlband läuft? Dann gibt es doch kein Einsparpotenzial mit elektrisch dazwischen.
Alt 02.08.2025, 19:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi
Zu #32: Sehe ich genau so.
Unser 13to? Boot wird mit einem 6 L Diesel Motor angetrieben.
Bei 1200/min, entspricht lt. Datenblatt des Herstellers ziemlich genau dem höchsten Drehmoment des Motors, fahren wir etwa 11 km/h.
Und verbrauchen dabei über die letzten 6 J. und nach Aufzeichnungen ca. 1150 km, gemittelt 0,3 L/km.
Was sollte ein anderer Antrieb besser machen?
Korrektur: 11150 km.
Geändert von sporty (02.08.2025 um 19:58 Uhr)
Alt 02.08.2025, 23:53
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Da
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
Beim dieselelektrischen Antrieb wird natuerlich auch ein Antriebsmotor gebraucht, Kosten fuer 100kW um 5.000 bis 10.000
ist eine Null zu viel.
Alt 03.08.2025, 00:43
ePropulsion I-10 Innenborder
10kW Leistung: 6099 € bei greenboatsolutions.de
Ewald
Alt 03.08.2025, 11:13
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
759 Danke in 234 Beiträgen
Noch ein möglicher Aspekt: Sicherheit. Wenn es ein (akutes) Problem mit dem Antrieb gibt, wird es i.d.R. ein Problem am Dieselmotor sein. Wenn man jedoch den von Kapitaenwalli favorisierten Batteriesatz mit verbaut, hat dies gleichzeitig auch einen großen Vorteil für die Sicherheit. Bei einem Maschinenschaden bin ich immer noch manövrierfähig, solange wie die Batterien halten. Wenn diese entsprechend ausgelegt sind, sollte das reichen, um mindestens den nächsten sicheren Hafen zu erreichen.
Wenn die Ursache für das Antriebsproblem natürlich ein Elektronik-Problem ist, steht man zugegebenermaßen trotzdem dumm da ...
Viele Grüße,
Matthias
Alt 03.08.2025, 11:18
Ich wollte darauf raus, dass die Reibungsverluste drehzahlabhängig sind.
Für eine praktische Auslegung würde man das so machen:
Für jede Propellerdrehzahl ist der Leistungsbedarf bekannt. Den Diesel lässt man dann an dem Betriebspunkt arbeiten, wo diese Leistung am wirtschaftlichsten erbracht wird.
Die Idee ist im übrigen nicht neu. Jede Automatik im Auto legt jeweils den Gang ein, der am besten passt. Bei niedriger Last ist die Drehzahl dann entsprechend niedrig.
Wenn man nur einen Gang hat, geht das aber nicht.
Gruß Richard
Alt 03.08.2025, 11:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.134 Danke in 2.049 Beiträgen
Moin moin,
da ist genau die Krux: welcher moderne Stahlverdränger in diesen Größen hat tatsächlich eine derartige Motorisierung? In der Realität sind die verbauten Dieselmotoren gnadenlos überdimensioniert, oft findet man in der von Dir angeführten Bootsgröße 80-100kW-Hauptantriebsmaschinen (hauptsächlich weil der Kunde das so wünscht - man 'braucht ja Reserven' und was dergleichen Begründungen mehr sind).
Und diese Motoren laufen dann energetisch völlig unbrauchbar mit viel zu wenig Last deutlich unterhalb ihres Bestpunkts mit im Ergebnis einem miserablen Wirkungsgrad der mechanischen Energieerzeugung - da helfen auch die theoretisch niedrigeren Verluste eines mechanischen Getriebes nicht mehr, um das wettzumachen. Ein Dieselgenerator, der durch eine entsprechende Regelung möglichst dauerhaft in seinem Bestpunkt betrieben wird hat am Ende einen deutlich niedrigeren spezifischen Verbrauch (insbesondere wenn man wirklich noch eine Pufferbatterie einsetzt) - dem gegenüber stehen eigentlich nur die höheren Kosten einer dieselelektrischen Lösung, aber wenn fahrzeugtaugliche E-Maschinen weiterhin einem solchen Preisverfall unterliegen wie in den letzten Jahren dürfte das auch irgendwann keine so deutliche Rolle mehr spielen...
lg, justme
Alt 03.08.2025, 12:02
vnf vnf ist offline
Ich freue mich darauf, Quellen von vnf zu hören, die solche Motoren für 500 bis 1000 verkaufen. Das darf dann auch billige Chinaware sein.
Du hast es nicht verstanden. Libertad schon.
Alt 03.08.2025, 12:21
Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen .
Danke!
So langsam verstehe ich …
Alt 03.08.2025, 12:54
Boot: MacGregor26m
@justme
Wenn der Generator auch viel zu gross gewählt wird wie der Antriebsdiesel, sind wir am gleichen problem gelandet...
Alt 03.08.2025, 14:37
Möglicherweise lassen sich die Kunden ja bei einer Probefahrt überzeugen, dass man die unnötigen Reserven dann nicht mehr braucht.
Denn die zwangsweise Kopplung aus Propellerdrehzahl und verfügbarer Leistung hat man dann nicht mehr.
Gruß Richard
Alt 03.08.2025, 14:44
Boot: MacGregor26m
Gilt aber nur, wenn eine grosse Batterie dazwischen ist. Falls das nicht der Fall ist, bleibt ja die Kopplung beim Diesel ab die Last an der Schraube.
Alt 03.08.2025, 14:59
Wieso denn? Der Generator kann schneller drehen als der Prop. Die so entstandene elektrische Leistung drückt man dann in den E-Motor.
Gruß Richard
Alt 05.08.2025, 19:18
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
844 Danke in 276 Beiträgen
Bei Manövern und Kanalfahrten hat man mit einem elektrischen Antrieb wesentlich flexiblere Möglichkeiten: kein Ein-/Auskuppeln, Schleichfahrt beliebig langsam möglich...
Viele Grüße Joachim
Alt 05.08.2025, 21:42
Ja, das ist schon eine komfortable Sache, aber leider recht kostenintensiv und auch mit anderen Nachteilen behaftet - halt auch vom Revier abhängig. Aber wenn es zu den persönlichen Einsatzbedingungen paßt - gern.
Ewald
Z-Antrieb VP SX u. Elektrischer Kaltstarter Fletchman Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2014 09:54
Erfahrungsbericht Diesel-Elektrischer (Hybrid) Antrieb in 12m Stahlyacht JulianBuss Allgemeines zum Boot 16 19.07.2010 20:11
Diesel-elektrischer-Antrieb bert1 Selbstbauer 36 17.06.2009 20:56
Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter Seestern Kein Boot 9 20.11.2002 16:17
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
