| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Andere sehen sofort, das ist zu schwer, ich muss am Heck auf jedes gramm achten.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Hi
Solche Konfigurationen habe ich während meiner SB-Zeit häufig gesehen. Kamen mir immer vor wie ein Trabi mit Sound-Anlage. Haben nie zufriedenstellend funktioniert. Es geht nun mal nicht ein "wirklich kleines" Boot zu einer "Yacht" aufzubauen. Kenne funktionierende Boote ähnlicher Ausbau-Konfiguration vom MM. Die haben dann allerdings min. 7,50m+ als RIB und mehr als 300 PS am Heck. Grüße aus OWL Geändert von sporty (29.05.2025 um 18:28 Uhr)
Die große Batterie und Tank ab nach vorne in den Bug, dann wird das Ding auch laufen.
Zur Batterie , ich habe nicht so einen großen Brocken im Boot liegen und mein Motor ist schon ein wenig Größer.
Gruß Heinz |
Irgendwie müssen ja Eiskiste, Radio, Verstärker Boxen, Lichtanlage, Flutscheinwerfer, Landebefeuerung und Fußbodenheizung gespeist werden.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Damit wäre es dann die bisher "vorgetäuschte" Yacht. Zu Heinz aus #28: Das wird nicht reichen. Die Grundkonfiguration wird nicht funktionieren. Egal, was an dem Boot, in der bestehenden Ausrüstung, geändert wird das nichts. Grüße aus OWL Geändert von sporty (29.05.2025 um 20:42 Uhr)
Ich persönlich würde Sitze und Steuerstand auch gleich mit Rausschmeißen .
Gruß Heinz
dann Gleitet das ding halt nicht....
nur wenn Mama dabei ist gehts Flott voran
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Ob du nun das Gewicht nach vorne, nach hinten...oder zur Seite raus schmeißt, bleibt sich auch noch gleich
Mein 4m Schlauchi hatte den Tankhalter (30L) in Serie vorne. Die Batterie; 19Ah für Starter, Lot, Log, Posis, Autoradio; unter der Ducht.
Rannte mit mir hinten auf dem Schlauch + 20er Honda 41 Grüße, Reinhard |
Hi
Passt auch zu #22. Das Boot des TE mit 30 PS sollte auch zumindest diese Fahrleistungen erzielen. Wenn es gut konfiguriert und ausbalanciert ist.
Das Boot ist nicht zu schwer. Es gleitet ja sogar mit MEHR Gewicht (nämlich zusätzliche Person).
Es liegt lediglich an der Gewichtsverteilung, aber das wurde ja nu oben bereits oft genug gesagt.
Liebe Grüße, Örni |
Warten wir mal ab was passiert ist beim Test.
Bei der Kombi und dem Gewicht hinten muss der Motor ganz ans Boot getrimmt sein. Nicht in der Mitte, denn das Gewicht ist auch nicht in der Mitte. Die Löcher / Einstellungen haben schon ihren Sinn.
Grüße Jan
Ist eigentlich das Thema Gewichtsverteilung schon angesprochen worden?
Da fällt mir glatt die Story zu ein, wo wir mit ein paar Freunden Ende der 80er in Holland uns das erste Charterboot für ne Woche gemietet haben. Die Kumpels räumten schon mal den Proviant ein, während ich das mit dem Vermieter klar machte.
Als wir los wollten, konnten wir auf den Leinen zum Steg fast Gitarre spielen, so gespannt waren die.. Was war passiert? Die Kumpels haben den kompletten Bier und Getränke Vorrat, und das war nicht wenig, in einen Schrank gegenüber dem Eingang gebunkert Da mussten wir erstmal umverteilen, damit der Kahn (eine Gruno) einigermaßen gerade hing
Stimmt,
3 Mann mussten aussteigen und nachschwimmen.
Harry |
Dann müsst ihr euren Gartenteich mal Ausbaggern.
Gruß Jogie,
Jede Menge gute Ideen und Berichte!
Die Musikanlage kam runter, der Tank blieb hinten, die Batterie nach vorne, Steuerstand und Sitz 10cm nach vorne (mehr ist aktuell wegen der Lenkung nicht drin), 40kg Blei und den Motor ein unter Mitte getrimmt. Boot kommt sofort in Gleitfahrt, Vmax 45km/h zu zweit mit einem 10 3/4x10 3 Blatt Propeller. So macht das schon viel mehr Spaß. Zu viert kamen wir auch ins gleiten, allerdings kommt man dann schon an die Grenzen. Btw.: Ich meinte in meinem Beitag oben das das zulässige Gesamtgewicht des Bootes 720kg sein darf. Wenn ich bei uns durchrechne, 2 Personen 200kg (Männer sind ja immer etwas schwerer 🫣), Boot 90kg, Motor 70, Sitzbank 20, Steuerstand 30, Tank 30, Blei 40, Batterie 20., Kühlbox 10 kommt man leicht über 500. Gruß Roland
mein 300 Rib ist auch sehr hecklastig, weil 25PS 4-takt + Tank 24l hinten und Sitzbank hinten.
2 Dinge haben abhilfe geschafft und bin damit 100%ig zufrieden 1. Hydrofoil SE200 am Motor 2. Selbstnivellierende Trimklappen von Bennett https://www.tradeinn.com/waveinn/de/...WidaNm-_fdOevN
LG Markus
Steht auch SO auf der CE Plakette. Grüße, Reinhard
Zur Gewichtsverteilung wurde ja alles gesagt und so wie du es umgesetzt hast scheint es ja zu funktionieren. Trotzdem würde ich drüber nachdenken, bei dem kleinen Boot, die Steuerkonsole rauszuschmeißen. So ein Ding nimmt einfach irre viel Platz auf dem kleinen Boot weg. Ein Boot wie dein lässt sich auch prima mit der Pinne steuern und gewinnst jede Menge Platz für Kühlboxen, Frauen oder einfach Liegefläche.
Als ehemaliger Kleinschlauchbootfahrer ein gutgemeinter Hinweis. Schmeiß die 40 Kg Blei raus. Da fährst du nur überflüssige Masse spazieren. Wenn du allein unterwegs bist, bringe den Tank nach vorne, ansonsten trimmen mit den Passagieren. Gruß aus Kiel Frank
"When the going gets tough, the tough get going" |
Inzwischen sind hier reichlich Hinweise präsentiert worden, die wohl auch in Teilen vom TE umgesetzt wurden.
Unterm Strich scheint der Napf für den angestrebten Verwendungszweck einfach deutlich zu klein zu sein.
Beste Grüße, Alex
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand | sea-commander | Werbeforum | 5 | 11.11.2022 12:35 |
| Boot Hecklastig | fränkie8380 | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.08.2018 09:39 |
| Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? | henry le | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 23.06.2014 21:39 |
| Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? | Siquijor | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.11.2012 09:31 |
| Gleiter Hecklastig (4 Zylinder auf V6 umgebaut) | bestpart2006 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 22.06.2009 15:57 |
