Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.07.2025, 17:00
nordsee nordsee ist offline
Boot: prinzess 440
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen, ich bin froh das du erkannt hast, daß die Ereignisse sich überschlagen.
1. Du hast ursprünglich gefragt, es gibt am Steuerbordmotor ein leichtes "klapperndes Geräusch" welches bei mehr Gas etwas leiser wird.
Nicht wegen schwacher bzw. Unterschiedlicher Motorleistung oder drehzahl, russentwicklung, Temperaturunterschiede, unterschiedlicher dieselkonsum usw......
Ergo du warst zufrieden.....
2.Jetzt, Die werkstatt stellt defekte Ventile fest????, defekte benzineinsprirzung??, defektes steuergerät???
Ursache ein verschmutzten Tank.....
Wie konntest Du bisher bei dem Motortotalschaden Boot fahren???????
3. Teile uns die volvo penta Teilenummer von den Ventilen mit, findest du auf der rechnung oder von der werkstatt..
Mal gugen was sie damit gearbeitet haben?????
Ist das klappernde Geräusch weg???
Blinkt die warnleuchte noch?
Ich vermute die werkstatt hat gesagt der Motor läuft besser, aber net korrekt????
4. Die defekte Dieseleinspritzung ist, laienhaft ausgedrückt der Oberbegriff für alle Teile, einspritzpumpe, injektoren usw..
Normalerweise werden zuerst die injektoren geprüft, beim bosch Dienst z.b usw...
zum Schluss die einspritzpumpe beim boschdienst z.B...
5. Wir hatten dich um den Motorentyp gebeten, alternativ ein Bild vom Motor....... gemacht hast nix.
Wir hatten dich um ein ein Foto von der gelben warnleuchte gebeten,.....Gemacht haste nix.
Die warnleuchte ist eigentlich der diagnosebutton. Damit kann man, auch der laie, Fehler auslesen.....
Meine Meinung kann ich erst dann sagen wenn Du mir alle Fragen beantwortet hast.
Vorab, erstmal finger weg von der einspritzpumpe und steuergerät.
Hallo Thomas 59, die Angaben sind für mich nicht so einfach. Ich wohne im Ruhgrgebiet , das Schiff steht in Holland 270 Km weit weg. Es steht zum Verkauf. Es ist bsi zur Überführung von Lemmer nach Biesbusch wunderbar gelaufen, nie Probleme. Habe das Schiff durch einen Kapitän überführen lassen, ebenfalls ohne Probleme . Bei einer Probefahrt des Maklers ist erstmalig der Motor ausgefallen und die Probleme haben angefangen. Da das Schiff verkauft ist und der Käufer natürlich ein intaktes Schiff übernehmen möchte drängte die Zeit. Ich habe mich auf die Aussagen der Fachwerkstätten verlassen und von euch etwas Hintergrundwissen erfragen wollen um selbst 2+2 zusammen zu zählen. Jetzt ist die Situation diese: Motor läuft besser, im Stand etwas unrund, (sollte an der Feineinstellung liegen) gelbe Lampe hat wohl noch geleuchtet. Stehe jetzt mit der Einbauwerstatt in Verbindung wegen der Einstellung die sagt allerdings, das wäre eine Arbeit der Verkaufswerkstatt. Das ist der Stand. Beste Grüsse. Jürgen
Alt 08.07.2025, 02:58
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.700 Danke in 737 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Es ist schwierig was vernünftiges zu deinen Problemen zu sagen, weil du keine Angaben machst.
1. Wenn du die einbauwerkstatt beauftrag hast, die Reparatur vom Motor vorzunehmen, so wäre sie dafür auch verantwortlich,ebenso wenn sie mit deinem Einverständnis den Austausch/reparatur der einspritzpumpe durch eine verkaufswerkstatt vornehmen ließ.
2. Wenn Du aber für den Austausch/reparatur der einspritzpumpe eine anderen Firma beauftragt hast so wäre das Chaos perfekt.
Wer hat die verkaufswerkstatt beauftragt????
3. wenn die gelbe warnleuchte , eigentlich diagnosebutton, immer noch leuchtet/blinkt, so hat die reparaturfirma ihren Job nicht beendet. Die warnleuchte muss aus sein......
Normalerweise werden zuerst die injeektoren vom bosch dienst geprüft und instandgesetzt. Nach 28 Jahren wäre das sinnvoll,
anschließend wird die einspritzpumpe, falls der Motor unrund läuft, vom bosch Dienst geprüft und instandgesetzt.
Welche Ventile wurden ausgetauscht??? Was meinst du damit????
Wie hoch ist der Gesamtbetrag den du bis jetzt bezahlt hast?
Ganz ehrlich, es klingt als würdest du abgezockt werden und ich würde mich nach einem holländischen gutachter erkundigen.
Alt 08.07.2025, 07:39
Boot: prinzess 440
Hallo Thomas 59,
es waren nicht die Ventile, wie von mir gesagt, sondern die Injektoren.
Also man ist wie folgt vorgegangen:
Steuerbordmotor ist bei Probefahrt einfach ausgefallen. Danach Unreinheiten im Benzinfilter gesehen und diesen ausgetauscht. Im Anschluss leichtes "klopfen" im Motor , bei mehr Drehzahl Geräusch wurde leiser.
Erster Tipp : Ausstausch der Injektoren, erledigt durch Volvo Fachwerkstatt. Kleine Besserung, aber noch nicht perfekt. Im Anschluss Austausch der Dieselpumpe. Motor läuft besser , aber im Stand noch nicht rund.
Heute soll eine "Feineinstellung" der Benzinpumpe erfolgen. Die Werkstatt meint, es sollte damit getan sein. Ich fahre jetzt nach Holland um mir das anzusehen. Die Benzinpumpe ist generalüberholt und von einer Boschwerkstatt gekauft. Alles mit Garantie.
Ist dieser Vorgang richtig? Was könnte die gelbe Diagnoseleuchte in diesem Zusammenhang bedeuten? Beste GRüße Jürgen
Alt 08.07.2025, 07:56
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.218 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von nordsee Beitrag anzeigen
Hallo Thomas 59,
Sag mal, irgendwie komme ich mir beim durchlesen des Threads verarscht vor:
Man hat Dir bereits mehrmals erklärt, was es mit der gelben Diagnoseleuchte auf sich hat, und Du gehst aber nicht darauf ein...
Und bei der geschilderten Reparaturgeschichte hoffe ich nur, das Du nicht einen wohlbekannten Schiffsakademiker aus Suhlendorf mit der Fehlersuche beauftragt hast..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 08.07.2025, 08:10
Boot: prinzess 440
Guten Tag Olli 81,
ich habe wiederholt gesagt, dass es eine autorisierte Volvo Werkstatt ist. Das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten ist aber das Einzige, woran sich ein Laie orientieren kann. Ich habe hier nichts "unter der Hand" oder privat machen lassen. Für die Diagnoseleuchte ist die Werstatt zuständig. Es nützt wenig , wenn ich mich mit dem Auslesen beschäftige.
Solltest Du aber keinen sinnvollen Beitrag leisten können so bitte ich Dich: "Halte Dich raus".
Beste Grüße
Jürgen
Alt 08.07.2025, 08:20
Und wieso fragst Du dann in dem von mir zitierten Beitrag, was die gelbe Diagnoseleuchte bedeuten kann??
Das wurde Dir bereits mehrfach erklärt, aber es scheint Dich ja nicht zu interessieren.
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche.
Grüße Olli81
Alt 08.07.2025, 08:35
Boot: Sealine F43
Hallo Jürgen, injektoren klingt vernünftiger.
Bei Ventilen befürchtete ich, ein- und auslassventile.....
1. Beide dieselfilter müssen getauscht werden, Bild 1
2. Auch der Filter kraftstoffreinniger muss getauscht werden Bild 2. (Sollte eigentlich vorhanden sein)
3. Die injektoren hätten vom bosch dienst geprüft und instandgesetzt werden sollen, nicht einfach austauschen.
4. Die dieselpumpe, benzinpumpe sollte die einspritzpumpe sein?
5. Wichtig, du hast Garantie für die einspritzpumpe genannt,
Darauf würde ich mich, im freundlichen Tone, berufen. Sowohl der Einbau-als auch der verkaufsfirma gegenüber.
6. Zur feineinstellung einer einsprtzpumpe kann ich wegen laienhaften wissen nix sagen, es kommt mir aber ungewöhnlich vor.
Hier würde ich wegen der Durchführung feineinstellung erkundigen:
https://boschservicesteitz.de/dieseltechnik/
7. Wenn der diagnosebutton leuchtet/blinkt, so wurde vom motorensystem ein Fehler erkannt. Nach der Reparatur darf es nicht mehr leuchten. Entweder muss der Fehler noch gelöscht werden, oder die Reparatur wurde nicht durchgeführt.
8. Mach doch mal ein Bild von dem Motor mit der vollständigen Aufschrift TAMD......
Viel Erfolg
Hits:	8
Größe:	30,6 KB
ID:	1044475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	48,5 KB
Alt 08.07.2025, 08:48
Boot: prinzess 440
Hallo Thomas 59,
Die Bezeichnung des Motors ist TAMD72 P-A 316 KW.
An den Ventilen ist nichts gemacht bisher, war ein Fehler von mir. Es sind die Injektoren ausgetauscht worden. Natürlich jetzt auch die Einspritzpumpe. Heute die Einstellung. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Dien Einen sagen: "man muss keine Pumpe an Bord einstellen, sondern sie wird vor Einbau eingestellt. Andere sagen: Kann man nach Einbau machen. Heute werden ja Entschdungen fallen. Die Mechaniker sind ja (so zumindest mir zugesagt) heute dabei alles einzustellen. Ob danach die Diagnoseleuchte noch leuchtet werde ich sehen, aber das wäre ja ein KO Schlag für eine Volvo Werkstatt. Natürlich werde ich die Rechnung von einem Gutachter überprüfen lassen, ob schlussendlich die Arbeitsabläufe korrekt waren. Ich habe auch die "alte" Benzinpumpe zur Überprüfung in die Bosch Werkstatt gegeben, ob diese überhaupt defekt ist. Ich halte Dich gerne auf dem Laufenden. Bedanke mich für Deine Hilfe. Beste Grüße Jürgen
Alt 08.07.2025, 09:08
Boot: Sealine F43
Hallo Jürgen, jetzt kennen wir zumindest den Motor.
Die einspritzpumpe wird eigentlich vor dem Einbau eingestellt, m.e. aber ich bin laie. Ruf hrn. Seitz bei bosch diesel an. Ein wirklicher Fachman, manchmal auch tel. Hilfsbereit.
Kannst mich gerne auf dem laufenden halten, auch ich lerne gerne dazu.
Falls der diagnosebutton leuchtet, muss eventuell nur der Fehler gelöscht werden, oder es liegt noch was vor...
Viel Erfolg
Alt 08.07.2025, 13:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Beste Grüße
Jürgen
Jeder hier versucht mit bestem Wissen zu helfen und Deine Schilderung war hier und da schon etwas konfus.
Mit solchen Beiträgen motivierst Du die Forumteilnehmer nicht unbedingt Dir zu helfen.
Ohnehin kann hier jeder - im Rahmen der Forumsregeln - schreiben was er will, egal ob Dir das gefällt oder nicht.
Götz
Alt 10.07.2025, 06:42
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
118 Danke in 81 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich bin seit ca. 20 Jahren Forumsmitglied. Und ich muss leider sagen, dass der Umgang hier z.T. wirklich unterirdisch geworden ist. Manchen Mitgliedern geht es (rein subjektive Beobachtung) nur noch darum, andere Kollegen als blöd darstehen zu lassen. Der freundschaftliche Austausch steht bei einigen Forumsmitgliedern nicht mehr im Vordergrund. Nicht jeder ist Profi. Aber der Umgang miteinander spiegelt wohl den Zeitgeist wieder.
Alt 10.07.2025, 11:31
Quatschko Quatschko ist offline
313 Danke in 190 Beiträgen
Du musst die andere Seite aber auch verstehen. Wenn ständig nur dünnpfiff einschoben wird, von Luftpumpen in vergasern, Benzinpumpen in Dieselmotoren, dann sinkt die Qualität noch mehr. Das wird langfristig das Todesurteil einer solchen Plattform.
Aber scheinbar ist es in den letzten Jahren Mode geworden, seine Gedanken ungefiltert ins Internet zu posaunen.
Übersetzung Volvo 4,3 GL/SX aus 1997 Oli.Tro Motoren und Antriebstechnik 10 08.05.2023 21:55
Volvo Penta QL Trimmklappen 1996 - 1997 weserpirat Technik-Talk 0 15.01.2021 08:29
Volvo Penta Powertrimm DP-SM 1997 Schaltplan ?! Arriba3 Motoren und Antriebstechnik 7 18.10.2016 08:50
Anzugsmomente Volvo Penta 4.3l V6 bj. 1997 onlinemed Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 08:46
Probleme mit Volvo Penta 4.3l V6 Baujahr 1997 Lennox Motoren und Antriebstechnik 1 20.07.2011 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
