Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 19.03.2025, 14:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Sag doch einfach du brauchst es für Wasserski und fährst, sonst strich 25km/h.
Hier will keiner zu Straftaten anstiften oder diese Unterstützen also bleib im Rechtlichen Rahmen ;)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2025, 15:34
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Geht halt bei jedem korrekt montierten geber, ob du es glauben magst oder nicht. Was juckt mich wie er Belastet wird, es steht doch in der Anleitung wie er montiert wird und das ist nun mal leicht unter der Abrisskante. Wer Ihn höher montiert kann es auch gleich bleiben lassen.
Siehe auch https://softwaredownloads.navico.com...G_DE_001_w.pdf
edit: Wenn meine 1,6t und 6,5m Boot durch die Wellen "springt" dass das Heck auch fliegt, hab ich ganz andere sorgen....
Wie in der Anleitung hab ich meinen montiert, bei dir sitzt er aber entweder deutlich tiefer oder das Bild täuscht gewaltig.
Alt 19.03.2025, 15:36
Zu schnell fahren ist zum Glück noch keine Straftat, kleine OWI, für die man eben von Zeit zu Zeit mal ne Gebühr abdrücken muss, wenn man Pech hat. Wie auf der Straße auch.
Alt 19.03.2025, 16:03
Maik214 Maik214 ist gerade online
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Lächel nun meine Diskussion um erlaubt oder nicht, jeder fährt gern mal zügiger. Die Frage bezog sich halt auch darauf ob es halt bei höhere Geschwindigkeiten auch funktioniert oder halt Signal abbricht oder ungenau ist und weg ist. Mein alter Geber ist auch noch hinten in der Bilge eingeklebt. Und wenn ich halt was Neues möchte, dann sollten schon paar mehr Spielereien/ Funktionen dabei sein.
Alt 19.03.2025, 16:13
Da wo der alte Tiefenmesser sitzt sollte auch das neue hin, halt fest eingebaut.
Hits:	14
Größe:	56,5 KB
Alt 19.03.2025, 16:14
billi billi ist offline
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Wenn du was gescheites willst hol dir einen mit Sidescan
Meiner Hook 4:den ich dir angeboten habe kann das natürlich nicht ...
Alt 19.03.2025, 17:20
Sidescan ist super, Live-Echolot und 12" Display auch. Aber man kann das Ganze dann auch auf den Preis eines kleinen Bootes bringen.
Zur Funktion bei Tempo: meins ist so wie in der von Fox verlinkten Anleitung montiert und zeigt irgendwann nicht mehr richtig an. Das macht aber im Grunde nix, denn man brettert ja nur da, wo das gefahrlos möglich ist und da ist es normalerweise tiefer die paar cm, die ein gleitendes Boot Tiefgang hat.
Alt 19.03.2025, 17:33
Føx Føx ist offline
Also ich hab es jetzt auch nur bis 55km/h probiert und kann natürlich nicht sagen wie es bei 150km/h ist aber bei 55 läufts. Ab 25km/h funktioniert die Liveaktualisierung der Cmap Genesiskarten aber nicht mehr, hängt aber wohl vom Gerät ab. Ich hab einen 83/200 Sender dran, also der Billigste.
Ja meiner ist etwas niedriger montiert das stimmt täuscht aber auf dem Bild auch etwas, wurde vom Vorbesitzer so gemacht also hatte ich da nicht viel Mitspracherecht. Hält aber wie es soll.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.03.2025, 22:00
Also meine Favoriten wären das Hook Reval oder das Eagle in 5 Zoll von Lowrence
Alt 20.03.2025, 16:23
Also ich hab mich beraten lassen, im Echolotzentrum. Es wird das Lowrence Eagle, nun hab ich die Wahl in 5 Zoll ohne Side Scan oder in 7 Zoll mit Side Scan und trippel Shot Geber. Verbaut bekomme ich beide Größen , hab 2 verschiedene Einbau Orte jetzt gefunden. Nutzt ihr den Side Scan?
Gruß Maik
Alt 20.03.2025, 16:42
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Gruß Maik
Niemals nicht kompatibel mit deinem gewünschten Geschwindigkeitsbereich.
Ich nutze das Side-Imaging bei jeder Gelegenheit, funktioniert aber nur im Bereich bis max. 7-8 km/h. Und dann auch nicht mit voller Darstellung.
Gruß Jan
Alt 20.03.2025, 17:25
Føx Føx ist offline
Sidescan is doch eher was für Angler oder? Ich hab da 24/7 die Plotterfunktion laufen und guck nie auf den Grund....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.03.2025, 17:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Jau, Ich bin ja Angler. Habe die ganzen Ansichten auf drei Geräte aufgeteilt.
Gruß Jan
Alt 20.03.2025, 18:35
Guten Abend. Es ist jetzt das Eagle 7 geworden mit Tripple Scan Geber. Hab doch was mehr drauf gelegt, weil dann das Display besser ablesbar ist auch. Ich bin halt noch neu auf dem Gebiet, und werd mich weiter ran testen. Danke für eure Hilfe. Da mein Alter Staudruck Tacho eh abgeklemmt ist werd ich das Cockpit etwas umgestalten . Diese 2 Stellen hab ich im Sinn.
Hits:	8
Größe:	59,8 KB
ID:	1036196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	52,2 KB
Alt 28.03.2025, 15:03
So es ist vollbracht, das Cockpit ist neu gestaltet, und muss nur noch mit Leder bezogen werden.😊😉👍
Hits:	6
Größe:	77,0 KB
Echolot / Fischfinder rasaone Technik-Talk 1 14.06.2008 14:16
welchen echolot oder fischfinder kaufberatung FischerFritze Technik-Talk 3 04.05.2008 22:03
Fischfinder / Echolot für flaches Wasser mue Technik-Talk 13 14.01.2007 13:54
Frequenz des Schwingers für Echolot bzw Fischfinder ??? wolf-lb Technik-Talk 13 19.11.2005 00:01
Fragen zum Fischfinder/Echolot. jan Technik-Talk 1 27.06.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
