Alt 19.11.2024, 07:53
billi billi ist offline
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
wenn man das Wasser aus einem Behälter mit Glysantin Mischung nutzt, dann braucht man halt eine Pumpe die das Wasser zu den Ohren drückt...
Alt 19.11.2024, 09:08
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
punkt 1 völiger Quatsch... ... erst kommt der Impeller und dann das System..
Hallo Volker,
er hat einen Bravo-Antrieb, und da ist die Seewasserpumpe am Motor...
m.M. ist einfach nur der Impeller kaputt.
Werner
Alt 19.11.2024, 09:12
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
trotzdem ist die Grundlegende aussage quatsch... seine Logik komplett..
auch ich habe die Pumpe am Motor (Bravo 3) der ist es egal die saugt so lange sie Luft hat kein Wasser... das Wasser muss aktiv von außen mit den Ohren kommen...
daher sitzt die Pumpe auch am Motor so tief ( unter dem Motor und somit unter der Wasselinie)...
Alt 19.11.2024, 09:18
Hallo Volker,
wenn der Impeller kaputt ist, dann würde Wasser am Impeller vorbei in den Motor fließen und durch den Auspuff wieder raus... auch wenn kein Motor läuft...
der Impeller ist in gutem Zustand "Wasserdicht"
Alt 19.11.2024, 09:33
vielleicht ist im Antrieb etwas verstopft.?.?.?
einfach innen den Schlauch an der Seewasserpumpe abmachen und mit Spülohren schauen ob an der Pumpe überhaupt Wasser ankommt.
Ausschlussverfahren: beim einfachsten Fehler anfangen.
Werner
Alt 19.11.2024, 09:34
wäre eine Möglichkeit...
man sieht auf dem verlinkten Video wie Wasser aus den Spühlohren kommt wenn der Motor nicht läuft...( ich vermute mal schon das dies bei Elvis nicht war...) und wie es weniger wird wenn der Motor läuft... daran erkennt man sofort ob der Impeller Wasser in den Motor zieht...
Alt 02.12.2024, 09:40
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Moin so morgen ein neuer versuch den Motor ein zuwintern.
Noch folgendes. Motor ist ein mercury 4,3 der Antrieb aber ein Volvo penta DP290. Frage ich könnte doch auch über das Thermostatgehäuse in die Kühlschläucher Wasser einfüllen und dadurch dem Impeller helfen das Wasser über die Ohren ziehen zu können. Hab auch erfahren das das Boot aus Zeitmangel 3 Jahre nicht lief. Vielleicht liegt es daran das der Impeller hart u kaputt ist. Der Freund meinte, er hätte es nochmal probiert und nach ca. 20 sek , nach dem kein Wasser aus dem Motor kam, aus gemacht und stellte fest das die impellerpumpe warm war.
Alt 02.12.2024, 09:45
mach es einfach wie im Video beschrieben..
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c&t=2s
den Impeller dann auf jeden fall austauschen...
Alt 02.12.2024, 10:56
Moin von meinem Grundwissen und logisch Verständnis würde ich sagen das es an 2 Sachen liegt das kein Wasser abgesaugt wird.
Punkt 1: das gesamte System ist leer kein Wasser drin und so komme ich zu Punkt 2 ist das die Spühlohren zu wenige Wasser ins System speisen um einen Unterdruck, den der Impeller zum absaugen ja braucht, bringt. Deswegen dachte ich könnte über das Rohr ( Bild 2) ein zwei Liter Wasser reinschütten so das ein wenig Wasser im System ist, Ohren drauf, mit guten festen um den Antrieb und Wasser auf um dann zu hoffen das es für die Pumpe reicht über die Ohren zu ziehen. Danke
du solltest jetzt so schnell wie möglich den Motor einwintern...
denn wenn jetzt ein Frost kommt, dann brauchst du gar nichts mehr zu machen, weil der Motor/Krümmer dann aufgefroren ist.
lass einfach das Wasser ab (Motor/Krümmer)
mach die Schläuche am Thermostatgehäuse ab und fülle Frostschutz in die Schläuche bis der Motor voll ist, und der Frostschutz über die Krümmer am Antrieb austritt.
Werner
Alt 09.12.2024, 09:10
Boot: Sunbird 220XL
Moin so haben das Problem jetzt so gelöst. Stopfen alle raus dann mit Pressluft vorsichtig Rest Feuchtigkeit raus und dann über Thermostatgehäuse und Trichter ca 15l Frostschutz rein bis es über Krümmer - Knie - Auspuffgeweih raus kam - fertig!
Yamaha F 50 AEL spühlen mit Spühlohren Flusher elsehansen Motoren und Antriebstechnik 18 13.10.2020 14:18
Mercruiser 5,7L V8 Winterfest Motor Spühlen MrIt Motoren und Antriebstechnik 76 25.10.2016 15:27
Was isr das für eine Kopfdichtung? spreemaat Technik-Talk 4 02.05.2011 17:23
Motor spühlen bei Wellenantrieb Steve202 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 10:09
Ein Glück, Daß es das BF gibt! bootsmann Kein Boot 57 24.07.2008 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
