Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.02.2025, 06:28
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
349 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von mmschlott Beitrag anzeigen
bei dem Fehler würde ich darauf tippen, dass eine der drei Schraubsicherungen ( schwarz, links am Bedienfeld) einen Wackelkontakt hat, ist ein beliebter Fehler dei den Aggregaten
Joo das war bei mir auch !!! Immer die Sicherung geprüft !! Aber das Sicherungselement war innen nicht sichtbar korrodiert.
Eingangsspannung 13 Volt , nach der Sicherung 8 Volt !! Und der Starter wurde durch die Elektronik nicht freigegeben!
Leider kann ich mich nicht mehr an den Fehlercode erinnern.
Gruss Frank
Alt 10.03.2025, 15:51
icemeyer icemeyer ist offline
das ist mal ein Tipp, den ich so nachvollziehen kann, denn der Vorbesitzer hatte schon die gleichen Probleme, ich werde berichten ob es daran lag.
In Verdacht hatte ich die Sicherungen auch, da lt Schaltplan eine Sicherung das Startrelais bestromt. Leider sind die Sicherungen nicht nach außen geführt, ich begebe mich mal auf die Suche.
Danke und Gruß
Volker
Alt 24.05.2025, 14:24
carsten22 carsten22 ist offline
und bitte berichten was es nun war.....
Alt 22.06.2025, 12:39
Hallo Zusammen,
leider bin ich nur ein Stück weiter gekommen, die Sicherungen habe ich überprüft und vorsichtshalber ersetzt, nun kommt es , bei meinem Aggregat sind die Sicherungen im Kabelbaum lose herausgeführt. Drei gelbe mit F1 bis F3 beschriftete Sicherungshalter mit je zwei Anschlüssen. Nach Prüfung nach Schaltplan sollte im Ruhezustand an F1 und F2 12V anliegen und an F3 eben nichts. An F1 war das so und an F3, was soll ich sagen, die Sicherungen wurden, von einem der Supermechaniker in der Servicewerft, da optisch Identisch, falsch zusammen gesteckt. Kurz umgesteckt also Spannung auf F1 und F2, und siehe da der Anlasser dreht wieder. Startet 3 Zyklen, Motor läuft auch an und steht dann wieder auf OS.
Falls jemand noch einen Tip hat gerne.
Ich überprüfe als nächstes mal die Spannungen an der Relaisplatine. ist nicht so einfach da diese geschickter Weise im Generatoranschlusskasten verbaut ist.
Viele Grüße von der Havel Volker
Alt 22.06.2025, 13:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Bin z.Zt. an der Fehlersuche eines 5KW Kohler Generator, der von einem Kawasaki 2Zyl. V Benziner angetrieben wird. Der Motor startet und springt auch an, lasse ich aber die Start/Stopp Wippe los, geht er wieder aus.
Nach Studium der Bedienanleitung mit Schaltplan sah ich, dass am Vergaser ein Nadel E-Ventil geschraubt ist, dass bei Druck auf die SRART Wippe bestromt wird und den Benzinweg zur Hauptdüse freigibt, beim loslassen aber, weil der Motor gestartet ist, soll der Generator dieses Nadel Ventil selbst bestromen, macht er das nicht, dann verschließt die abfallende Nadel den Benzinweg wieder und der Motor geht aus. Ist also eine Sicherheitsschaltung, die elektronisch Überwacht wird und bei fehlendem Öldruck oder Übertemperatur, dessen Geber die Elektronik beeinflussen , der Motor dann durch das abfallende E-Ventil gestoppt wird. Bei diesem Generator aber liegt dieses Szenario nicht vor. Der Fehler liegt also am Generator selbst, entweder an der Regelelektronik, denn die Sicherheit Abschaltelektronik ist i.O. Oder an der Erregung, die mittels Gleichspannung stattfindet und über 2 Kohlebürsten läuft. Dazu aber muss der Generator raus....danach geht's dann weiter...
M.f.G.
Bo
Kohler Generator, Bezugsquelle für Wartungsteile winetouu Technik-Talk 2 09.11.2017 19:05
Kohler Generator maha Technik-Talk 9 12.05.2013 12:57
Ersatzteile Kohler Generator Bayliner2855 Technik-Talk 2 05.09.2011 10:52
Wartung / Wartungshandbuch Kohler Generator morty Technik-Talk 2 28.05.2009 19:33
Kohler Generator Andrée Technik-Talk 0 06.02.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
