Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 15.08.2024, 15:27
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
keine Ahnung wie/wo das Thermostat da rein muss....hatte soein Thermostgehäuse auch noch nicht in der Hand ))
würde Denken da draufsetzen...wenn dann das Oberteil draufgesetzt wird wird das Thermostat an Ort und stelle gehalten....
wenn...das da Passt )
Hits:	11
Größe:	35,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (15.08.2024 um 15:32 Uhr)
Alt 15.08.2024, 15:41
MünchMammut MünchMammut ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Okay.
Ich danke dir vielmals für deine Mühe
Also die Feder verschwindet im Motor und den O-Ring vorher in die Dichtung setzen?
Bei allen anderen wird das Thermostat aber in dad Gehäuse gesetzt. Wäre hier auch logisch, damit das Wasser im geöffneten Zustand durch die obere Kammer geht
Alt 15.08.2024, 16:41
Boot: keins mehr
das Thermostatgehäuse ist zweiteilig oder ?
villeicht kommt das Thermostat da rein )
Ich weiss es nicht ) Probieren wo es Passt...
Alt 15.08.2024, 16:46
Ja genau.
Bei manchen wird das Thermostat mit dem O-Ring gehalten und bei manchen mit einem Plastikeinsatz.
Ich bestelle es mal und schaue weiter
Alt 15.08.2024, 17:35
Boot: keins mehr
Ok...hab mir die Bilder nochmal Angesehen )
das Untere Teil da ist ja der Dicke Schlauch dran, der Geht zur Umwälzpumpe.
also wenn man das Thermostat dierekt auf der Ansagbrücke unter diesem Teil einsetzen würde...könnte die Umwelzpumpe bei Thermostat ZU nicht das Motorkühwasser Umwälzen....
also JA das Thermostat muss da weiter Oben zwischen die zwei Teile rein )
Alt 15.08.2024, 20:42
So ist es. Ich denke es wird mit dem O-Ring befestigt und die Korkdichtung kommt in die große Dichtung
Alt 16.08.2024, 20:34
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Hier gibt es Teilelisten:
Unter Johnson/Evinrude -> Sterndrive
https://epc.brp.com/
Schau mal bei 1972 bis 1975 unter dem 225 oder 245 nach, z.B hier:
https://epc.brp.com/#/Evinrude%2f%2f.../97986792292/y
225 und 245 sind baugleiche 307cui Blöcke.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 16.08.2024, 20:39
Hier ein paar Bilder aus dem Handbuch.
Hits:	10
Größe:	94,8 KB
ID:	1023657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	98,2 KB
ID:	1023658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	69,7 KB
Motorcode Mercruiser 3.0 Simon89 Motoren und Antriebstechnik 2 04.02.2015 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
