Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.05.2024, 19:40
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Nun habe ich mir mal diese Wirbelschäkel angesehen, die man auch bemusen (molto romantico) kann. Sogar zweifach.
Wie soll die Verbindung im Drehgelenk denn die angegebenen Bruchfestigkeiten erreichen, wenn da seitliche Lasten einwirken? Da ist doch die "Sollbruchstelle" mit bloßem Auge sichtbar.
https://www.compass24.de/wirbelschae...UaAihcEALw_wcB
Alt 25.05.2024, 20:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
https://www.compass24.de/wirbelschaekel-230515/2.500-8-16-94-16?sPartner=google_products&gad_source=1&gclid=Cj0 KCQjwmMayBhDuARIsAM9HM8e3AUS0Om1OK1Ext_x9kV8S6byqS Ygg1Sldfk-MOcYwnLyf2pEQhgUaAihcEALw_wcB
Da wirst du wohl recht haben. SVB schreibt bei gewissen (hochpreisigen) Ankernkettedrehdingens sogar, dass bei seitlichen Kräften der Verbinder kaputt gehen kann. Darum soll es so sein: Anker - Schäkel - Drehverbinder - Kette.
Also der (runde?!) Schäkel direkt am Anker soll genau diese seitwärts Kräfte aufnehmen.
Ich mache mir es einfach: An meiner Trosse gibt es nur Anker-Schäkel-Trosse...
Alt 25.05.2024, 21:43
Es wäre bei uns schon ein enormer Komfortgewinn, da sich der Anker immer genau falsch herum einfädelt. Ich habe gesehen, dass es diese verdrehten Schäkel gibt. Hat das schon jemand getestet?
https://www.compass24.de/schaekel-gedreht-46305/4
Alt 26.05.2024, 06:02
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.324 Danke in 783 Beiträgen
Wenn der Anker immer genau falsch herum ankommt könntest du mal versuchen die Ankerkette von der Windennuss zu geben und genau andersherum wieder aufzulegen. Dann sollte der Anker richtig einlaufen.
Wenn der Anker 90 grad quer kommen sollte, dann ist ein Kettenglied zu viel oder zu wenig an der Kette. Dann eben mit einen Schäkel oder so verlängern.
Oder einen Ankerwirbeldings. Habe ich mir auch gegönnt, der Anker kommt dann irgendwie oben an, muss dann aber in unserem (Donky) Fall mit dem Bootshaken meistens erstmal in Position gedreht werden.
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 07:30
Stimmt! Also könnte ich auch einfach ein Kettenglied raus nehmen. Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Lösungen. Plemmplemm .
Andererseits: Der Anker fiele dann ja in der falschen Lage auf den Grund und würde sich nicht eingraben. Oder legt der sich beim rückwärts fahren dann "automatisch" auf die richtige Seite?
Alt 26.05.2024, 07:45
Der Anker macht das schon. Der klappt am Boden nach unten und hält.
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 10:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Dreh die Kette doch einfach um 90 Grad und lege sie ein Glied weiter vorne ein.
Marco,
Alt 26.05.2024, 12:08
Stimmt, das hatte ich heute früh auch nicht im Gehirn. Man kann auch 90 Grad Verdrehung auf der Kettennuss ausgleichen, wenn man die Kette dabei eine Position nach oben oder unten verschiebt….
Danke an Snackman für den Hinweis!
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.05.2024, 12:31
Doch, das war mein Ernst :-D. Die Ankerwinde und der Verlauf der Kette lassen das mE nicht zu. Aber ich gucke nochmal. Wäre natürlich noch einfacher.
Anker Schäkel Drehrichtung beeinflussen Elgar_2 Technik-Talk 13 28.02.2022 17:27
Tauwerk-Schäkel Tommy H. Technik-Talk 4 06.08.2010 20:08
Befestigung Schäkel am Anker werbemaxe Allgemeines zum Boot 47 25.03.2010 17:10
Edelstahl Schrauben Karabinerhaken und Schäkel Bootsteile&Parkett Werbeforum 0 02.07.2009 09:57
Schäkel mit Schnellöffnung gesucht Stingray 558 Allgemeines zum Boot 8 09.10.2005 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
