Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 21.05.2024, 15:48
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Nicht üppig, aber beim 2T noch ok. In der Tonne unter Last? Schon mit einer Spur Gas leert der doch die Tonne in Windeseile.
Kühlkanäle mit Kalklöser gründlich spülen, vielleicht wirklich ein zarter Klemmer. Der erwähnte OM ist ein Diesel von der uralten Sorte, aber auch bei einem 2T kann das bei gutem Öl mal glimpflich abgehen, wenn im Falle des Leistungseinbruchs sofort reduziert oder abgestellt wird.
BoN
Alt 21.05.2024, 15:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
6 Bar ist mager ) bei Kaltem oder Warmen Motor ?
Mess beides...
wir hatten mal einen 4 Zyl. da waren alle 4 Zyl. auf 5 Bar....der ist nicht mehr Angesprungen...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.05.2024, 16:07
Ist ein Zweitakter, wenn der nur langsam gedreht wird, dann sind diese Werte nicht ungewöhnlich.
BoN
Alt 09.06.2024, 21:33
Rheinangler Rheinangler ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Heute bei frei Kopf Fehler gefunden und behoben
Es war die Dichtung zwischen Motor und Schaft also unten wo der Ritzel von der Welle ist hat scheinbar
Unterdruck verloren und Wasser gezogen
Das Teil geht jetzt wieder ab wie Rakete trotz Höhe Pegel am Rhein
Alt 09.06.2024, 22:51
So richtig schlau werde ich aus dem offenbar dem Glückstaumel entsprungenem Text nicht.
BoN
Unterschied zwischen Selva Naxos 9.9 und Naxos 15 duese1990 Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2018 15:40
Selva Naxos 15PS Service andi177 Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2016 12:14
Fernschaltung für Selva Naxos 15PS E-Start area45 Motoren und Antriebstechnik 3 08.10.2015 15:02
Lenkung und Schaltung für Selva Naxos 15PS nachrüsten haanness Technik-Talk 3 29.08.2015 22:35
Selva Naxos 15PS thundi Werbeforum 4 02.12.2011 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
