Alt 14.04.2024, 10:49
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.368 Danke in 470 Beiträgen
Edit: Hätte ich die Begriffsbestimmungen gelesen, hätte sich, was folgt, erübrigt. Ist ja nicht mal ein Kleinfahrzeug. Also keine Kennzeichnung erforderlich.
Noch eine Nachfrage, bevor es mit dem kleinen 200cm Beiboot mit 1,5PS E-Motor los geht. Ich werde nicht so richtig schlau aus den gefundenen Beiträgen im Forum und auch nicht aus den einschlägigen Normen:
Muss das Ding(i) nun gekennzeichnet werden und wenn ja, wie, wenn ich es nicht nur als Pippi- und Einkaufstaxi, sondern auch für kurze Erkundungsfahrten nutze?
Nach meinem Verständnis müsste es reichen, wenn es einen Hinweis auf den Eigentümer hat oder alternativ einen Namen trägt. Oder könnte ich mir alles sparen? Über Sinn und Unsinn (Diebstahl / Auffindbarkeit etc) müssen wir nicht diskutieren. Mir geht es tatsächlich nur um die Rechtslage.
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...euge-node.html
"Ausgenommen von der Kennzeichnungspflicht sind:
- Wasserfahrzeuge mit Antriebsmaschine, deren effektive Nutzleistung nicht mehr als 2,21 kW (3 PS) beträgt,
- Beiboote,"
VG Philip
Geändert von Herr_Gretchen (14.04.2024 um 11:21 Uhr)
Alt 24.04.2024, 11:36
Zitat von BW25Interceptor Beitrag anzeigen
Vielleicht abschließend noch einmal die Überlegungen und warum wir uns für das 3D Tender Twinair Superlight 200 entschieden haben:
- Verstellbare Sitzbank aus Aluminium
- ausreichend bemessen für unsere Zwecke (Pippi-Taxi und mal ein Einkauf)
- nur 11,9 kg komplett (!) und dadurch
- sehr einfach auf dem Dach zu verstauen oder ggf mal am Heck zu befestigen ohne Davits
- sollte mit dem 1,5 PS epropulsion eLite 500Watt gut zu bewegen sein
Auch wenn es gedauert hat. Das Teil ist da (auf den Motor warten wir noch). Macht insgesamt einen guten Eindruck und ist wirklich extrem leicht. Der auffällige Punkt oben rechts (bzw. links auf dem Bild) ist eine Verstärkung im Bereich des gegenüberliegenden Ventils.
Hits:	27
Größe:	101,0 KB
Alt 24.04.2024, 13:40
Nachtrag:
Ich habe nun das Gewicht geprüft. Es sind ca. 12,2 kg; also nicht ganz die Herstellerangabe. Dennoch sehr leicht.
Alt 24.04.2024, 13:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.362 Danke in 4.227 Beiträgen
Nachtrag:
Die Herstellerangabe ist ja unaufgepumpt……
Gruß Bergi :
Alt 25.04.2024, 07:26
Wie beschriftet man so ein Teil eigentlich, wenn man denn will? Aufkleber werden ja wohl nicht funktionieren. Schablone und spezielle Farbe?
Alt 25.04.2024, 14:37
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Schön leichtes Boot!
Falls jemand was mit Aluboden sucht.
Das https://www.moory.de/p/schlauchboot-...-reparaturset/ verspricht gut zu sein & besser als das seatec von SVB.
0,9 mm PVC
Überdruckventil
Transon nochmal mit PVC überklebt
5 Jahre Garantie auf PVC und Nähte
Schöne Grüsse !
Alt 25.04.2024, 15:18
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe Aufkleber genommen. Nach einer Saison noch wie neu.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 25.04.2024, 16:56
Danke Uli,
hält also auch, wenn man die Luft mal rauslässt, vermute ich? Wo hast Du denn bestellt?
LG Philip
Alt 26.04.2024, 07:07
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Die Entscheidung für den Motor ist ja schon gefallen, für alle Mitleser werfe ich als Antrieb noch den TEMO Elektromotor in den Raum.
Herausragend handlich und funktional, alles in einem Gerät verbaut, lässt sich überall mit hinnehmen und ist auch äußerst praktisch beim Anladen in flachen Gewässern. Für unser Hundetaxi ideal. Mit dem Auftriebskörper dazu dann erfreulicherweise auch schwimmend, falls er mal reinfällt.
Geändert von Fronmobil (26.04.2024 um 07:14 Uhr) Grund: Foto entfernt
Alt 26.04.2024, 17:32
Boot: ohne
Danke Uli,
LG Philip
Bei KLEBEFISCH.DE
Da habe ich bisher alles bestellt und nur gute Erfahrungen gemacht.
Einsteiger braucht dringend Hilfe bei Kaufentscheidung. Roooney Allgemeines zum Boot 8 23.02.2021 16:33
Hilfe bei der Kaufentscheidung wassersport62 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 04.02.2010 23:10
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung Speed Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.11.2009 20:44
Hilfe bei Kaufentscheidung Witwe Bolte Motoren und Antriebstechnik 1 17.03.2009 23:09
Hilfe bei Kaufentscheidung hulk Allgemeines zum Boot 18 28.10.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
