Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.09.2023, 06:58
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Ich würde als aller erstes mal die Kompression messen um die Mechanik auszuschließen. Ich glaube das da etwas im Argen ist.
Alt 20.09.2023, 14:19
hakki755 hakki755 ist offline
Boot: Glastron SSV173
Läuft zwar noch nicht so rund
So heute Zündkerze erneuert,
Kalter Zustand:
https://youtube.com/shorts/sidqFHCjz_4?feature=share
HGas gegeben ne Zeit lang laufen lassen:
https://youtube.com/shorts/POdb-g4zsBM?feature=share
Standgas im Warmen Zustand 700rpm
https://youtube.com/shorts/7IIBxhpK9rM?feature=share
Alt 20.09.2023, 14:21
Und noch ein Paar Fotos von den Zündkerzen danach
Hits:	16
Größe:	42,8 KB
ID:	997610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	40,4 KB
ID:	997611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	79,3 KB
Hits:	18
Größe:	40,8 KB
Alt 20.09.2023, 15:03
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Ich würde das Standgas nen tucken höher stellen. Mir läuft der ein wenig zu langsam. Nach ein paar Minuten Lauf kannst du schlecht/nicht erkennen ob die Kerzen sauber verbrennen oder nicht. Du siehst zwar kleine Unterschiede an den Kerzen aber das sagt nach der kurzen Zeit nichts aus.
Gruß Uli07
Alt 20.09.2023, 19:18
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Ich würde das Standgas nen tucken höher stellen. Mir läuft der ein wenig zu langsam. Nach ein paar Minuten Lauf kannst du schlecht/nicht erkennen ob die Kerzen sauber verbrennen oder nicht. Du siehst zwar kleine Unterschiede a den Kerzen aber das sagt nach der kurzen Zeit nichts aus.
Meine Rede.
Ab aufs Wasser damit und mal ordentlich fahren! Erst dann haben die Kerzenbilder eine Aussagekraft. Bei der Gelegenheit auch gleich das Standgas einstellen. Eingekuppelt je nach Propeller zw. 575 und 700 u/min.
Markus
Johnson 140 VRO Pumpe-brauche hilfe Yeti Motoren und Antriebstechnik 37 02.07.2019 18:21
Zündprobleme mit Johnson 50 PS Bj. 91, Zündaussetzer, CDI Strolchi Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2013 13:57
Motorprobleme Johnson Vro 140 OleKr Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2010 18:03
Johnson 140 VRO einstellung Yeti Motoren und Antriebstechnik 4 07.08.2007 21:29
Nochmal Johnson 140 v4 vro Yeti Motoren und Antriebstechnik 21 19.12.2006 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
