Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.03.2007, 11:28
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
@ charlyvoss
Die Zylinder die Du oben verlinkt hast, sind aus der Möbelindustrie und nicht für Ausseneinsatz geeignet. Es gibt allerdings Zylinder aus dem Industrie- und Fahrzeugbereich welche dazu taugen. www.varimax.ch (ist auch Zulieferant von der Firma die Du oben verlinkt hast)
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 28.03.2007, 11:40
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von drscubi Beitrag anzeigen
@ charlyvoss
Ich hab dort angerufen. Die bauen die auch witterungsbeständig und sind z.B. bei Kehrmaschinen eingesetzt worden zur Auf- und Absenkung des Besens.
Charly
Alt 29.03.2007, 12:21
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Charly,
ich könnte so eine Lösung über einen Partner von uns beziehen.
Hilfreich für eine Preisanfrage wäre ca. Gewicht und Maße des Geräteträgers,
um die Masse bzw. Kraft berechnen zu können, Skizze und Maße der Trägersockel/Scharniere. Bei interesse schick mir einfach die Daten, dann kann ich das mal unverbindlich anfragen, auch in wie weit man sich den Standards bedienen kann um es nicht zu teuer werden zu lassen.
Ich würde auf jeden Fall eine Variante mit Hubspindel (Kugelspindel) empfehlen,= gute Kraftübertragung gut zu steuern, kaum Verschleiß. Hast du 12 o. 24V?
Gruß Peter.
Geändert von pitt4 (29.03.2007 um 12:24 Uhr)
Alt 29.03.2007, 12:53
Die Hubspindelvariante lässt sich kostengünstig nur über eine Synchronisationswelle (Gelenkwelle) realisieren. Elektronische Synchronisationen sind meist Schweineteuer. Die Kugelgewindespindel bringt dir dabei eigentlich nur einen Vorteil in der Präzision und im besseren Wirkungsgrad der Spindel. Dieser erlaubt höhere Verfahrgeschwindigkeiten. Da jedoch im Hubelement selbst eine Schneckenradstufe eingebaut ist, ist der Gesamtwirkungsgrad immer noch schlecht. Die Ansteuerung selbst ist bei Kugelgewindespindel und Trapezgewindespindel genau die selbe.
Sorry Pitt4, dass ich Dir widersprechen musste, aber ich arbeite nun schon seit über 10 Jahren als Ing. in genau diesem Gebiet der Antriebstechnik.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 29.03.2007, 14:15
Hallo Peter, hallo Tom,
vielen dank für Eure Hilfe, aber ich glaube, dass ich mit den Spindeln keine optimale Lösung finde.
Ich hab mir das noch mal genau angeschaut und provisorisch ein Kräfteparalelogramm angelegt.
Tom, mit den IMD 3 komm ich nicht hin. Wenn der Träger über die Hälfte der Aufrichtstrecke kommt wird die nötige Kraft ziemlich groß.
Auch würde die Spindel mit der noch anzufertigenden Befestigung den Freiraum unterhalb des Trägers stark einschränken.
Leider sind auch die Kosten nicht ganz unerheblich.
Ich werde deshalb noch mal meine ursprüngliche Idee mit der Winde und einer zusätzlichen Stütze ausprobieren.
Am Samstag fahr ich zum Boot und werde trotzdem noch mal alle Möglichkeiten überdenken, nachmessen und berechnen.
Charly
Alt 29.03.2007, 21:42
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Moin Charly,
wenn das machbar ist (fett) ist das die Idee, die ich meinte ! Wenn diese unter 3,4 m liegt (natürlich Vorderkante RadarRadom) , kannst du den Geräteträger mit einer Winde genau auf diesen Punkt ablassen, und hernach wieder aufrichten .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 30.03.2007, 01:18
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wie oft willst du denn das ding rauf und runter fahren, in einer woche . ich hab selbst die macke, alles automatisieren zu wollen. aber schau doch mal bei der seglergemeinde rein , die haben tolle rollenblöcke, aus denen kann man eben kurz einen flaschenzug bauen. ist weder aufwändig, noch übermäßig teuer und den kannst du in einem säckchen verstecken. hast auch keine einbauprobleme. denn bei automatik muß ich auf beiden seiten zulangen, den flaschenzug würde ich in die mitte hängen und nach vollbrachter untat wieder verstecken.
bis denn
Alt 30.03.2007, 08:42
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
das hängt natürlich vom Fahrgebiet ab. In Holland hab ich so 3-4 mal legen müssen. Auf dem DEK musste ich nur ca. 40 cm absenken und kam dann noch ganz gut unter dem Träger durch. In Frankreich allerdings sind die meisten Brücken bei 3,5 m. Da ich "normal" eine Durchfahrtshöhe von 4,60 m habe muss ich den Träger dann fast waagerecht legen. Da muß man dann immer drüber klettern oder fast auf dem Bauch drunter her rutschen wenn man aufs Vordeck oder an die Festmacher zum Schleusen will.
Da wärs natürlich einfach, den Träger nach der Brückendurchfahrt eben wieder hoch zu stellen.
Charly
Alt 02.04.2007, 10:00
Standard Geräteträger nach vorn legen.
Moin Charly,
in unserem Verein besitzt ein Eigner eine NEPTUNUS 133, der hatte das gleiche Problem wie du. Er hat den Drehpunkt des Trägers einfach umgedreht, sodaß er nach vorn zu kippen ist. OK , die Kabel mußten neu geführt und etwas verlängert werden, aber er liegt dadurch paralel zum Süllrand der Flybridge .
Könnte auch deine Lösung für Frankreich sein, den Träger morgens einmal legen, und abends wieder hinstellen. Erspart die ganze Elektromimik.
Detailfotos könnte ich noch machen, bei Interresse.
Alt 02.04.2007, 10:37
nee Peter,
das gefällt mir nicht. Dann hätte ich den ganzen Tag das Gerödel vor der Nase. Leichter wird der dadurch auch nicht, es wär aber noch umständlicher den Träger ohne Hilfsmittel abzulegen.
Ich hab gestern mal gemessen. Vom Drehpunkt bis Mitte Radar sinds 200 cm.
Befestigungspunkte für Elektrospindeln wären platzmäßig nur sinnvoll:
1. am Träger, 30 cm vom Drehpunkt weg
2. an der "Karosserie" von Punkt 1 senkrecht nach unten. Der Hub würde dann ca. 30 cm betragen.
Gewicht des Trägers konnte ich noch nicht ermitteln. Ich schätze ca. 40 kg beim Radargerät wenn der Träger waagerecht liegt.
Da beim Aufrichten die Kraft (der elektrozylinder) immer ungünstiger einwirkt, werden Zylinder mit 2X 1000 N kaum reichen.
Stärkere Zylinder machen das Ganze aber wieder sehr unwirtschaftlich.
Ich hab jetzt mal so eine Elektrowinde bei E... geschossen. Mal probieren wie das geht.
Charly
Alt 11.04.2007, 09:21
Rückmeldung:
die Winde hab ich nun für 60 € bekommen. Sieht sehr ordentlich und robust aus. Der 1. provisorische Versuch war erfolgreich. Werde die Winde fest auf dem Kajütdach anbringen und verkabeln. Dann kann ich sie mit der Fernbedienung vom Steuerstand aus bedienen.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
