Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 19.11.2022, 23:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Wieviel Druck erzeugt solch eine Pumpe ?
Gruß Rüdiger
30 PSI, es gibt 2 Pumpensysteme entweder die Pumpe im Dampfabscheider Tank oder als Cool Fuel System.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TBI-System.pdf (520,6 KB, 17x aufgerufen)
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.11.2022, 03:03
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus, danke für die Anworten.
Habe das Cool Fuel System verbaut.
Gibt es hier noch andere Störquellen als die Fuel Pumpe.
Gruß Rüdiger
Alt 20.11.2022, 03:07
Servus Miteinander, habe mir mal die Teilenr meiner Fuelpump rausgesucht.
Ist die 861156 A1.
Müsste eine Hochdruckpumpe für EFI sein.
Gruß Rüdiger
Alt 20.11.2022, 11:15
Ist die 861156 A1.
Wenn Du mit der Serialnummer gesucht hast wird sie passen. Müßte ein Gen+ Motor sein zwischen 1999 und 2001.
Die anderen Fehlerquellen sind wie üblich, und in dieser Reihenfolge abzuarbeiten:
1.Benzinfilter
2. Leitung zum Tank
3. Leitung in den Tankt (Rücklaufventil, Ansaugsieb)
4. Tank selber
Ich würde als allererstes den Benzinfilter erneuern und dann einen Außenbordertank oder Kanister mit Handpumpenbalg anschließen und schaun ob Benzin gefördert wird, wenn ja - Druck messen....da kann man dann schon was sagen.
LG Michael
Alt 20.11.2022, 12:16
Servus, danke für die Tipps, Benzinfilter habe ich erneuert,vergessen zuschreiben.
Werde jetzt mal die Spritleitung vom Tankstutzen abziehen und über einen Kanister versuchen.
Freue mich schon auf die Arbeit, alles vor der Motorfront verbaut uns 15 cm Platz. Na irgendwie wird es gehen, bin nur gespannt was meine Knochen sagen.
Gruß Rüdiger
Alt 20.11.2022, 13:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Hi Rüdiger, ja die Motor und Bootskonstrukteure sollten selber die Wartung machen müssen. Ich hab auch schon oft geflucht. Mein letztes Beispiel dazu war die abschmierung vom Coupler. Elendig verbaut.
Alt 20.11.2022, 14:31
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
115 Danke in 58 Beiträgen
hast du eventuell einen elektromagnetischen Benzinhahn zwischen Tank und Benzinfilter verbaut?
Der wird normalerweise über das Zündschloss angesteuert.
War bei mir mal defekt und ich hab lange nach dem Fehler gesucht, zumal das Benzinfiltergehäuse immer voll war.
Das lag aber am entstehenden Unterdruck und dadurch konnte der Filter durch die Benzinpumpe auch nicht leergesaugt werden.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 23.11.2022, 02:27
Servus Miteinander,
Ein elektr. Magnetventil ist bei mir nicht verbaut.
Aber ich habe mir vor ca 1,5 Jahren einen Verbrauchmessgerät eingebaut und da musste ich ja den Geber in die Benzinleitung vom Tank kommend einbauen.
In Diesen musste dann eine kleine Düse (je nach max Durchsatz) eingesetzt werden.
Werde Diesen mal ausbauen und kontrollieren ob die Düse noch sauber ist.
Gruß Rüdiger
Alt 24.12.2022, 11:48
Wünschen Allen ein schönes Weihnachtsfest.
Werde jetzt im Urlaub mal über die Spritsache an meiner "FELICE " gehen, mal schauen was ich rausfinde.
Gruß Richy
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercruiser 5,0l EFI Bravo 3 Duoprop problem ! kann evtl einer helfen ? searay225w Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2009 11:47
Problem mit Mercury 60er EFI bszocher Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
