Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.04.2007, 17:33
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von MAKAMA Beitrag anzeigen
....Sag mir doch mal bitte wie alt ist denn dein Verdeck???
Gruss Malte
Das Boot ist Bj 74 ich kann absolut nicht sagen, ob das Verdeck gleich beim Kauf dabei war.
Hits:	232
Größe:	54,3 KB
Akki
Alt 12.04.2007, 18:13
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
Ich habe bei mir am Verdeck ganz normale Edelstahl-Druckknöpfe und die halten schon ewig. Ich hab nur ein ganz anderes Problem. Mit den Jahren hat sich wohl das Verdeck, bzw. die Kunststoff-Fenster so zusammengezogen, dass ich sie nicht mehr auf die Gegenstücke am Boot bekomme. Wenn ich den Ersten drauf mache, habe ich bis zum letzen hinterher fast 5 cm Versatz...
Ob man das wohl wieder dehnen kann, wenn's mal ganz heiß ist ?
da sehe ich aber schwarz, weil da eine materialveränderung zugrundeliegt. entwerder neu oder knöpfe umsetzen. fummel nicht lange rum, es ist zu schade für die verlorene zeit.
bis denn
Alt 12.04.2007, 20:03
Boot: Barro MZB 550
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
...da sehe ich aber schwarz, weil da eine Materialveränderung zugrundeliegt. Entwerder neu oder Knöpfe umsetzen. fummel nicht lange rum, es ist zu schade für die verlorene zeit....
Das sehe ich auch so. Da die Löcher im Rumpf schon vorgegeben waren (leider habe ich sie vor der Lackierung nicht zugemacht ) , werde ich wohl ein paar neue Kappen neben die anderen ins Verdeck machen.
Akki
Alt 13.04.2007, 07:57
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Standard Moin erstmal
sind deine Fenster und dein Verdeckmaterial denn noch heil ???
Oder weisen die auch schon altersbedingte Schwachstellen und Risse/Löcher auf???
Wenn dies der fall sein sollte, würde ich mir eher Gedanken über ein komplett neues Verdeck machen.
Malte
Alt 13.04.2007, 13:22
Boot: Barro MZB 550
Erstaunlicher Weise keine Risse keine Löcher, das Material ist geschmeidig die Fenster weich und klarsichtig. Lediglich die Reißverschlüße haben mit der Zeit den Geist aufgegeben, aber auf die kann ich am ehesten verzichten.
Akki
Alt 13.04.2007, 16:41
Dann finde ich die Lösung einfach neue Durable Oberteile in die Persenning zu setzen auch sehr gut wenn das Material dafür ausreichen wird.
Was deine Reissverschlüsse angeht ist es für dich sicher auch nicht das Problem diese gegen neue auszutauschen.
Sind es denn Spiralverschlüsse oder alles einzelne Zähne???
grus aus dem sonnigen Norden
Malte
Alt 13.04.2007, 17:05
Boot: Barro MZB 550
Tja... du kanst Fragen fragen...
Ich meine, es sind einzelne Zähne und der Reiter aus Alu ist an der Endstelle total aufgeblüht und verbacken mit den Zähnen. Hinten an den 'Säulen' sind auch jeweils zwei vollkommen defekte Tenax-Knöpfe. Die Spannbacken da drin sind seit Jahren gebrochen und zum Teil schon rausgeflogen, der Knopf läßt sich schon lange nicht mehr heben. Da aber immer soviel Zug und Spannung auf dem Stoff war, hielten sie auch so auf den Kugelköpfen. Die Kugelköpfe habe ich zurzeit leider noch nicht wiedergefunden und somit noch nicht am Boot montiert. Leider sind die Löcher im Rumpf aber schon vorgegeben. Mal sehen vielleicht mache ich da auch die ganz normalen Druckknöpfe dran...
Akki
Alt 14.04.2007, 07:57
Hi
klar warum denn auch nicht die Druckknöpfe halten ja fast genauso gut wie Tenax
Das mit deinen Reissverschlüssen ist ein altbekanntes Problem, denn so wie du sie mir beschrieben hast sind es Amerikanische Reissverschlüsse und die sind leider nicht so UV beständig wie die sonst ebenso üblich verwendeten Spiralen. Außerdem sind die Läufer ja auch schon einige Jährchen alt und dann ist es normal das diese anfangen auf zu blühen ich würde dir vorschlagen tausche einfach die gesamten Reissvershlüsse gegen neue aus sind eigentlich auch garnicht so teuer.
Voraussetzung dafür ist natürlich das du eine etwas stabilere Nähmaschine zur verfügung hast.
Wenn Du daran interesse haben solltest meld dich einfach ich kann dir in diesem Bereich sicher weiter helfen.
Malte
Alt 24.04.2007, 08:53
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej Leute,
ich hatte am 25.03.07 berichtet, dass von meinen ca. 30 Tenax-Oberteilen ca. 5-6 defekt waren und ich zunächst keine Erklärung dafür hatte. Deshalb habe ich im Forum nachgefragt, ob sich diese Oberteile schon nach der ersten Benutzung innen verbiegen können.
Mein Sattler hat diese defekten Oberteile beim ersten Termin zur Mängelbeseitigung sofort kostenlos getauscht. Da er diese Tätigkeit schon einige Jahre ausübt und mich genau darauf hingewiesen hatte, wie man diese Oberteile bedient, denke ich nicht, dass er diesen Schaden verursacht hat.
Ich nehme meine Formulierung "Unterjubeln" zurück und bedaure die Wortwahl.
gjedde
Der Weg ist das Ziel.
Alt 24.04.2007, 10:18
Boot: Barro MZB 550
Bei meinem Verdeck hat sich nach ein paar heißen Tagen auf dem Wasser auch wieder so einiges gerichtet. Wenn das Kunststoff-Fenster-Material durch die Sonne schön warm wird, läßt es sich wieder prima ziehen und die Druckknöpfe passen dann auch wieder. Nur bei Kälte zieht es sich wieder massiv zusammen. Mal sehen, wie ich das Material bei Wärme so "einfrieren" kann, dass es auch passt, wenn es wieder ausgekühlt ist....
Akki
Alt 24.04.2007, 17:31
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Zitat von gjedde Beitrag anzeigen
Hej Leute,
gjedde
Dafür meinen "Respekt".......
Gruß Karsten
memento mori
Alt 24.04.2007, 18:35
hallo gjedde
ich möchte mich auch noch einmal dafür bedanken.
Gruss aus dem sonnigen Bargeshagen
Malte
Alt 24.04.2007, 18:37
Hi payed
das freut mich echt für dich das alles ohne grossen aufwand
bei dir wieder zu richten war.
Wenn das mit dem einrfieren wirklich klappen sollte meld dich mal ist sicher interesant.
Fruss
malte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
