Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.08.2022, 17:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Heute bei SMD Bauteilen wird es schon schwieriger. Da will fast keiner mehr ran.
Gruß Jogie,
Alt 27.08.2022, 18:53
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
nee, ganz bestimmt nicht …
warum auch
Alt 27.08.2022, 19:39
Kontaktzündung elektronisch geschaltet funktioniert eigentlich immer.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.08.2022, 21:19
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
Du hast ja recht....
....nur muß man wissen wie es funktioniert und eingestellt wird.
Da reicht eben kein video aus dem Netz und manche Aussagen aus irgendwelchen Foren wo jemand angebliches Wissen weiter gibt.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.08.2022, 08:17
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Such mal im bf nach pertronix und nach meinen Beiträgen zum Thema omc und El. Zündung.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 28.08.2022, 10:37
9.164 Danke in 5.245 Beiträgen
Ok, was sind denn wesentliche Dinge bei einer Kontaktzündung die teuer sind und ne neue Zündung rechtfertigen? Das sind meiner Meinung nach Schutzbehauptungen, nichts anderes. Ich glaube auch kaum das jemand der ne Kontaktzündung nicht reparieren, einstellen kann das bei einer kontaktlosen Zündung kann, oder macht die das selber. Aber egal, wer es möchte soll es tun.
Wenn die Teile richtig alt sind, können durchaus Zündspule(n), Verteiler, Kabel und Kerzenstecker gleichzeitig marode sein, auch wenn noch ein paar Funken rauskommen. Kunststoff unterliegt halt der Alterung und je nach Einbausituation werden die Bauteile auch gut warm.
Und eine elektronische Zündung einstellen ist schon viel einfacher als bei einer alten Anlage das oder die defekten Bauteile zu finden.
Mit einer Blitzlampe sieht man ob der Funken zur rechten Zeit kommt, oder eben nicht. Soooo schwer ist das nicht.
Gruß Richard
Alt 28.08.2022, 10:44
250er 3-Zyl. Kawa kannte ich nicht. Entweder weil kein richtiger Händler in der Region war, oder weil ich zu jung bin
je einen Unterbrecher und Zündspule pro Zylinder hatten viele Motorräder jener Zeit. Ich selbst kenne das von der Honda CB250 Bj 70. Bei einem Zweizylindergegenläufer geht es ja auch kaum anders, wenn man technisch und kaufmännisch sinnvoll arbeiten will.
Beim Boxer oder Vierzylinder ist man natürlich fein raus, weil man mit einer Doppelzündspule immer gleich zwei Zylinder versorgen kann.
Gruß Richard
Alt 28.08.2022, 10:47
die Radio und Fernsehtechniker sterben aus, denn die konnten auf einer Platine noch ein defektes Bauteil erkennen messen und wechseln.
Das ist aber aus ideologischen Gründen nicht erwünscht.
Gruß Richard
Alt 28.08.2022, 10:50
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Die heutigen Autos werden in 30 oder mehr Jahren nicht mehr laufen.
Weil die Steuergeräte defekt sind.
Bis dahin gibt es Universalsteuergeräte, die eine ganze Baureihe emulieren können.
Gruß Richard
Alt 29.08.2022, 11:05
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
99 Danke in 54 Beiträgen
ich hatte mal einen 2,3 OMC, der immer wieder die Unterbrecherkontakte verbrannte. Mehrmals pro Saison nachstellen müssen.
Habe dann auf kontaktlose Zündung umgestellt und nie wieder Probleme gehabt.
Anbei der Link zur verbauten kontaktlosen Zündanlage.
http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor/default.aspx
Alt 29.08.2022, 12:12
Da hätte dann ein neuer Kondensator gereicht.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2022, 12:27
Hallo Jogie,
ich hab immer wieder alles getauscht, inkl. Kondensator, Finger, Zündkabel, Stecker usw.
Probleme sind immer wieder gekommen - Erst nach Umbau (was überhaupt kein Problem ist) die restlichen 15 Jahre, in dem es in meinem Besitzt war, nie mehr Probleme.
PS: OMC ist sowieso eine Sache für sich gewesen...
Alt 29.08.2022, 18:51
Oder auch nicht. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten einen Unterbrecher zu überlasten: Defekte oder falsche Zündspule, ein Nocken der sich "einarbeitet" und so schleichend den Abstand reduziert, der berühmte Vorwiderstand und wahrscheinlich noch viel mehr. Kann man alles finden, wenn man entsprechende Messgeräte hat UND sie bedienen kann. Handwerkerstunden im Gegenwert einer kompletten Zündanlage natürlich auch.
Gruß Richard
Umrüstung auf kontaktlose Zündung für den 3.0 Mercruiser ? glastron177 Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2023 12:52
Mercruiser auf Kontaktlose Zündung umbauen audi-paule Technik-Talk 37 19.04.2015 00:51
Umbau auf kontaktlose Zündung Fogl Motoren und Antriebstechnik 4 11.03.2015 07:12
Umbau auf Kontaktlose Zündung (V8) Drehzahlmesser spinnt deni810 Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2011 22:40
Umstellung auf Kontaktlose Zündung Laurabis Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2010 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
