Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 12.12.2022, 09:05
billi billi ist gerade online
37.784 Danke in 22.632 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
das wären genau 2 Nadellager die dann Geräusche machen würden.
die Nadellager.. die Schaltmimik kann es sein...
ja hört sich komisch an... aber da vermute ich den Fehler...
alle anderen Teile drehen ja bis zur Propellerwelle immer mit.. und der TO sagt ja das das Problem nur bei eingelegtem Gang da ist...
ich kann mir nicht vorstellen das das Kreuzegelen, das Gimballager oder der Coupler bei einglegtem gang ein anderes Geräusch macht wie bei nicht eingelegtem Gang..
Alt 12.12.2022, 18:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich bin auf das Ergebnis nach der Reparatur gespannt.
Gruß Stefan
Alt 12.12.2022, 20:07
Ich genauso
Alt 12.12.2022, 20:24
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.287 Danke in 2.906 Beiträgen
Hallo Sascha,
nur mal so ne Idee...
wenn Du den Motor (Boot auf dem Hänger) mit mit Spülohren laufen lässt, müsste man das Geräusch bei eingelegtem Gang doch am besten hören.?.?
Werner
Alt 12.12.2022, 20:27
Oder Mal an der Welle ziehen wackeln ... Unwucht messen
Alt 12.12.2022, 20:36
Benutzerbild von Sascha177
Sascha177 Sascha177 ist offline
Boot: Glastron Sierra 177
15 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Hallo turbopapst,
die Idee hatte ich auch, allerdings steht überall das man den Motor mit Spülohren nur im Standgas oder leicht erhöhter Drehzahl laufen lassen soll.
Da es während der fahrt erst ab ca. 3000 U/min zu hören ist, hatte ich die Idee verworfen.
Ich denke du meinst man sollte ein defektes Lager auch schon im Standgas mit eingelegtem Gang hören können, richtig?
Und ich hab schon Eingewintert...
Alt 12.12.2022, 20:48
Zitat von Sascha177 Beitrag anzeigen
Hallo turbopapst,
Hallo Sascha,
wenn man den Motor nur kurz auf 3000 U/min bringt kann das sicher nicht schaden... (habe ich schon öfters gemacht)
es geht darum dass die Wasserleitung nicht genug Wasser bringt.
wie Du schon schreibst müsste man ein defektes Lager auch im Standgas oder bei niedriger Drehzahl hören...
Das kannst Du ja dann beim Auswintern machen.
Werner
Alt 12.12.2022, 20:49
Ich denke das du es nicht hören würdest, da keine Last drauf ist.
Ein Foto vom Antrieb wäre aber Mal interessant, ob Gen I oder Gen II
Gruß Stefan
Alt 13.12.2022, 16:47
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
hören kann ich in dem Video nix, aber ich könnte mir vorstellen, daß sich bei eingelegtem Gang eine Belastung einstellt die dann Geräusche erzeugt...bei Getrieben oft ein jaulen was lastfrei nicht zu hören ist.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 14.12.2022, 17:48
Sascha, hast Du mal ein Foto vom Antrieb?
Würde mich echt interessieren was da an deinem Motor hängt.
Gruß Stefan
Alt 14.12.2022, 19:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Geräusche in dem Lager Zahnradkram können ja ohne Last auftreten und unter Last verschwinden und umgekehrt.
(Ich arbeite in der Automobilindustrie, Geräusche sind ein Drama, das überträgt sich überall hin......d.h. wo man es hört kommt es gar net her usw. Ich glaube wir haben 50 verschiedene Worte um Geräusche zu beschreiben...........) .
In Video 1 höre ich auch nur das Ansauggeräusch. Das ist geil, soll so sein
Bei M-GmbH oder AMG spielen sie das in Lautsprecher ein um Retro nen V8 Sauger vorzutäuschen obwohl in Wirklichkeit ein Vierzylinder mit 3 Lagen Turbolader obendrauf werkelt.
In Video 2:
Aber da heult und jammert nix. Es brummt auch nix. Es "singt".
Das macht ein Getriebe nicht, eine Kardanwelle nicht.......
Wenn das ein Merc.-Antrieb ist, und ich richtig höre würde ich da ausser das Öl anschauen gar nix machen.
Aber ein Propeller kann sowas schon.
Und das überträgt sich auf das Boot wie in einen Geigenkasten.
Wer schonmal getaucht ist wird das "sirrende" oder "klirrende" (seht ihr, 50 Wörter für Geräusche ) Geräusch vielleicht kennen, wenn Boote selbst weit entfernt in den 3 Dimensionen vorbeifahren.
Also Frage: Wie sieht der Prop. aus? Eine kleine scharfe Kante reicht ..............
Geändert von Fraenkie (14.12.2022 um 20:22 Uhr)
Alt 14.12.2022, 20:36
Gibt es irgendeinen zeitlichen Zusammenhang zwischen erstmaligem Auftreten des Geräusches und irgendwas mit dem Propeller (Neu oder sowas)?
Alt 15.12.2022, 06:42
Hoi Stefan,
ich habe leider kein Bild gefunden, bin aber morgen wieder am Boot.
Es ist aber definitiv ein Alpha One Gen 1 !
Alt 15.12.2022, 06:50
Propeller:
das Geräusch hatte ich letztes Jahr mit einem BlackMax und dieses Jahr ebenfalls mit dem SpitFire.
Ölwechsel:
Antrieb und Motor bekommt jedes Jahr neues Öl
Das das Ansauggeräusch etc alles normal ist, ist mir klar.
Es ist echt schwierig das ganze in einem Video festzuhalten.
Aber es geht um das helle klingeln, ist im Video 2 dauerhaft zu hören (wenn man es Live gehört hat).
Ich würd euch am liebsten alle ne runde mitnehmen dann würden ihr zu 100% direkt sagen ok da stimmt was nicht! Leider würd meine Nussschale dann aber untergehen
Alt 15.12.2022, 06:56
Propeller:
Ölwechsel:
du liegst doch im Hörnle...
warum gehst du nicht zu Roland Steiner aus Rheinfelden. der hat doch eine Werft bei euch um die Ecke... nimm ihn mal mit und lass ihn das Geräusch anhören.
Alt 15.12.2022, 08:11
....lieber nicht
Alt 15.12.2022, 08:27
....lieber nicht
ich habe Roland als Kompetent und Hilfsbereit kennengelernt...
Alt 15.12.2022, 08:44
Hattest Du den Antrieb schon einmal auseinander? Wie sieht die Hauptwelle aus? Hat die oben an der Spitze über der Verzahnung die ins Antriebsoberteil greift noch so einen kleinen Stift?
Gruß Stefan
Alt 15.12.2022, 11:26
Jetzt hör ich inzwischen auch in Video 1 was du meinst. Hättst mal pfeifen statt schleifen gesagt
Halten wir mal fest:
Geräusch war da.
Gimballager und Kreuzgelenk wurden erneuert. Also war Antrieb ab.
Ich unterstelle mal, Bälgeund vor allem Schaltzug wurden auch gewechselt, wenn man schon dabei ist. Also fällt falsche Schaltzugeinstellung alsUrsache aus. Oder
Propeller wurde auch gewechselt.
Geräusch immer noch da.
Was zur Hölle kann denn so pfeifen .......nur unter Last.......
In der Automobilindustrie würden wir jetzt über Kreuz tauschen. Nen Antrieb von nem nicht pfeifenden Boot anschrauben und den Antrieb vom pfeifenden an das andere. Wenn der Fehler mitwandert wär der Schuldige klar, meist pfeift dann aber keines von beiden mehr Man nimmt dann die Feinheiten der deutschen Sprache her und redet von einem Effekt, nicht mehr von einem Defekt
Warum hast du Gimballager und Kardangelumppe erneuern lassen? Wasser im Balg? Oder weil man wegen des Geräusches die im Verdacht hatte?
Alt 15.12.2022, 12:02
Beim Alpha Antrieb wird die Hauptwelle durch die Zahnräder nach oben in ein Schrägrollenlager gedrückt. Unter Last natürlich entsprechend stärker.
Bei der ersten Generation vom Alpha One sitzt dieses Schrägrollenlager aber anders herum und die Hauptwelle wird durch einen kleinen federbelasteten Stift nach unten in das Lager gedrückt. Der Druck auf den Zahnrädern bei eingelegtem Gang wirkt dem entgegen.
Da gibt es einiges was pfeifen kann.
Ich denke der Antrieb sollte zu jemandem der sich damit auskennt. Ich würde ihm zu einer Spedition raten und den Antrieb zum Exhauster schicken.
Gruß Stefan
Alt 16.12.2022, 00:58
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Ssicherungsschraube propeller lose ew oder propeller schlägt leicht irgegens an finne oddr so . Das würde ich erst mal zuerst prüfen
Gruss hery
Alt 16.12.2022, 10:48
Geräusch war da.
Naja das hoffe ich, wurde zumindest wie hier im Forum öfters beschrieben verbaut und eingestellt. Funktioniert eigentlich auch sehr gut. Zudem war das Geräusch davor schon da.
Moin Fränkie,
letztes Jahr wurde der untere Teile demontiert und der impeller erneuert, sowie das Getriebeöl gewechselt.
Propeller wurde unter der Saison gewechselt (Gedanke dahinter war nen besserer anzug fürs Wakeboarden -> bringt nix )
Dieses Jahr wurde der Antrieb gezogen, erneuert wurden:
- Bälge + Wasserschlauch (alter war unbekannt)
- Simmerring Antriebswelle (Öl im Balg)
- Trimm limit + Sender (war defekt)
- Dichtung Schaltgestänge (war defekt)
- Gimballager (verdacht das, dass Geräusch von dort kommt)
- Kreuzgelenk (Rattern beim Lenken)
- untere Schaltzug (macht man mit)
- Getriebeöl
und natürlich die Flucht kontrolliert und eingestellt.
Hallo Stefan,
jep das hatte ich ebenfalls vor alles andere macht vermutlich kein Sinn.
Hatte auch schon Email Kontakt mit Exhauster und werder mit Ihm einen Termin ausmachen.
Bzw. den Antrieb dann zu Ihm schicken.
Habt ihr Erfahrungen mit Anbietern zum Thema Paletten Versand?
Grüsse Sascha
Alt 16.12.2022, 13:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Ich hab den Antrieb meist über Ilox zu Karsten geschickt.
Metallisches Geräusch Mercruiser 4,3LX LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 17 10.06.2022 11:27
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch Tilla Motoren und Antriebstechnik 53 19.01.2022 19:39
Metallisches Geräusch Alpha one Gen. 2 vp-lada Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2021 19:08
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
