Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 30.05.2022, 19:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von Rolle1704 Beitrag anzeigen
Neue Düsen bekommt man ab 200 €/6 Stück. Da sind 562 € für eine Revision sehr sportlich.
Wo hast Du die gefunden?
Gruß Stefan
Alt 30.05.2022, 21:45
Hörmi Hörmi ist offline
Boot: Blauwe Hand Kruiser 1170
Rufzeichen oder MMSI: DK2758
9 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
Wurden die Stützhülsen und/oder die Dichtungsringe in den Hülsen getauscht ?
@ Michael
Danke für den Hinweis. Ich kläre ab, was genau bei der "Revision" gemacht wurde.
Alt 31.05.2022, 10:04
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
@von Jürgen
ebay...
Alt 01.06.2022, 15:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Dieselkenners
Das der OM 352 ein Direkteinspritzer und mithin auch einer der ruppigeren Gesellen ist, reagiert der sofort auf unterschiedliche Zustände der Düsen, noch nicht gut entlüftetem Kraftstoffsystem, kleinste Lecks an den Verschraubungen. Am Förderbeginn kann im Prinzip nix passiert sein wenn die Einspritzpumpe nicht angerührt wurde, und wenn schon würde ich bei einer Überprüfung auch diese zusammen mit den Düsen in die Hände eines guten Boschdienstes geben der über den notwendigen Prüfstand verfügt. Da bei diesen Motoren die Überwurfmuttern an den Einspritzleitungen im verborgenem liegen kann man nur bei abgenommenem Ventildeckel sehen ob oder ob nicht eine Leitung leicht leckt, das währe schon ausreichend für einen unrunden Lauf.
Gruß Hein
Alt 01.06.2022, 16:18
Boot: Im Wasser
Wobei man diesen Motor sehr gut ohne Ventildeckel laufen lassen kann.
Alt 01.06.2022, 17:34
Jo, geht eigentlich bei fast allen Motoren mit Stoßstangen, bei OHC- Motoren schleudert die Nockenwelle immer etwas mehr Öl, paar Windeln (Absorbertücher) kann man trotzdem umzupacken.
Gruß Hein
Alt 02.06.2022, 17:40
Zuerst einmal vielen Dank für die Ideen und Vorschläge.
Ich habe sie mit dem Chef unserer Werft besprochen. In dem Gespräch kam auch heraus, dass laut Aussage des Motor-Instandsetzung-Betriebes übrigens doch neue Düsen eingebaut wurden, da die alten nicht wirklich mehr gut waren.
Jetzt wird ein Mechaniker zuerst einmal durch öffnen der Muttern an der Einspritzpumpe herausfinden, welche/r Zylinder nicht mitspielt/spielen bzw. wie sich das Verhalten des Motors jeweis ändert.
Dann wird geschaut, ob an diesen Düsenstöcken Diesel austritt und als letzter Schritt die betreffenden Düsen ausgebaut und noch einmal gecheckt.
Ich hoffe einfach, dass damit die Ursache gefunden und beseitigt wird.
Das werde ich natürlich hier auch posten.
Viele Grüße Hermann
Alt 02.06.2022, 19:04
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Eine sache noch:
Für den im 352 gab es diverse Einspritzdüsen.
Ein Turbo Motor hatte auch noch andere wie die Sauger.
Wenn ich mich richtig erinnere waren bei den Saugern 3 oder 5 Loch Düsen verbaut je nach Baujahr.
Viele der om352 haben ihr erstes Leben in einem LKW verbracht, nicht selten wurden Turbo Motoren dann zu Saugern gemacht.
Wenn die alten Düsen noch vorhanden sind bitte genau nachsehen ob die selben wieder eingesetzt wurden.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 03.06.2022, 21:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
die Motoren waren seltener als 352A (Turbo 168 PS) unterwegs, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit , einen solchen eingebaut zu haben, etwas geringer.
Wenn der Motor jahrelang mit schwachen Düsen gelaufen ist, war er natürlich weich im Lauf. Jetzt mit neuen Düsen und hoffentlich auch eingestellten Ventilen, hat der Motor mal wieder den Druck, den er haben soll. Einerseits gut für die Leistung, andererseits gefährlich, daß die Pleuellager nun zu stark belastet werden. irgendwann in der Winterpause, Motor raus, Kopf runter, Kolben nach oben rausziehen. Laufbahnen nachhonen, neue Kobenringe und unten neue Lagerschalen rein.
Gruß Micha
Alt 04.06.2022, 14:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ist das tickern sofort oder erst wenn der Motor Temperatur hat?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 07.06.2022, 10:11
Das Tickern ist sofort kurz nach dem Anlassen hörbar.
Gruß Hermann
Alt 20.06.2022, 12:48
Hallo, ich melde mich kurz mit dem aktuellen Stand der Entwicklung.
Nachdem ich die Infos aus dem Forum an den Motorenservice gegeben habe, wurden die Düsen noch einmal komplett herausgenommen und durch Neue ersetzt.
Jetzt klingt er so:
https://youtube.com/shorts/RGc395SbIWk
Als Ursache wurde festgestellt, dass eine der 6 Düsen komplett verstopft und eine zweite teilweise verschmutzt war. Alle Düsen sollen übrigens laut Aussage der Techniker schon beim ersten Check im letzten Winter gegen Neue getauscht worden sein!!
Grund für den Ausfall der Düsen soll Dieselschlamm oder Schmutz im Tank gewesen sein. !!!!
Dabei ist es komisch, dass wir seit 4 Jahren nur GTL fahren und beide Schaugläser unseres Dieselfilters (neues Doppelfillter in 2020) komplett klar sind. Ausserdem wurde das Boot nach dem Check und anschließendem zu Wasser lassen nur kurz zum Liegeplatz gefahren ( ca. 100m).
Wie soll sich dabei Dreck im Tank lösen.
Das Boot wurde übrigens mit vollem Tank (GTL) eingewintert
Danke noch einmal für die guten Tipps
Hermann
Fernsehbildformat merkwürdig Haddock Kein Boot 18 08.12.2008 15:03
Zündzeitpunkt merkwürdig bei Ford 5,8 videoman Motoren und Antriebstechnik 15 26.06.2007 19:53
Merkwürdig: Spritverbrauch Mo Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
