Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 27.05.2022, 20:44
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Ihr habt recht. Ich fange mal mit den Federn an. Wenn ich die irgendwo bekomme.
Alt 28.05.2022, 20:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Danke Männer. Was haltet Ihr von so nem Hei Marine Verteiler? Kost halt nur 180€
Wenn die Verstellkurve zum 454er passt - drauf damit. Auf die Höhe achten ob sich das ausgeht. Die Federn vom Volvo bekommst sowieso nicht mehr und irgendwelche gehen da nicht. Der original Verteiler andererseits ist unerschwinglich.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.05.2022, 21:03
Ob die Verstellkurve passt, kann ich nicht sagen. Aber es ist ein Marine Verteiler der für den 454 passen soll. Danke
Alt 14.06.2022, 11:09
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Steffen,
hast du das Problem mit dem Quadrajet mittlerweile in den Griff bekommen? War es die Zündung?
Ich habe auch von Holley auf Rochester getauscht weil mein Boot nicht die gewünschte Endgewschwindigkeit erreicht hat. Mit dem Quadrajet aber auch nicht und bei Vollgas bricht die Drehzahl immer wieder ein. Konnte den Fehler noch nicht finden, da ich bei mir eine elektronische Zündung (TB4) habe und keinen Fliehkraftversteller.
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=84265&page=2
Gruß Marc
Alt 14.06.2022, 14:13
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Hi
beim Steffen ist ja die Fliehkraftverstellung Kaputt.
ob er mittlerweile einen Neuen Zündverteile hat....hat er ja noch nicht berichtet ))
ob bei der Thunderbolt IV die Frühverstellung Funktioniert musst Du mit Zündblitzpistole Prüfen, ob bei 4200 U/min der Zündzeitpunkt Zyl.1 30° hat.
soweit geht die Gradskala auf dem Balancer aber nicht....
da giebts im Handel einen Aufkleber mit Gradeinteilung bis 50° den man auf den Balancer Kleben kann...
oder musst den Umfang des Balancer Messen ) dann durch 360 Teilen den wert dann mal 30 dann kannst Dir bei 30° eine Markierung machen....
kann natürlich auch andere Ursachen haben, zb. das die zweite Stufe am Vergaser nicht Öffnet.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (14.06.2022 um 14:24 Uhr)
Alt 14.06.2022, 18:58
Mein Verteiler wurde noch nicht geliefert und morgen fahren wir für 4 Wochen nach Kroatien.
Danach geht's weiter.
VG. Steffen
Alt 14.06.2022, 19:00
Marc, wenn Du nach dem Ausschlussprinzip arbeiten möchtest, würde ich auch den Verteiler tauschen wenn alles andere passt.
Alt 14.06.2022, 19:17
Boot: keins mehr
neeein ))
wenn bei einer Thunderbolt IV die Frühverstellung nicht Funktioniert....dann ist das Zündmodul Kaputt. (das ist ein separates Bauteil bei der TB IV)
Ich weiss aber garnicht ob das überhaupt geht....Denke wenn das Zündmodul Kaputt ist geht garnichts mehr...
Alt 17.07.2022, 19:11
Moin.
Mittlerweile habe ich den neuen Verteiler drin. Die
Zündung konnten wir noch nicht richtig einstellen, da die Pistole runtergefallen ist und nicht richtig blitzt. Bin heute trotzdem kurz gefahren. Immer noch der gleiche Fehler. Kompletter Leistungseinbruch wenn ich Gas gebe.
Ich hoffe das wir nächste Woche einstellen können, dann werden wir auch den Kraftstoffdruck und die Kompression messen.
Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (17.07.2022 um 20:18 Uhr)
Alt 21.07.2022, 21:41
So, Zündung eingestellt, Kompression gemessen, kalt 8 bar auf allen Zylindern und der Hobel lief immer noch nicht. Also den alten Holley wieder rauf und siehe da, der Big Block hängt richtig bissig am Gas. Konnten zwar noch nicht fahren, aber der Motor ist wie ausgewechselt. Die mangelnde Leistung lag also ausschließlich an der defekten Feder im Verteiler und im Nachgang am Quadrajet, der leider ne Möhre war. Da haben die in den USA Mist zusammengebaut.
Melde mich nach der Testfahrt nochmal.
VG. Steffen
Alt 21.07.2022, 22:49
Späte Einsicht ist besser als gar keine!
LG Michael
Alt 22.07.2022, 08:26
Na ja Mibo, mit Einsicht hat das nur bedingt zu tun
Im Pkw Bereich habe ich mit den Original Quadrajet halt immer gute Erfahrungen gemacht.
Dieser war auf jeden Fall Murcks
Aber das ein Vergaser mit mechanischer zweiter Stufe ganz anders anspricht, habe ich jetzt gemerkt. Alter Vadder
Heute geht's aufs Wasser und ich bin so gespannt. Habe das Boot im Frühjahr gekauft und bis jetzt lief es noch nicht einmal anständig.
VG. Steffen
Alt 22.07.2022, 19:43
Boot läuft. Danke nochmals für alle Tipps!
Bis jetzt 70Km/h mit Persenning. Ohne sicher noch etwas schneller.
VG. Steffen
Alt 22.07.2022, 20:07
wie war das im Beitrag#4 .......dann hast halt im Pkw nie einen Holley draufgehabt
LG Michael
Holley 4011 zu Volvo Penta 740 Windy8000 Motoren und Antriebstechnik 9 30.05.2019 11:51
Umbau Vergaser Quadrajet herzbube Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2017 15:28
Rochester Quadrajet (4MV) von 5,0L / 305 Motor auf 5,7L / 350 Motor und PCV System Amtrack Motoren und Antriebstechnik 9 13.12.2016 20:39
Unterlagen zu 4011 Holley Vergaser sepook Motoren und Antriebstechnik 3 25.05.2015 17:10
QuadraJet oder doch lieber Edelbrock oder Holley? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 49 10.04.2015 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
