Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 16.03.2007, 08:01
Alm-Öhi
Danke für die Adresse habe eben 4 St. bestellt
bei einem Preiß wovon ich am alten Boot von VP
nicht mal einen bekam
Servus Willi
Servus Willi
Alt 16.03.2007, 09:07
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Willi,
bei einem Preiß
meinst Du jetzt Preis oder Preiß???
Oder kaufst du tatsächlich bei einem Preußen???
Grüße Thomas
Alt 16.03.2007, 09:09
Alm-Öhi
Beides
Servus Willi
Servus Willi
Alt 19.03.2007, 09:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Nun bin ich komplett verwirrt!
Aus euren Angaben (und meinen natürlich) schlussfolgere ich, dass meine verbauten Motorfundament vom Typ her "elBe 90" mit Shorhärte 45 sind. Laut WILLBRANDT sind die für den Lastbereich von 11-34 Kg ausgelegt , der Bukh wiegt doch aber 210 kg, also 52,5 Kg pro Lager?
Die Höhe der jetzigen Lager beträgt wie angegeben ca. 33mm , nicht 45 mm!?
Wenn ich jetzt die "elBe 130" verbaue, Shorhärte 45, mach ich doch wieder was falsch!?
Welche Lager brauch ich denn nun?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (19.03.2007 um 09:39 Uhr)
Alt 19.03.2007, 10:12
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Das ELBE 90 hat ca 30mm Höhe. Die nächst größere Ausführung 40 mm. (Die haben die Unterlagscheibe vergessen). Habe es am gestern nachgemessen.
Alt 19.03.2007, 10:22
Boot: Saga 27AC
Dann sind die Fundamnetlager von Trelleborg und Willbrandt aber nicht identisch.
Meine jetzigen Lager sind ja Trelleborg RAB 2 (Max: 105Kg) mit einer Höhe von 35mm, die Lager "elbE 90" von Willbrandt sind 31mm hoch.
Ist aber egal, ich möchte nur neue Lager. Sind die "elBe 130"/Shorhärte 45 mit 36kg Last oder die "elBe 400"/Shorhärte 45 mit 120Kg Last nun richtig für den Bukh? Die Letzteren nicht wahr?
Gruß Dirk
Alt 19.03.2007, 21:01
Das ganze wird auch noch von dem Gewinde bestimmt. Die kleinen haben M12, ich würde für diesen Motor 50 Shore und die 130er benutzen.
Alt 28.03.2007, 13:06
Boot: Saga 27AC
die "elBE 130" mit 50 Shore vertragen aber nur max 52Kg Last. Der BUKH wiegt 210 Kg, bei vier Lagern sind das 52,5 Kg, also unterdimensioniert.
Ich wollte schon die "elBe 400" Shore 45 verbauen, die können 120kg ab, geht aber nicht, da ich vorne nur Platz für die Originallager von Trelleborg habe oder für die "elBe 90" lager von Willbrandt. Diese vertragen aber nur max. 35 Kg bei 70 Shore! Und vorne Trelleborg-RAB2 und hinten "elBE 400" ist wohl völliger Blödsinn?
Ich habe auch versucht, die Trelleborglager bei sts zu bekommen, geht auch, das Stück für 90 Euro+MwSt! Die Lager sind ein Spitzenprodukt und erst ab 1000 Stück lohnt sich der Preis. Der gute Mann am Telefon gab mir noch den Rat, bei nur einem defekten Lager immer alle vier Lager zu tauschen (auch wenn nur erst ein Jahr alt), denn wenn ein Lager einen Schaden hat, werden alle anderen Lager gleich "mitgeschädigt".
Gruß Dirk
Alt 28.03.2007, 14:21
Benutzerbild von Picton16ft
Der Motor hatte vier neue Motorlager bekommen, original von BUKH-Bremen. Die geben selbstverständlich nicht die Shorhärte-Angaben weiter,...
Hallo Dirk,
schade daß ich das jetzt erst lese. Die Shorehärte kann man doch messen (messen lassen).
Ich habe Zugang zu solch einem Shore A und B Messgerät, auch Rockwell und verschiedene andere.
Aber jetzt is wohl zu spät
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
