| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Auch als Nadellager bezeichnet sind sie ohne Innenring jedoch mit Aussenring. Nadelkranz wäre es wenn weder Aussenring noch Innenring vorhanden sind.
Solche Nadelkränze haben dann Anforderungen an die Welle und die Bohrung (gehärtet, geschliffen) Nadellager ohne Innenring erfordern eine gehärtete und geschliffene Welle aber "nur" eine gedrehte/geriebene Bohrung, je nach Passungsanforderung. Nadellager mit Innen und Aussenring brauchen keinerlei gehärtete und geschliffene Laufflächen. Quellen: Roloff/Matek, Wiki (kein Fan davon Aber wir weichen vom Thema ab. Dem TE ist hoffentlich geholfen und er wird uns baldig von seinem Erfolg berichten. LG Mille
Ziel? Was ist das? |
Immer wieder schön, wenn wg solcher Nichtigkeiten hier rumgehackt wird
Jeder weiß was gemeint ist, aber nein, irgend Wer braucht es immer bis auf dir dritte Stelle hinterm Komma genau....ohne den Nährwert des freds damit wirklich zu steigern -)
Ohne Worte |
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Was der Kollege im Bild gezeigt hat sind dann übrigens(nach SKF-Nomenklatur) vollrollige Nadelhülsen die es neben Nadelkränzen und Nadelbüchsen zu den ganzen anderen Nadellagern auch noch gibt. Distanzringe kann man hier für auch aus Rotguss oder Bronze fertigen die bei vielen Getrieben als Anlaufscheiben für die Innenkonusräder ohnehin verbaut sind und meistens Jahrzehnte bei Sportbootgetrieben überdauern. Gruß Hein |
Das hab ich auch gedacht. Das Zahnrad sieht aus als ob es gut rostig war.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Duoprop Distanzring - wie bekomme ich den raus? | lachshunter | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 13.06.2019 10:21 |
| Distanzring - Geber ist 10mm zu lang | weserpirat | Technik-Talk | 12 | 02.12.2009 08:36 |
| Distanzring Propeller Volvo Penta | white conti19 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.11.2008 21:12 |
