Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.07.2021, 22:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Welches Teil gehört beim 5.7 zwischen Pumpe und Block ?
Götz
Alt 28.07.2021, 23:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Götz
Naja, eigentlich gibt es da nur die Platte die das große Loch abdeckt welche man abschrauben muss um den Stößel einzusetzen. Dann kommt danach nur eine Dichtung zwischen...
Gruß Stefan
Alt 28.07.2021, 23:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Moin Frank,
wir wissen natürlich nicht, wie es in deinem Fall genau aussieht, vielleicht wäre ein Foto deiner Dichtung ja ganz interessant mit den Abdrücken auf jeder Seite.
Aber auf dem Bild von Jürgen und auch wenn man nach der Teilenummer googelt sieht es so aus, als wenn oben und unten eine Papierdichtung sitzt und dazwischen irgendwas anderes, vermutlich das Distanzstück.
In der Beschreibung stehen dann auch der 3l Motor und ein Zeitraum, für welche Motoren das Teil passen soll.
Daher bin ich etwas verwundert, dass du dieses Teil scheinbar ablehnst oder in Frage stellst...
Lass uns mal bitte mit Fotos teilhaben, wenn es soweit ist, wie es bei dir genau aussieht.
Viel Erfolg jedenfalls, wie immer deine Lösung aussehen wird.
Gruß Torben
Alt 29.07.2021, 01:03
teddy72 teddy72 ist offline
Boot: Janneau Leader 805
Rufzeichen oder MMSI: 01604441972
68 Danke in 33 Beiträgen
Also bei meinem 3 Liter ist genau so eine Platte wie von Jürgen schon rausgesucht worden ist verbaut.
Alt 29.07.2021, 07:27
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
Ich werde zur not eine 3mm Stahlplatte anfertigen um das Loch im Block deutlich zu überdecken. Es bleibt spannend.
ich meine die Platte ist sogar dicker als 3mm gefühlt ist die mindestens 5mm,
wenn ich es nicht vergesse schaue ich heute mal nach, ich habe noch eine gebrauchte Pumpe liegen und kann mal nachmessen wenn es dir wichtig ist
Alt 29.07.2021, 08:38
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Die meinte Ich
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 29.07.2021, 11:36
Ist das für den 5.7 die gleiche, wie für den 3.0 ?
Die 8M0108647 ?
Eine Dichtung kommt aber zwischen Platte und Block UND zwischen Platte und Pumpoe, oder?
Götz
Alt 30.07.2021, 01:31
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
....nein nein, ich lehne das Ding nicht ab. Wir werden diese und eine Pumpe bestellen. Matürlich werfe ich berichten wie es weitergeht. Wegen der Waldbrände in der Nachbarschaft geht aber erst mal gar nix mehr. LG
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 30.07.2021, 06:59
Die 8M0108647 ?
Götz
die 27-8M0108647 ist die richtige Platte,
Hits:	28
Größe:	64,7 KB
ID:	929873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	67,6 KB
Alt 01.08.2021, 19:53
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe bei Kegel eine neue Pumpe bestellt, da war die Platte mit dabei.
Arnd
Alt 02.08.2021, 01:22
die Platte und Dichtungen kann man aber auch einzeln bekommen,
dann ist das erheblich preiswerter
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 14:53
Bin verzweifelt: Mercruiser Motor 7,3ltr. 270PS, Kraftstoffpumpe undicht MAR Y SOL Motoren und Antriebstechnik 23 14.05.2020 07:40
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 13:13
Mercruiser 4.3 tks bekommt nicht immer Signal an der Benzinpumpe. Wer kennt sich aus? Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 20 29.06.2015 19:33
Kraftstoffpumpe am 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 5 03.01.2014 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
