Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 01.08.2021, 14:10
xYderRoXX xYderRoXX ist offline
Boot: Zodic Mark 2
2 Danke in 1 Beitrag
Also ich habe die lange Mutter ganz nach oben geschraubt, dass Gestänge wurde getrennt. Muss den Rückwärtsgang rein machen sonst komme ich nicht an die schraube.
Danach habe ich immer paar Umdrehungen nach unten gedreht und das Gestänge verbunden. Immer wieder in neutral geschaltet und geschaut ob es klackt.
Klackt die ganze Zeit
Alt 01.08.2021, 14:13
Boot: Zodic Mark 2
Bild ganz offen und dann ein Bild wo ich die lange schraube bis nach unten gedreht habe
Hits:	46
Größe:	65,9 KB
ID:	930094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	58,7 KB
Alt 01.08.2021, 14:43
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Ich hab da etwas Bauchgrimmen, weil in dem Fall änderst du mit dem verdrehen der langen Mutter ja iB auch das anheben/absenken des Schaltgestänge nach unten nix....
Das ist etwas anders als beim üblichen Schaltvorgang der ja von ganz oben kommt.
Bei dir stimmt die Höhe von dem Schalthebel nicht -wandert der mit verdrehen der schmalen Mutter rauf/runter? Dann wäre das die Einstellmöglichkeit.
edit, Kommando zurüch- das Video grad nochmal genau angesehen -die Schaltbewegung kommt ja von oben und geht durch diesen Ring durch -schaut aber so aus, als ob der das nach unten begrenzt. also musst auch die Schmale Mutter mit verdrehen. Wozu ist diese Stange nach oben??
Ohne Worte
Alt 01.08.2021, 14:44
Boot: Zodic Mark 2
Ich habe es geschafft, zumindestens klackt es nicht mehr im Leerlauf.
Ich habe die gorße schraube erst mal ganz nach oben geschraubt. Dann mit dem hebel Rückwärtsgang das untere Gestänge nach unten gedrückt und unten gehalten. Gang in neutral, dann hatte ich Abstand zwischen großer schraube und unteren stange. Dann habe ich die Große schraube runtergeschraubt und fixiert.
Geändert von xYderRoXX (01.08.2021 um 14:49 Uhr)
Alt 01.08.2021, 14:51
Boot: Zodic Mark 2
Danke an die ganzen hilfreiche Antworten, echt klasse hier, mit Ausnahme von manchen doofen Antworten, die es aber wohl überall gibt.
Der nächste test folgt dann im Wasser
Alt 03.08.2021, 09:28
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Paul, danke dir, dass du dein Problem hier eingestellt hast und viele hilfreiche Antworten erhalten hast.
Sind gerade im Urlaub und haben festgestellt, dass wir ein Problem beim Schalten haben. Bei uns hat sich die Kontermutter gelöst und das untere Gestänge vollständig herausgezogen. Motor ist erst 30 Stunden gelaufen, so dass es wohl ein Produktionsfehler war. Ich hoffe, dass ich Dank der Tipps das Boot nicht rausholen und in eine Werkstatt bringen muss.
Gruß, Rolf
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 03.08.2021, 17:17
Es läuft, Urlaub gerettet. Nochmals, tolles Forum, auch für evtl. Notfälle, wenn der Händler des Misstrauens gerade nicht in der Nähe ist.
Alt 03.08.2021, 18:30
Boot: Zodic Mark 2
Das hört sich doch super an, dass der Uaub gerettet ist und ich durch meinen Fehler jemand helfen konnte
Mercruiser Bravo 3 rückwärts Gang geht nicht mehr Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2020 06:01
Alpha One gen.1 rückwärts Gang geht nicht mehr rein Mathias2010 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2019 17:54
Bekomme nach immpreller Wechsel den Gang nicht mehr raus Michael1984 Motoren und Antriebstechnik 6 29.03.2016 20:01
Alpha One - Kein Gang, weder vorwärts noch rückwärts Trunks Motoren und Antriebstechnik 15 22.03.2016 21:01
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
