Alt 10.06.2021, 12:40
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Optisch macht das alles nen sehr sauberen Eindruck, wobei
Einmal Durchwischen musst noch, da sind noch paar Staubbrösel.
Also wenn Du es nicht weißt wie alt die Teile sind, ich weiß es auch nicht.
Mess die Batterien mit nem Batterietester dann weißt ob die hin sind.
Die Haltbarkeit von Auspuff und Knie ist abhängig vom Einsatz.
Bei Süßwasser halten die eigentlich ewig, bei Salzwasser ist wenn man den Durchschnitt was man so liest bei 8-9Jahren Schluß. Manche auch weniger, andere halt dafür länger.
Ist aber auch Herstellerabhängig.
Wenn Dein Boot also das Alter schon erreicht hat und Du nicht weißt wie alt die Teile sind würde ein Blick auf das Innenleben der Riser und Krümmer sicher nicht schaden.
Alt 10.06.2021, 12:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sylvio,
mach zur Sicherheit die Kerzen raus.
wenn alle Trocken sind, und der Motor mit einer Guten Batterie anspringt ist der Fehler gefunden.
Ja, das werde ich machen
Gruß Sylvio
Alt 10.06.2021, 13:09
Boot wurde ausschließlich im Süßwasser gefahren. Wenn das aber die ersten sind dann haben die auch schon 16 Jahre hinter sich. Ich werde das auch mal prüfen.
Gruß Sylvio
Alt 10.06.2021, 14:56
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Ich würde so eher auf eine "tote" Batterie tippen.
Manches Mal steht der Motor schon direkt auf einem Verdichtungstakt und der Anlasser schaffts mit der Batterie nicht mehr
Chrischan
5.0 ist doch ein V8 ,zwei sind immer im Verdichtungstakt oder täusche ich mich.
Alt 10.06.2021, 15:20
ne das ist schon richtig so bei einem 8 Zylinder,
bei solchen Problemen einfach mal überlegen welche Fehler da in betracht kommen,
als da wären:
Wasser im Zylinder
Batterie liegt im Sterben,
Anlasser liegt im Sterben
hohe Übergangaswiderstände an den dicken Leitungen
dann einfach mal überlegen was man leicht mal eben testen kann, Batterie könnte man sich z.B. aus einem Auto schnell mal leihen, das mit Wasser im Zylinder sollte man aber immer im Hinterkopf behalten, wenn der Motor also mal blockiert beim Anlassen schnell mal die Zündkerzen rausschrauben und drehen lassen, wenn der Motor älter wie 15 Jahre ist sollte man sich schon einen Anlasser in Reserve anschaffen, irgend wann braucht man den eh
Alt 10.06.2021, 18:23
Nein nicht unbedingt.
Gruß Sylvio
Alt 12.06.2021, 06:56
Habe ich da was vergessen ?
720° / 8 Zylinder ergibt einen Zündabstand von 90° beim 8 Zy. Motor.
Alt 12.06.2021, 11:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Das heißt aber nicht, dass immer zwei Zylinder in der gleichen Stellung im Verbrennungstakt sind.
Wenn z.B. jeder Zylinder um jeweils 45° versetzt ist, dann sind zwar 2 im Verdichtungstakt, aber wenn der eine am OT ist, ist der andere dann erst in der Mitte der Verdichtungstaktes, da herrscht noch fast kein Druck beim Anlassen.
Götz
Alt 12.06.2021, 15:39
Motor ist gestern nach kurzem zeigen des Zündschlüssels sofort angesprungen. Heute hatte ich die Zündkerzen draußen, keine nass. Wer weiß was das gewesen ist. Die Batterien sind auch in Ordnung. Wurden hier von einem Mechaniker geprüft.
Gruß Sylvio
Alt 12.06.2021, 15:57
Werde mir trotzdem zeitnah die Krümmer und Riser ansehen und bei Bedarf wechseln.
Gruß Sylvio
Beim rückwärts Fahren bei Steigung blockiert die Auflaufbremse aquacan Kleinkreuzer und Trailerboote 46 14.10.2017 13:56
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Seiilwinde Alko blockiert beim Ablassen berni2015 Allgemeines zum Boot 4 10.09.2014 12:26
Beim einlegen vom Rückwärtsgang blockiert Propeller GoodYear Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2013 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
