Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 09.06.2021, 07:52
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das Mischmasch macht die Sache für mich von hier aus schwierig .Lass da mal einen vom Fach drüberschauen .
mfg Andy
Alt 09.06.2021, 09:03
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn das Modul / Motorsteurgerät von Mercury ist, dann stimmt das was ich geschrieben habe. Beim Thunderbolt IV wird der Microschalter einfach auf die Zündspule geklemmt und zieht das Signal auf Masse. Dadurch geht der Motor aus. Beim neueren Thunderbolt V gibt es einen Eingang am Steuergerät für den Schalter. Wenn man diesen betätigt geht die Drehzahl kurz zurück, kommt dann nochmal kurz und dann geht der Motor aus. Das beschriebene Szenario mit Reduzierung der Drehzahl können die Mercruiser Steuergerät nicht und die Schaltwippe ist auch nicht dafür ausgelegt. Die löst nur aus wenn ein hoher Widerstand auftritt und das passiert eben nur wenn man den Gang raus nimmt.
Alt 09.06.2021, 11:21
Wellcraft max Wellcraft max ist offline
Ah okay verstehe
Das heißt also es gibt keine Entlastung beim
Gang einlegen ?
Alt 09.06.2021, 13:00
Mit dem Mercruiser Motorsteuergerät eher nicht.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
