Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 05.03.2021, 19:26
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Meine erste und einfachste Frage ist : Was ist unter dem Hohlraum ? geht der Riß komplett durch die Wand oder nur ein Lunker im Gelcoat. Gelcoat aufmachen reingucken. Siehste die Innenverkleidung von der Kajüte..oder weitere Risse dann weiter aufmachen. = Schadensanalyse. Dann entscheiden ob von innen was gemacht werden muß oder nur von aussen anschschleifen und Laminat + Gelcoat oder nur ausfüllen mit GFK Spachtel + Gelcoat. Anhand der Fotos sehe ich nicht wie tief der Riss/Schaden geht. Also erst einmal eine saubere Analyse des Schadens mit aussagekräftigen Photos bevor wir hier spekulieren und uns ins Nirvana der Vermutungen und guten Ratschlägen verlieren.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 05.03.2021, 19:36
krischado krischado ist offline
Boot: Bavaria 34 Sport
9 Danke in 3 Beiträgen
Ist voll undramatisch.
Ich hab am schwedischen (!) Segler Bj 82 (!) auch Stellen, die sind so dünn laminiert. Ich hab mal ein Bild vom Rand vom Cockpitboden bei offenem Deckel angehängt. Vielleicht kann man´s ahnen. Die Kräfte die das 40 Jahre zusammengehalten haben sind mit unbekannt. Gefühlt sind das keine 3mm. Aber durch die umlaufende Form ist das sogar richtig "steif".
Was mich ein bisschen wundert ist, das man bei dir keine Faser rausgefranst sieht.
Aber, wenn das tatsächlich ein "Loch bis nach innen ist.....
ist das blödeste eigentlich innen die Verkleidung ab und an zu bauen.
Bissle Harz anrühren, Boden abdecken, Matten, Pinsel........
voll des entspannende Gschäft. Mach psychedelische Musik dazu an. Ommmmm.
super, hört sich ganz leicht an , ich versuch dann in 2 Wochen mit Musik ins Ommmmm zu gehen. Vielen Dank... wir werden es versuchen. Befürchte nur, dass die Innenverkleidung sich nicht so einfach ausbauen lässt
Alt 05.03.2021, 19:46
Wir haben die Schadensanalyse auf Ende Winterlager geschoben, weil wir erstmal irritiert waren und uns auch belesen wollten, dass ist allerdings nicht so ganz einfach. ...gut, dass es dieses Forum gibt.
Befürchte nur, dass wenn man den Schaden von aussen zu beseitigen versucht, nicht genug Widerstand für das „Füllmaterial“ vorhanden ist...also doch von innen
Alt 05.03.2021, 19:50
Hatte ich schon mehrfach, dass so große Lunker aufbrachen.
Man sollte die Sache natürlich auch von hinten/innen prüfen,
denke aber auch dass da nichts weiter passiert ist.
Bitte später mal aufklären....
Wir werden das Problem auch von innen klären...Danke.
Wird später mit besseren Bildern aufgeklärt.
Alt 05.03.2021, 19:52
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Das bekommt man auch Selbst hin,wenn man etwas handwerkliches Geschick besitzt .
Habt Ihr Fotos von der Stelle von Innen.So jedenfalls wird die Stelle wohl weiter einreißen wie es ausschaut.
Rudi
Fotos von innen müssen wir noch machen...erstmal die Verkleidung runternehmen, in 2 Wochen werden wir hoffentlich mehr wissen
Alt 05.03.2021, 19:55
Das kranen wirst dafür nicht verantwortlich machen können.
Nimm´s sportlich.
Ich würde aussen nicht furchtbar rumkrubeln. Soviel wie möglich dranlassen.
Entweder von innen laminieren oder den "Krater" auffüllen. Gelcoat drüber. Fertiig.
Das ist ja keine "tragende" Struktur.
Hört sich schon besser an... wir geben alles.
Alt 05.03.2021, 19:56
Zitat von jonny der depp Beitrag anzeigen
Ich würde nicht die Decke zerlegen wegen der Abplatzung !
(hatte die Bav 38 Sport mit ähnlichen Symptome)
Hört sich gut an...nicht die Decke zerlegen
Alt 05.03.2021, 20:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es ist ganz einfach: Wenn hinter dem Loch noch irgendwie "Matte" kommt, dann von aussen. Decke bleibt.
Aber, wenn du da bis an die Deckenverkleidung reinstochern / Leuchten kannst,
-alternativ kannst ja mal Wasser reinschütten -
dann muss das Glump halt ab.
Wird schon auch irgendwie gehen.
Nur spachteln von aussen.........glaube ich nicht, dass das sonst net wieder Risslen kriegt. Ausser ihr tobt halt nimmer auf der Fläche rum
Alt 05.03.2021, 20:28
Weiß nicht wie ich es erklären soll, es sieht aus, als wenn ein Hohlraum hinter dem Riss ist, aber nicht im GFK (dadurch dass die Schichten nicht korrekt aufeinander sind) sondern ein Hohlraum der bautechnisch entstanden ist... zwischen GFK und Wandverkleidung.
Alt 05.03.2021, 20:30
"Ausser ihr tobt halt nimmer auf der Fläche“... mit anderen Worten ich muss abnehmen
Alt 05.03.2021, 20:42
Ich denk´s auch.
Das ist megadünn laminiert. Ist ja auch o.k. tendenziell. Ist ja ein "Fahrzeug".
Beim Auto haut man ja auch net 2 mm Bleche rein für nen Tankdeckel.
Mich wundert -wie gesagt- dass man eigentlich nicht eine Glasfaser struppig rausstehen sieht. Aber ist doch wurscht.
GFK ist so ein wunderbarer Werkstoff zum reparieren, und wenn du die Oberfläche da in der Dreckssicke net super schön hinkriegst........weisst das nur du. Sehen wird´s nie einer
Steuerstand /-bügel auf kleinem Gfk-RIB befestigen - wie? Hannibal-Lecter Technik-Talk 1 22.09.2016 23:03
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 21.12.2015 00:41
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 23:07
Wer könnte mit mir ein Boot in der Nähe von Dessau (Nähe Leipzig?) ansehen KlausNiederbayern Allgemeines zum Boot 1 22.09.2009 20:33
Davits für Bavaria 29 Sport bavaria blue Technik-Talk 0 29.04.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
