Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 06.02.2021, 19:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von CarCode Beitrag anzeigen
Ich würde den ganzen Motor nicht kaufen wollen. Als Segler schaudert es mir ob des Verbrauches...
Hat den Wind umsonst und will alles andere auch noch geschenkt 😉
Ich hoffe Du verstehst Spaß....
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 19:30
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Also am Anlasser kann es ja nicht liegen da ja schon Neue verbaut worden sind.
Das die Batterie volle Spannung hat da gehe ich mal von aus.
1. Kann es am verschlissenen Zahnkranz liegen, dann Motor raus.
2. Was wir auch schon hatten: Anlasser muss genau fluchten, sonst spult sich das Ritzel nicht richtig rein und ratscht am Kranz entlang, also nur mit originalen Schrauben befestigen. Bei dem Motor sind es nur 2 von unten, ist eigentlich eine blöde Konstruktion. Normalerweise sitzt ein Anlasser in einer Passung am Flansch an was hier aber nicht gegeben ist. Wenn das nichts nützt Anlasserschrauben etwas lösen, also locker lassen und kurz starten. Wenn der Motor dreht genau in dieser Position Schrauben anziehen.
Viel Glück
Dieter
geht net gibbet net
Alt 06.02.2021, 19:38
Zitat von didibo Beitrag anzeigen
... Anlasserschrauben etwas lösen, also locker lassen und kurz starten. Wenn der Motor dreht genau in dieser Position Schrauben anziehen.
Viel Glück
Dieter
Viel Glück wünsche ich bei dem Tipp auch....
Wer macht denn sowas? 🤔
Die Bolzen halten den Anlasser nur wenn er auch fest geschraubt ist. Die Konstruktion ist so das der Bolzen ohne Gewinde noch ein Stück in den Block rein ragt und damit gleichzeitig eine Art Paßstift ist.
Wenn der mit den richtigen Schrauben angebaut wurde und es der richtige Anlasser ist, dann muß und kann man da nichts falsch machen beim Anbau!
Gruß Stefan
Alt 06.02.2021, 20:52
Benutzerbild von Tilla
Tilla Tilla ist offline
Boot: Sea Ray Weekender
3 Danke in 1 Beitrag
Vielen Dank für die zahlreichen Lösungsansätze.
Laut Mechaniker sieht der Zahnkranz gut aus, es fehlen keine Zähne und es bestehen normale Gebrauchsspuren.
Wir haben den ersten (alten) Anlasser, (nachdem das Problem mit neuen Anlasser ja weiterhin bestand) an den Befestigungslöchern etwas weiter aufgebohrt, sodass der wir beim einbauen etwas mehr Spielraum haben. Hat sogar geklappt, der Motor ließ sich dann ca 5,6 x wieder normal starten und dann mit einmal wieder Feierabend und dieses Geräusch wieder da und am Motor rührt sich nichts mehr.
Als gestern der neue Anlasser wieder eingebaut wurde hat er 2 Sekunden normal versucht zu starten und der Motor wollte grade anspringen, indem Moment sprang er wieder „über“ und machte wieder nur noch dieses Geräusch.
Fahre morgen nochmal hin & versuche mich da rein zu quetschen um Fotos zu machen...
Liebe Grüße an euch alle
⚓️ Das Leben ist zum Genießen da ⚓️
Alt 06.02.2021, 21:08
Habe den Anlasser anhand der Teilenummer (3860764) aus einer alten Rechnung bestellt. Der Anlasser wurde scheinbar 2006 bereits erneuert.
https://www.amazon.de/dp/B00FJS0L3E/...CBGA6V9PB7RMP3 (PaidLink)
Alt 06.02.2021, 22:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Hoffentlich gehört die Teile-Nr. zum wirklich passenden Bauteil.
Good luck.
Alt 06.02.2021, 22:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Am Anlasser wird es nicht liegen, wenn der neue das gleiche Problerm macht.
Da Eure Maßnahme kurzfristig geholfen hat, ist die Position des Anlassers relativ zur Schwungscheibe nicht korrekt.
Entweder die Halterung des Anlassers ist lose, gerissen, verbogen,.... oder der Zahnkranz sitzt nicht mehr korrekt auf der Schwungscheibe, oder es ist der falsche Anlasser verbaut.
Mit dem 4,3 kenne ich mich weniger gut aus, aber beim 5.7 gibt es verschiedene.
Solltest Du eine neue Schwungscheibe brauchen, die bekommst Du für unter 100$ in den USA, inkl. Zahnkranz.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 06.02.2021, 22:27
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
die Teilenummer Passt zu einer ganzen reihe 4,3 L GL Motoren
laut Marinepartseurope Passend für: 4.3GLPHUB, 4.3GSPHUB, 4.3GSPHUS, 4.3GIPHUSCE 4.3GLPNCA, 4.3GLPNCB, 4.3GLPNCS, 4.3GSJNCC, 4.3GSJNCS, 4.3GSPNCA, 4.3GSPNCB, 4.3GSPNCM, 4.3GSPNCS, 4.3GIPNCACE, 4.3GIPNCBCE, 4.3GIPNCMCE, 4.3GIPNCSCE 4.3GLPLKD, 4.3GLPLKE, 4.3GSPLKD, 4.3GSPLKE, 4.3GIPLKDCE, 4.3GIPLKECE, 4.3GSJLKD 4.3GLPWTC, 4.3GLPWTR, 4.3GSPWTC, 4.3GSPWTR, 4.3GIPWTC, 4.3GIPWTR, 4.3GIJWTR, 4.3GSJWTR 4.3GLPBYC, 4.3GSPBYC, 4.3GIPBYCCE, 4.3GSJBYA, 4.3GIJBYA
und Passt auch für Diverse V8 Motoren.
ist Dein 4,3 l in der Liste dabei ?
irgendwas scheint ja trotz allem nicht zu Passen.....Hört sich für mich an als wenn das Anlasserritzel nicht *Einspurt* in die Schwungradverzahnung.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.02.2021, 22:32
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Steuerhinterzieher !
Alt 06.02.2021, 22:33
panhead panhead ist offline
Boot: Sea Ray 275
Ich habe gerade ein „deja vu“. Letzten Sommer hatte ich auch plötzlich ein komisches Geräusch beim anlassen des Motors. Mit der Zeit wurde das Geräusch immer schlimmer. Als erstes habe ich die Spannung und die Masse am Motor überprüft. Alles wie es sein soll. Als nächstes habe ich das Anlasserrelais überbrückt. Der Anlasser hat noch immer schrecklich getönt. Also habe ich mir einen neuen Anlasser besorgt und ausgewechselt. Als dann der neue Anlasser die gleichen Geräusche von sich gab, hätte ich das Boot am liebsten in die Luft gesprengt. Bevor ich dies jedoch in die Tat umgesetzt habe, begann ich zum Glück mein Hirn einzuschalten: Genügend Strom auf dem Anlasser, Masse am Motor gut, Anlasserrelais gut und ein neuer Anlasser. Mir wurde klar, dass das Problem anderweitig war. Mir kam ein schrecklicher Gedanke in den Sinn: Wasser im Motor gibt einen brutalen Wiederstand und der Anlasser gibt dann solche Geräusche von sich ( bis zum überschnappen des Ritzel auf dem Zahnkranz). Also habe ich die Kerzen rausgenommenen und siehe da, auf der rechten Seite des Motors waren die Kerzen nass! Abgasknie, Riser und Kollektor abmontiert und genauer überprüft. Der Kollektor hatte einen Riss, welcher Wasser in die Brennräume liess. Kollektor ausgetauscht und alles wieder montiert. Seither lässt sich der Motor wieder problemlos starten und läuft tadellos. Ich hatte ein Riesenglück, dass es mir den Motor nicht zerlegt hatte.
Gruss Bruno
Geändert von panhead (06.02.2021 um 22:42 Uhr)
Alt 06.02.2021, 22:35
Boot: keins mehr
Alt 06.02.2021, 22:50
Kenne diese Gedanken. In die Luft sprengen, versenken usw. Hätte mir gestern Abend jemand 50€ geboten, wäre es wohl heute weg ;)
Die Kerzen haben wir gleich anfangs überprüft, meines Wissens allerdings nur eine- immerhin war die okay. Die anderen werden wir uns nochmal anschauen genauso wie Startrelais.
Alt 07.02.2021, 03:39
wenn sich so das Problem nicht erkennen läßte würde ich den Motor ausbauen, dann kommt man vernünftig an alles ran
Alt 07.02.2021, 11:32
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Lasse man das Starterrelais brücken, evtl. bekommt der Anlasser nicht die volle Betriebsspannung.
Bzw. testen: Direkt mit Kabel direkt von der Batterie +: auf Klemme +50 Anlasser; = Magnetschalter geben.
Mit der Beschreibung: haben wir ein Kfz: fast 2 Jahre in der Familie gehabt. X mal Werkstatt, 3x Anlasser getauscht; kam immer wieder. Zahnkranz auch schon angeknabbert.
Hab dann mal an Klemme 50 (Magnetschalter Anlasser) mit nem altem analogem Multimeter gemessen, knapp unter 10 V beim Start.
Haben dann ein Leistungsrelais eingebaut, Ansteuerung altes Kabel (für Klemme 50)
Und direkt: Von + Akku, Sicherung, Relais; Kabel 2,5mm² an Anlasser. Klemme 50.
Seit 2 Jahren ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. (Nur hin und wieder ein Geräusch: da eben der Zahnkranz schon leicht beschädigt..)
Die Fehlersuche über mehrere Steckverbindungen mit vielen dünnen Stiften; wahrscheinlich Zündschloss, etc. war mir zu aufwendig. (Zuviel zum zerlegen)
Grüße von Herbert
Alt 07.02.2021, 11:44
Gruss Bruno
Das ist auch eine mögliche Ursache !
Götz
Alt 07.02.2021, 16:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das wäre doch ein Ansatz, alle Kerzen raus, dann dreht das Dingens mal leicht.
Ggf. dann mal "von Hand" an der Riemenscheibe durchdrehen zur Kontrolle.
Ich glaube allerdings nicht an die Wasser-im-Motor-theorie, sonst würde der ja net manchmal drehen und anspringen und dann wieder net.........
Kann nicht ein McGuiver Monteur mal mit dicken Kabeln (sagen wir Starthilfekabel) direkt von der Batterie -einer wirklich voll geladenen Batterie (am Besten eine mitbringen)- auf den Anlasser und dann das Starterrelais gehen?
Wenn das dann sauber "orgelt" liegt´s mal wieder -wie so oft- an der Elektrik
Frage an´s Forum: Kommen neue Anlasser eigentlich immer mit neuem Magnetschalter/Einrückdingens etc.? Ich weiss es echt nicht. Hatte da eigentlich noch nix. Aber wenn einer was am Anlasser hatte war es eigentlich immer der Magnetschalter, den Brücken (Schraubenschlüssel und schönes Gefunkel in der Dunkelheit) und dann ging´s oft wieder lange gut.
Geändert von Fraenkie (07.02.2021 um 16:36 Uhr)
Alt 07.02.2021, 17:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Moin Tilla,
erst mal alle Kerzen raus, dann checken ob er dann drehen will und gleichzeitig checken ob Wasser im Brennraum ist.
Dann die ankommende Spannung am Anlasser messen.
Außerdem gibt es Anlasser mit verschiedenen Zahnkränzen vorne ( Anzahl der Zähne, schräg verzahnt, etc )
vergleiche mal genau die Anlasserritzel
Gruß 45meilen
Alt 07.02.2021, 17:59
Boot: keins mehr
Anlasser kommen mit Magnetschalter....
Ritzel Vergleichen wird nix bringen )) gehen ja alle drei Anlasser nicht ....
Prüfen ob die Ritzel in die Verzahnung am Schwungrad Passen könnte weitere Erkenntnisse bringen....wird aber schwierig sein bei Eingebautem Motor da dran zu kommen......
ach ja....Ich Biete 40 € 50 war Gestern
nein...Scherz behalt das mal....das wird schon wieder
Alt 08.02.2021, 15:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Irgendetwas läßt den Motor schwer drehen.
Wie vorgeschlagen Kerzen raus und dann noch einmal probieren.
Es könnte aber auch der Antrieb sein. Bitte Deinen Mechaniker dies mit zu bedenken. Durch defekte Bälge Rost usw. 6 Schrauben plus ein Bolzen weiter weiß er es.
Alt 09.02.2021, 22:20
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe auch einen VP 4.3 GL und hatte letztes Jahr auch ein Anlasserproblem. Anfängliche war erst die komplette Elektronik tot. Dann wollte der Anlasser sich gar nicht drehen und wenn er starten wollte gab es nur ein Klacken oder laut schnarrendes Geräusch (hörte sich schlimm an). Anlasser wurde ausgebaut überprüft und lief. Kurze Rede, langer Sinn. Die Ursache war das Gelb/Rote Kabel vom Starterrelais zum Anlasser. Die Ringöse zum Anlasseranschluß war fast kaputt gegammelt. Nachdem das Kabel neu gezogen und die Öse erneuert wurde, sprang die Kiste seitdem wieder perfekt an.
Hoffe, Du findest bald den Fehler.
Gruß vom Vulkan
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 14.02.2021, 11:12
Problem gefunden?
Gruß Stefan
Alt 14.02.2021, 19:37
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Ich könnt mir schon einen falschen Anlasser vorstellen, 9 statt 11 Zähnen oder sowas, das würde zu der Aussage mit den aufgebohrten Löchern passen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 14.02.2021, 22:10
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Ob nun 9 oder 11 Zahne am Anlasser spielt keine Rolle wenn man den richtigen Anlasser für die jeweilige Größe von Schwungscheibe verbaut. Sollte man nun einen Starter (versetzte Bolzen zur Befestigung) von ner 14 Zoll Schwungscheibe an eine 12 3/4 Zoll Schwungscheibe verbauen klappt das mit dem Anlassen vieleicht 3-4 Mal dann ists vorbei bohrt man nun die Löcher auf und versetzt ihn minimal nach innen funzt es wieder 3-4Mal.Für mich hört sich das so an als wäre bei ihr ne 12 3/4 Zoll Schwungscheibe verbaut und ein Starter mit versetzte Bolzen für ne 14 Zoll Schwungscheibe. Ich denke sie braucht nen Starter mit parallel geschraubten Bolzen und alles wird gut. Die verschieden gebohrten Löcher für die Starter haben alle Blöcke egal ob V6 oder V8.
Hier auf dem Bild sind beides Anlasser für Chevy V6/V8 Motore nur halt noch die dicke tonnenschwere Ausführung die selben gibt es Heute ja auch als Getriebestarter da wären sie dann kleiner aber von den Befestigungs Bohrungen genauso, linker Starter für 14 Zoll Schwungscheiben und Rechts der für 12 3/4 Zoll Schwungscheiben.
Gruß Jörg
Hits:	58
Größe:	80,5 KB
Alt 16.02.2021, 15:38
Habe nochmal einen anderen Anlasser bestellt und den werden wir die Tage einbauen. Ich werde berichten
Alt 16.02.2021, 15:59
Schade um das Geld für den Anlasser...
Gruß Stefan
Anlasser dreht leer durch Hondafahrer Motoren und Antriebstechnik 22 22.12.2020 16:18
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Anlasser dreht leer durch Peter R. Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 12:49
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Volvo Penta Anlasser dreht durch Quatschko Motoren und Antriebstechnik 20 05.04.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
