Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.02.2021, 06:54
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Wenn es gar nicht anders geht muß der Motor mit Transom raus und dann draußen trennen .Lenkung ab Kabel Schläuche usw.
Kann nur am Coupler liegen .Festgerostet
Transom kann ich überholen .Habe aber auch ein einbaufertiges Transom hier liegen .
mfg Andy
Alt 28.02.2021, 10:38
Niko_Hammond V1950 Niko_Hammond V1950 ist offline
Boot: Hammond V1950 El Dorado mit OMC V8 5,0L 235HP + SternDrive 100-245el. geschaltet
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Andi,
hab mit viel Ach und Krach die Welle aus dem Zwischengehäuse rausbekommen. Ein Abzieher und ein Gleithammer mit viel Gewicht haben dann nach knapp einer Stunde gesiegt. Du hattest Recht, die Welle war im Coupler festgerostet.
Viel schlauer bin ich aber nicht geworden. Die Lager sehen sehr gut aus. Keine Verfärbungen oder Anzeichen von Rost. Man spürt auch nicht, dass das Spiel groß ist. Kann aus deiner Erfahrung trotzdem etwas mir dem Lager nicht stimmen und das Geräusch davon kommen? Wie würdest du hier weitermachen? Lager wieder verwenden oder auf jeden Fall neue Lager einbauen.
Falls alles austauschen, hättest du die richtigen Teilenummern für sie Dichtungen und Lager?
Was mir dennoch aufgefallen ist, dass eventuell der Simmerring (motorseitig) undicht ist. Im Zwischengehäuse hinter dem Simmerring war sehr viel Öl und auch in der Bilge war viel Öl. Ich vermute, dass der Simmerring leicht undicht war. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das Geräusch davon kommen könnte.
Ich habe noch eine Frage zu der Tilt Kupplung. Ich bekomme das Schneckenrad aus Bronze nicht aus dem Kupplungsgehäuse heraus. Es wird oben von der Schnecke gehalten. Der Deckel vorne steckt auch fest bewegt sich aber leicht hin und her. Wie demontierts du dieses Schneckenrad?
Ich muss lediglich alles saubermachen und wieder zusammenbauen.
Besten Dank dir im Voraus.
PS: Darf ich dir eine PN schicken und gegebenenfalls telefonieren?
Name:	Ball gear shaft 1.jpg
Hits:	69
Größe:	60,4 KB
ID:	912900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ball gear shaft 2.jpg
Hits:	65
Größe:	47,2 KB
ID:	912901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ball gear shaft 3.jpg
Hits:	64
Größe:	69,3 KB
Name:	Worm gear wheel.jpg
Hits:	60
Größe:	72,3 KB
ID:	912903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Worm gear cover.jpg
Hits:	62
Größe:	39,1 KB
Alt 28.02.2021, 15:59
OMC-Forum-Papst
Die Lager sehen gut aus .Würde ich nur alles wieder sauber machen (Verzahnung vorher mit Seewasserbeständigen Fett fetten )und wieder mit einem neuem Dichtsatz omc 981801 -Sierra Nummer 18-2669 zusammenbauen .Geräusche werden vom Antrieb kommen .
Am Tiltgehäuse braucht das Messingrad nicht raus .Mit Bremsenreiniger so ausspülen und mit neuem Dichtsatz wieder zusammenbauen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (28.02.2021 um 18:59 Uhr)
Alt 07.04.2021, 20:49
Hallo Andy,
bräuchte weiterhin deine Expertise zum OMC Stern Drive.
1. 1) Verwendet man für die Flachdichtung an dem Deckel der Tiltkupplung zusätzlich noch irgendein Dichtmittel? Sieht zumindest danach aus. Falls ja, was empfiehlt sich hier zu nehmen.
2) Der WDR (981801) im Zwischengehäuse sieht bei mir irgendwie anders aus als das, was gekommen ist. Meiner hat zwei Dichtlippen, falls mich nicht alles täuscht. Hast du eine Idee ob und warum das so ist? Oder täuscht ich mich da? Danke dir und Grüße
Niko
Hits:	52
Größe:	75,9 KB
ID:	917375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Simmerring Zwischengehäuse.jpg
Hits:	49
Größe:	60,5 KB
Alt 08.04.2021, 07:44
OMC-Forum-Papst
In dem Deckel kommt nur der neue O-Ring und die Papierdichtung .Beides wird mit Fett eingesetzt .Beim Simmerring gibt es zwei Ausführungen .Entweder sind zwei verbaut oder nur einer der aber dann 2 Dichtlippen hat .Bei manchen Gehäusen ist die Bohrung nicht tief genug dort passen keine zwei Simmerringe hin .Sie währen mit der Bohrung außen nicht bündig und würden rausschauen .Da gehört dann der Simmerring mit den zwei Dichtlippen rein .
Auf dem Bild sieht man einen Simmerring mit zwei Dichtlippen .Der muß auch wieder rein .
Bestellnummer von dem Dichtsatz SI 18-2698
mfg Andy
Alt 22.05.2021, 20:34
Hallo zusammen, ich melde mich wieder zum Thema Geräusch.
Ich befürchte das Problem ist gefunden. Heute kam ich endlich dazu im oberen Getrieben das Öl abzulassen und war über die Farbe und Konsistenz sehr überrascht. Das Öl war anfangs wie Baileys oder Milchmädchen. Lief von selbst kaum raus. Später war es etwas dunkler. Die Ölablassschraube hat einige Späne am Magnet, siehe Bilder.
Andi, könnte das Geräusch davon kommen? Denkst du, dass die Zahnräder einen Schaden haben? Wärst du an einer Komplettüberholung interessiert?
Tausend Dank und Grüße vom Bodensee
Name:	Öl im oberen Getriebe .jpg
Hits:	61
Größe:	15,8 KB
ID:	922541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Öl im oberen Getriebe  2.jpg
Hits:	51
Größe:	16,7 KB
ID:	922542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ölablassschraube oberes Getriebe.jpg
Hits:	52
Größe:	14,8 KB
Alt 22.05.2021, 21:51
OMC-Forum-Papst
Da steht eine Überholung an .Kann ich überholen .Schick dir meine Tel per PN
mfg Andy
Seilzuglenkung für OMC Stringer 120 - 245 gesucht kampes Technik-Talk 14 04.07.2017 17:16
Magnesium Anode OMC Stringer 100 marpoy1 Technik-Talk 3 03.07.2016 22:43
OMC Sterndrive 100/245 Antrieb e Geschaltet überarbeiten ditschidorsch Technik-Talk 6 17.07.2014 18:08
OMC Motor und Antrieb (100-245) einwintern positroneone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2013 21:21
Anode am OMC Stringer 100-245 gilzum Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2013 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
