Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.01.2021, 16:31
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
12.944 Danke in 4.576 Beiträgen
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Der erste, der dann Probleme machen wird, ist der Hausmeister. Wegen möglicher Asbestfreisetzung im Treppenhaus etc.
Stimmt. Der sieht seinen Reibach den Bach runter gehen.
Also nochmals: Probe ziehen (falls es Dir wert ist) bzw. wenn Du davon ausgehst, dass Asbest im Kleber vorhanden ist, zwei, drei Entsorger mit Zertifikat um Angebot bitten.
Deren Tätigkeit können weder Hausmeister noch Hausverwalter abweisen.
Die Eigentümergemeinschaft beauftragt die Verwaltung, und der Hausmeister ist nicht mehr als Hilfsknecht bei der Umsetzung der Beschlüsse.
In Deinem Fall scheint der sich einen guten Besitzstand aufgebaut zu haben.
Bitte informiere Dich neben der aktuellen Asbestproblematik auch über Deine Pflichten, und vor allem Deine Rechte als Eigentümer einer ETW.
Gruss, Dirk
Alt 11.01.2021, 18:02
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das habe ich mit Verwaltung besprochen und man sagte mir, dass vor 2 Jahren bei einer Badsanierung im selben Haus im Fliesenkleber Asbest festgestellt wurde. Das Haus ist aus den 70er Jahren.
Das muß ja nicht unbedingt auf deine Wohnung zutreffen, oder? Das würde ich auch nicht überprüfen lassen. Du bist Laie und der Fliesenleger hat den Auftrag angenommen. Der ist schließlich der Fachmann und wenn der meint das geht so, dann ist doch alles okay. Ich würde da jetzt nicht so eine große Aktion draus machen.
Alt 11.01.2021, 18:17
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Wie schon geschrieben; was du mit deiner Bude machst ist deine Sache. Aber wenn du die kleine Lösung machst, kannst du mit Problemen mit der Hausverwaltung und deinem Mieter, der von dieser aufgestachelt wird, rechnen. Dann bezahlst du später dem Mieter die komplette Wohnungsneueinrichtung.
Ich würde auch einen Test machen lassen. Das klingt alles so ominös, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieser negativ ausfällt.
Hast du Pech, kannst du dir in Ruhe überlegen, was und wie du es machst.
Es geht aber nicht um das Uni-Center oder das Herkules Hochhaus?
Micha
Alt 11.01.2021, 18:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Scheiß auf die Kohle ich würde jmd. anderem das Risiko überlassen und ich glaube nicht das das ganze 5-6 k kostet. Also erstmal ein Angebot holen und dann entscheiden was dir dein persönliches Risiko wert ist.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 11.01.2021, 18:51
Andrei Andrei ist offline
2.467 Danke in 1.296 Beiträgen
Nee, ist zwar auch ein Hochhaus, aber weit weg davon.
Alt 11.01.2021, 18:53
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Tut auch nichts zur Sache. Ihr seid verpflichtet, das fachgerecht zu machen. Also erst mal prüfen. Wenn negativ, dann super. Wenn positiv, dann entsprechende Maßnahmen.
Ist so und mehr gibt es schlichtweg nicht hinzuzufügen.
Halte uns auf dem Laufenden, was dabei rauskommt [emoji6]
Alt 11.01.2021, 19:00
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich habe vor Jahren selber den Schein zur PAK und Asbest Entsorgung gemach, war aber Hauptsächlich für PAK im Parkettkleber.
Aber wen ein Profi das nach Vorschrift macht .Wird das schon einige Tausend Kosten.
Der Raum muss luftdicht gemacht werde mit Schleuse. Während der gesamten Sanierung muss der Raum auf max 900,0 hPa unterdruck gehalten werden .
Alle Materialien müssen Luftdicht verpackt werden. Und das alles mit Vollkörperschutz und FFP3
Infos sind unter Vorbehalt. ist alles lange her.
Nach meinem wissen darf Aspest Sanierung nur von Fachfirmen nach TRGS 519
Ausgeführt werden .
Mein Tipp .Als Parkettleger hasse ich höhen Divergenzen im Boden, aber in diesem
Fall
Das kleinste Übel. Drüber fliesen (ist erlaubt)
Uli
Alt 11.01.2021, 19:09
Boot: MAB 12
Da bin ich ganz bei Uli (maasmann25)
Die Bude wird vermietet? Drüber fliesen und aus die Maus!
Stehen irgendwann Probleme mit den Rohrleitungen an, muss die Thematik neu betrachtet werden.
Eine Totalrenovierung bedeutet im Vermietungsfall eben auch, dass die nächsten (ca.) 5 Jahre effektiv kein Geld fliesst.
Die Sanierung stellt keine Verbesserung dar, die Du in die KM einfliessen lassen könntest.
Gruss, Dirk
Asbest (Toschiplatten)...wer kennt sich rechtlich aus? nasowas66 Kein Boot 38 27.02.2018 20:19
Antrieb - Kostengünstige Alternativen oliver1409 Motoren und Antriebstechnik 1 15.09.2016 21:54
Kostengünstige EU-Versteuerung von Booten XXXXXXX Werbeforum 0 13.02.2013 17:29
Arsen - Asbest - Senfgas - Dieselabgase Giligan Kein Boot 8 15.06.2012 18:03
Kostengünstige Liegeplätze frei Lioba Werbeforum 0 05.05.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
