Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 07.02.2007, 19:21
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
ich habe im Boot eine 15 Jahre alte 8kW Eberspächer. Die bleibt, bis sie kaputt ist. Aber daß sie so lange gehalten hat, spricht schon mal für sie und der Service-Mann sagte, sie sei einwandfrei.
Und im Wohnmobil habe ich eine 2 Jahre junge 4kW Eberspächer. Die hat auch nie Probleme gemacht.
Webasto habe ich nicht gehabt und kann mir deshalb auch kein vergleichendes Urteil erlauben. Ich habe mich dann beim Wohnmobil eben für die alte deutsche Firma entschieden - aus dem Bauch raus.
Gruss, Peter
Alt 07.02.2007, 19:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von peterhubertus
ich habe im Boot eine 15 Jahre alte 8kW Eberspächer. Die bleibt, bis sie kaputt ist. .....
so eine hab ich z.Z. auch drin. Die war drin als ich das Boot 2001 übernommen habe. Ich denke die ist jetzt auch mind. 10 Jahre alt. Heizen tut die bisher ohne jede Störung. Allerdings hat die ja nur 2 Leistungsstufen. 4 kw und voll. Dazu taugt der Raumthermostat nichts. Wenn es zu warm wird geht die Heizung aus und schaltet erst wieder ein, wenn es ca. 7 ° kälter geworden ist. Oft ist die kleine Stufe noch viel zu warm und Nachts bekäme ich vom ganzen Hafen Prügel wenn ich die laufen lasse und schlafen kann man bei dem Krach und der Wärme auch nicht.
Charly
Alt 07.02.2007, 20:34
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Ja Charly,
aber gerade nachts brauche ich ja die Heizung. Wenn die so einen Lärm macht ist das doch keione Lösung. Deshalb habe ich mir ja die Wallas ausgesucht, die kannst du unters Kopfkissen montieren so leise ist die.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 07.02.2007, 20:46
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Es hat sich bei Eberspächer einiges getan. Es gibt dort inzwischen eine "Camper-Version" die wesentlich leiser sein soll. Leider hab ich noch keine verbaut. Die Dezibelwerte lassen sich aber sicher erfragen. Die Webasto-Luftheizungen sind eigentlich auch sehr gut. Es mag Zufall sein, doch hatte ich mit Webasto-Luftheizungen ein bisschen mehr Ärger.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 07.02.2007, 20:58
Zitat von viking22
Ja Charly,
Hi Sepp,
die 8 kw Heizung ist, genauso wie die 9 kw von Webasto technisch in Bezug auf Komfort nicht weiterentwickelt worden.
Wallas ist für mein Boot zu klein.
Hinzu kommt noch, dass im Binnenbereich kaum einer was mit Wallas anfangen kann.
Die 5 kw Webasto kenn ich von meinem Nachbarn. Die vergleichbare Eberspächer kenn ich nicht, also hab ich mich für einen Austausch meiner 8 kw gegen die 5 kw Webasto entschieden. Wenn ich ab nächstem Jahr ein halbes Jahr auf dem Boot lebe,soll das möglichst komfortabel sein.
Charly
Alt 07.02.2007, 21:10
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
14.003 Danke in 6.529 Beiträgen
Nimm doch einfach einen Petroleum - Ofen von Taylors, kein Stromverbrauch, praktisch geräuschlos und so schön gemütlich, wenn er endlich brennt.....
Ehrlich, nach einem harten Segeltag bei 3 grd C, Windstärke 8 und leerer Batterie ist das Ding das beliebteste Crewmitglied!!
Alt 07.02.2007, 21:34
Boot: keins mehr
Reine Neugierde-stinken die nicht ein bisschen
Ciao
Barracuda
Alt 07.02.2007, 23:42
Klaus2005 Klaus2005 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hollo Peter,
ich denke jeder muß für sich und seine Gegebenheit selbst die Entscheidung treffen. Einer sagt Webasto.....dann Eberspächer....usw.
Auch spielt doch die Größe vom Boot eine wesentliche Rolle.
Wichtig ist doch auch,- wo ist den die Heizung montiert. ?
Bei mir ist sie in der Plicht, und wenn wir beim Frühstück sitzen höre ich kaum etwas. Und da sitze ich "drauf". Zudem habe ich die Pumpe in einem Kasten mit Dämmung. Also, für meinen Zweck alles i.O.
Bei der Eberspächer vom Voreigner war die Heizung zu laut. ( aber auch schon 20 J. ??? )
Gruß Klaus ..Havel....
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen.
( E. Oesch )
Alt 07.02.2007, 23:55
Ich denke Petroleum stinkt immer etwas-auch das "spezial Petroleum".
Nichts gegen die "Wallas", aber erst wenn es dann ab Diesel geht.
( E. Oesch )
Alt 08.02.2007, 12:26
Petroleum müffelt besonders, wenn man es beim einfüllen verkleckert, ansonsten ist es recht erträglich.
Außerdem: lieber erstunken als zähneklappernd erfroren!
Im Klartext: auf besagtem Boot wird auch mit Petroleum gekocht, über den Geruch hat sich noch niemand beschwert.
Nur über die Qualmwolken, wenn ein Brenner verdreckt ist.
Vorteil: Die Brenner von Herd, Backofen und Heizung sind identisch und mit Bordmittel instandzusetzen, wenn Ersatzteile an Bord. Somit für Langfahrt in kühlen Regionen nicht die schlechteste Wahl.
Ewald
Alt 11.02.2007, 08:44
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Alle Petroleum - Öfen ob von Taylors, Compass Model oder sonstige verbrauchen dir nur den Sauerstoff in der Kabine. Das kanns ja nicht sein. Mit diesen Geräten hast du wohl schnell warm, aber übernachten möchte ich bei diesen Geräten nicht. Mit der Wallas hast du ein guter kauf gemacht. Wir sind mit unserer höchst zufrieden und die läuft wirklich viel. Unschlagbar wenns dir um den Geräuschpegel geht!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 23.02.2007, 19:45
Hennes Hennes ist offline
Zitat von viking22
Hallo Hennes,
halte mich bitte auf dem Laufenden. Habe meine Wallas noch garnicht in Betrieb,
Hallo Sepp,
war mit dem WOMO wieder unterwegs, darum erst jetzt wieder meldung
habe bei Bukh eine neue Pumpe bekommen und der Takt wurde eingestellt hat 225 € gekostet
Und nach der Frage welchen Diesel, wegen der Schlacke die ich immer im Brenner habe, sagte man mir nur Markendiesel nehmen, keinen vom Supermarkt !!!???
Habe jetzt Aral im Heizungstank drin, mal sehen ob die Heizung damit ohne Probleme und länger läuft.
Aber, ich kann ja mit dem Wohnmobil überall Aral tanken, aber Ihr mit dem Boot müßt ja nehmen was Ihr bekommt, hat denn keiner mit der Schlacke im Brennraum der Wallas probleme ???
Wie schon gesagt, wenn alles sauber ist läuft sie wunderbar, habe mal bei Webasto nachgesehen die " Air Top 3500 ST " braucht doppelt soviel Strom als die Wallas.
Liebe Grüße Hennes
Alt 23.02.2007, 21:50
Hallo Hennes,
dafür läuft die Webasto auch mit Supermarkt-Diesel
Im Ernst, solche Aussagen zeugen nicht von Fachwissen. Es gibt eigentlich kaum große Qualitätsunterschiede bei Diesel. Außer vielleicht bei einer "Hinterhof"-Tankstelle die nur alle 2 Jahre neuen Diesel bunkert.
Zum Stromverbrauch:
die Wallas nimmt max. 1,9 A, das sind 22,8 Watt bei einer Leistung von 3000 Watt.
Die Webasto nimmt 36 Watt bei einer Leistung von 3500 Watt.
Das ist zwar etwas mehr, aber lange nicht doppelt soviel
Charly
Alt 23.02.2007, 22:08
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Standard Eberspächer vs. Webasto vs. Wallas.......
Also..................
vor Jahr und Tag hatte ich das Getösen von meiner Remotron-Heizung satt. Seit der Zeit läuft in meiner Sport-Craft 24 eine Webasto-Warmwasserheizung......Fazit: Keine Geräuschbelästigung Drinnen und Draussen.....keine technischen Probleme.
Nun habe ich auch den Warmluftpuster aus meiner Adler rausgeschmissen und eine Eberspächer Warmwasserheizung eingebaut.......Fazit: endlich Ruhe im Schiff, schön warmes Wasser, auch wenn die Motoren nicht laufen
Alt 23.02.2007, 23:01
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
@charlyvoss Woher hast du diese Verbrauchswerte für die Wallasheizung? Laut Datenblatt hat die 3KW-Version eine Stromaufnahme zwischen 0,6 Ampere bei 900 Watt Heizleistung und 1,5 Ampere bei 3000 Watt in der 12 Volt Version. Und 1,5 Ampere bei 12 Volt entspricht nun mal 18 Watt, also genau die Hälfte einer Webastoheizung
Erwin
Alt 24.02.2007, 10:17
Erwin
Aus dem Datenblatt von http://www.bukh-bremen.de/zubehoer/i...as_germany.pdf
Hits:	417
Größe:	23,9 KB
Charly
Alt 24.02.2007, 10:27
Hier ist noch mal der Luft-Heizungs-Test vom Boote-Magazin.
Da gibts noch andere Werte.
Charly
Alt 24.02.2007, 12:41
Boot: Weston 670
@Charlyvoss O.k. da hast du recht, ich hatte die Werte von meiner Wallas 3000 DX angegeben, aber die ist ja auch schon etwas älter.
Erwin
Alt 25.02.2007, 12:59
meine Wallas 30D (15 monate alt) braucht auf "Stellung 1 " 0,6 A, so zeigt es jedenfalls mein Digitaler Batteriecomputer an, hoffe das es auch stimmt.
Liebe Grüße Hennes
Alt 25.02.2007, 18:33
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
hallo und vielen dank für die ganzen beiträge aber ich kann mich nicht entscheiden ich würde gerne mal ne eberspächer hören genauso auch ne webast
Grüße..... ALEX
Alt 23.10.2007, 19:17
Boot: Nimbus 35 DC
hi, wollte mich noch mal bedanken habe mich für die 3500 von webasto entschieden, danke die läuft super leise und macht richtig schön dampf danke nochmal
Grüße..... ALEX
Alt 24.10.2007, 08:24
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
@maui..die hab ich auch! es gibt sogar noch einen Schalldämpfer der auf die Ansaugseite gesteckt wird.Ich bin absolut zufrieden...
Gruß Thomas S
Alt 24.10.2007, 09:01
Benutzerbild von RAV4-Fahrer
RAV4-Fahrer RAV4-Fahrer ist offline
Ort: NRW Zodiac Cadet 340 FR Mercury 15 PS Bj.2000
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Truma-Heizung
Hallo!
Mich wundert, dass Truma-Heizungen noch nicht erwähnt worden sind?
Hat denn keiner Gas an Bord?
In allen meinen Wohnmobilen und Wohnwagen sind die verbaut gewesen und die sind superleise und halten bei leichter Pflege eine Ewigkeit!
Wenn jemand auf dem CP eine Webasto oder Ebersbächer nachts laufen läßt, ist es ziemlich laut und er macht sich damit keine Freunde!
Carsten
Zodiac Cadet 340 FR mit
Alt 24.10.2007, 09:22
Zitat von RAV4-Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo!
Carsten
Leise und zuverlässing sind die Trumaheizungen, aber ich habe kein Gas (mehr) an Bord. Im Wohnmobil habe ich eine Truma Gasheizung Bj. 2004, komb. mit Wasserheizung. Ich heize damit aber nur das Wasser, weil ich die Abhängigkeit von Gasflaschen hasse: Wieviel ist noch drin? Muss ich vielleicht mitten i.d. Nacht raus zum Wechseln? Das ist mit der Dieselheizung angenehmer. Genug Diesel hat man immer und kann den Vorrat ablesen.
Gruss, Peter
Alt 24.10.2007, 09:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hatte auf der Möwe eine Truma-Heizung mit 2.8 kw. Die hat ordentlich Hölle gemacht, aber daß die nun so superleise gewesen wäre - nö. Zwar leiser als manch anders Gebläse, aber gehört hat man sie auch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
