Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 21.11.2020, 18:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
ich habe eine umschaltbare Corsaanlage an Board, welche ich gerne ausbauen möchte. Durch die Löcher oberhalb der Badeplattform soll der Auspuff aber dann trotzdem noch führen, allerdings mit Dämpfern dazwischen, weil mir das viel zu laut ist.
Hast du jeweils zwei identische Dämpfer verbaut oder verschiedene?
Über Tipps freue ich mich.
Ich habe (in Reihe) erst diese:
https://www.hardin-marine.com/p-1262...d-headers.aspx
und danach (außerhalb des Bootes, OK Abgasaustritt einige cm unterhalb der Wasserlinie):
https://www.hardin-marine.com/p-1261...-mufflers.aspx
ACHTUNG: Wenn der Abgasausgang komplett unter Wasser ist, musst Du oberhalb der Wasserlinie, außerhalb des Bootes, ein kleines Loch rein bohren. Andersfalls etnsteht ein Vakuum, wenn der heiße Auspuff sich abkühlt und Du saugst Wasser zurück.
Bei mir habe ich 4 oder 5 mm verwendet.
Götz
Alt 21.11.2020, 18:25
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Super, besten Dank!
Bleibt bei mir oberhalb der Wasserlinie.
Schöne Grüße
Ole
Umschaltbare Auspuffanlage cgriebel Motoren und Antriebstechnik 15 21.06.2006 12:36
Umschaltbare Auspuffanlage, technische Frage! tom_hamburg Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2006 10:28
Umschaltbare Auspuffanlage Kochi Motoren und Antriebstechnik 9 02.12.2005 20:28
Umschaltbare Auspuffanlage Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 23 10.07.2005 20:11
Umschaltbare Auspuffanlage ??????????? mister x Motoren und Antriebstechnik 17 21.01.2004 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
