Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 17.10.2020, 16:56
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.419 Danke in 545 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ölverlust durch den Auspuff?
Warum?
Mach mal die Schläuche von den Ventildeckeln ab und gucke ob er da raus räuchert.
Falls ja dann Kolbenringe.
Falls nein dann Ventilschaftdichtungen.
Wenn’s nur der Ölverlust wäre...
  • Ölverlust
  • Zu wenig Kompression
  • Kühlwasserleck
  • 2 mitgeschleppte Zylinder im Leerlauf
Zu viele Unbekannte, daher raus mit dem Motor.
Einmal richtig und gut is.
Und in dem Zuge von 260 auf 300PS.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.10.2020, 17:04
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Der hat 2 Jahre Garantie von Mercruiser wenn man ihn registriert.
Wie würde den so eine Garantieabwicklung ablaufen?
Wenn es eine Mercruiser Garantie ist, wäre ja der freie Händler raus.
Wenn ich den Motor direkt bei einem Mercruiser Vertragspartner kaufe, ist der sicher nicht für 5.700 Euro zu haben.
Oder was sagt Cyrus (der hier sicherlich mitliest) dazu?
Holger
Alt 17.10.2020, 18:52
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Wenn die Kompression gleichmäßig ist und 2 Zylinder nicht mitlaufen würde ich erstmal die richtige Zündfolge an den Zündkabeln prüfen
Gruß Ecki
Alt 17.10.2020, 22:14
Zündreihenfolge passt, bei höherer Drehzahl ist auch normal.
Festgestellt durch Abstecken der Zündkabel während des Laufens.
Keine Änderung im Standgas, deutlich unrunder Lauf bei 1.500 U/min
Holger
Alt 18.10.2020, 08:49
Also 8bar alle Zylinder?
Damit muss er laufen.
Zündkabel und Kerzen der zwei Zylinder sicherlich gewechselt und in Ordnung. Richtig?
Dann dreh dein Leerlaufgemisch etwas fetter.
Der magert über die langen Ansaugwege ab.
Kennt aber eigentlich jede Ami-Werkstatt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.10.2020, 09:48
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Bei einem Motorendefekt ist es sehr selten das alle Zylinder die gleiche wenn auch geringe Kompression haben.
Das Messgerät ist in Ordnung und richtig gemessen habt ihr auch?
Ich tippe eher auf einen verkokten Motor den man mit einer Langstreckenfahrt ohne Probleme wieder flott bekommt.
Gruß Uli07
Alt 18.10.2020, 11:52
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Das auch der Wechsel auf Vortec ne andere Spinne braucht, wusste ich nicht. Wohl aber beim Wechsel auf Edelbrockvergaser.
3.600 Euro zzgl 1.100 Vergaser und Spinne sind 4.700€ also noch nen Tausender weniger. Möglicherweise passen die Ölwanne und Ventideckel vom Alten auch nicht, dann sind wir wieder beim Preis des Neuen. Wg. der Mercruiser Garantie muss ich den Händler in England mal anschreiben.
Oder hast Du eine alternative Quelle?
Bezüglich der Ansaugspinne musst Du mal googeln. Bei meinem ist es so, dass die vor Vortec Spinne 12 Schrauben hat und die Vortec Spinne hat nur 8. Ich meine dass das beim V8 auch so ist, bin aber nicht sicher. Die Ventildeckel haben auch die Schraube an einer anderen Stelle. Bei der Ölwanne weiß ich es nicht, aber der Steuerkettendeckel hat auch andere Schrauben. Den braucht man aber sowieso neu weil Mercruiser sagt, dass der nicht wiederverwendet werden darf.
Alt 18.10.2020, 12:55
Das alles spielt dem neuen Komplettmotor in die Karten.
Oder eben dem Erneuerten ohne Vortec. => alte Spinne, alter Vergaser, alte Deckel und Wanne.
Morgen werde ich mal Cyrus anrufen.
Holger
Alt 18.10.2020, 13:06
Klar, gleichmäßig ist besser, als ein oder 2 Ausreißer.
Da die Messung von einer Bootswerkstatt gemacht wurde, werde ich mal davon ausgehen, dass die Werte stimmen.
Ich könnte heute noch 2-Takt-Öl tanken und die Sonne mit 60 km Gleitfahrt ausnutzen und den Motor „freibrennen“.
Aber ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr auf Experimente.
Hab das Boot vermeintlich günstig bekommen, jetzt tun sich mehr Baustellen auf, als vorher vermutet. Man steckt halt nicht drin.
Ein Motor wäre ein großer Schritt in ein funktionierendes Schiff.
Anschließend noch Transom abdichten und hoffen dass der Spiegel noch gut ist. Das Klo austauschen und dann passt die Technik und ich kann mich dem Optischen widmen.
Holger
Alt 18.10.2020, 13:07
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn Du nen Alpha dran hast würd ich nicht auf 300PS gehen, das ist das was der Alpha maximal verträgt.
Wär sicher blöd wenn es Dir den dann zerwirft.
Aushalten soll er es aber laut Angabe.
Alt 18.10.2020, 13:09
Jupp, Alpha Gen 2
Holger
Alt 18.10.2020, 14:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Mein Alpha hält auch meinen 400 PS 5.7 aus, da würde ich mir keine Gedanken machen.
Wenn Du Dir Sorgen um den Alpha machst, dann bau eine Antriebsdusche an und nimm das vollsysthetische 75W90 Motul Translube power für den Antrieb.
Das habe ich seit etwa 10 Jahren im Antrieb.
Für den Edelbrock Vergaser und Ansaugbrücke muss man nicht 1.100,- € zahlen, das geht in den USA günstiger.
Persönlich gefallen mir die Holley Vergaser besser und da besonders der 4175.
Da Du eine 2KK hast, brauchst Du nicht eine Marine Ansaugbrücke, nimm diese hier: https://www.edelbrock.com/performer-...fold-7516.html
Die macht mir Abstand das höchste Drehmoment. Einen Stroker Motor würde ich nicht an den Alpha hängen, der Marine 6.2 (oder 6.3) hat zwar weniger Leistung als mein Motor, aber deutlich mehr Drehmoment.
Götz
Alt 18.10.2020, 22:18
Hallo Götz,
zu den 8 Bar habe ich vorher schon was geschrieben.
Natürlich würde ich gleich auf Vortec umsteigen und ggf. noch einen Edelbrock-Vergaser drauf setzen.
Wo sind Deine Vorbehalte zum re-manufactured?
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, sind hier alle Verschleißteile getauscht worden. Garantie gibts auch, was könnte da denn schiefgehen?
Bei einem re-manufactured Motor weiß man nie genau wie hochwertig die verarbeiteten Teile sind und wie qualifiziert der Motor zusammengebaut wurde.
Das muss alles nicht schlecht sein, kann aber.
Da der Preis für einen neuen Rumpfmotor nur ein paar hundert Euro höher ist, wäre es mir das nicht Wert.
Götz
Alt 05.11.2020, 17:15
Standard irgendwie gehts nicht weiter
Ich bin ja eigentlich jetzt entschlossen, einen neuen Motor zu besorgen.
michiganmotorz habe ich bereits 3x angeschrieben.
Eine Anfrage, Antwort bekommen, Rückfragen in Anwort beantwort und dann Stille.....
letzten Freitag hinterhertelefoniert, 20min Amiland,
Das Gespräch war zwar erleuchtend, aber wieder kein finales Angebot mit Fracht per Mail. Vorgestern nochmals geschrieben, noch keine Antwort.
Vielleicht ist er ja im Wahl-Stress.
repowermarines habe ich auch angeschrieben, bis heute keine Antwort.
Telefonisch nicht erreichbar.
Heute habe ich motoren.us in Brandenburg angeschrieben. Mal sehn, was die bieten....
Holger
Alt 05.11.2020, 19:24
Repowermarine antwortet normalerweise innerhalb einer Stunde. Hast Du die richtige Mail Adresse ?
Motoren.us hat mir zwar geantwortet, aber meine Fragen trotz mehrfach Nachfrages nicht beantwortet.
Geändert von MichaelBC (05.11.2020 um 19:30 Uhr)
Alt 06.11.2020, 10:10
Email an repowermarine direkt von deren Website. Schon komisch, dass auch über die angegebene Telefonnummer keine Verbindung zu stande kam.
Die sind damit raus.
Herr Zimmermann von motoren.us hat noch am abend geantwortet. Angebot für einen "normalen" 5,7er mit High-Performance-Paket: andere Nockenwelle und Flat-Top-Kolben für eine Leistungssteigerung auf 285-290 PS.
Hinsichtlich des Preises und des Alters von meinem Schiff tendiere ich zur Zeit zu einem Geschäft mit Ihm. Er hat gerade nochmal eine Mail bekommen mit einigen Rückfragen und der Bitte nach telefonischem Kontakt.
Erneut mal sehn, was kommt...
Holger
Geändert von Hatti R (06.11.2020 um 10:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 06.11.2020, 10:29
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Dann ist ja Daumendrücken angesagt
Gruß Bully
Alt 10.11.2020, 17:19
Ein "normaler" 5.7 mit high performance Paket, aber nur 285-290 PS, kann kein Vortec Motor sein.
Der Standard 4BBL Vortec Motor liefert schon 310-330 PS an der KW.
Einen Pre-Vortec Motor würde ich aber nie kaufen.
Götz
Alt 11.11.2020, 09:17
Benutzerbild von simon_hh
simon_hh simon_hh ist offline
Boot: Regal Valanti 222 SC
74 Danke in 26 Beiträgen
Könnte mir vorstellen, dass dies am Corona Lockdown in UK liegt. Auch "nicht essentielle" Geschäfte sind geschlossen bis 02.12.2020.
Wenn das Angebot Dir am meisten zusagt(e), würde ich den Monat abwarten.
Alt 26.11.2020, 10:26
Hallo Holger,
wozu hast Du Dich jetzt entschieden ?
Ich habe gestern mal aus Langeweile im schwarzen Kanal gestöbert und zwei Interessante Threads zu motoren.us gefunden. Die sind zwar schon etwas älter, aber durchaus aufschlussreich. Es ist auch nicht so Vertrauen erweckend wenn sich der Firmenname ständig ändert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=zimmermann
Alt 06.12.2020, 19:31
Hallo Holger,
Hallo Michael,
Gott sei Dank habe ich hier heute nochmals reingeschaut.
War kurz davor, dort einen Motor zu ordern, ging eigentlich nur noch um die Zahlungsmodalitäten.
Jetzt gibt es keine Kompromisse mehr.
Danke Euch allen!!
Holger
Alt 06.12.2020, 19:38
Habe letzten Montag um ein finales Angebot per Mail erbeten, da beim Bestellvorgang auf der Website die Lieferadresse nicht angenommen wurde.
Bis Donnerstag keine Antwort, dann abends angerufen. Ich soll „in a few days“ die Antwort erhalten.
Und das bei einem kompletten Motor für 5.100£.
Fast wäre ich daher bei Motoren.us gelandet ( s.o.).
Bei den Engländern eilt es so langsam wg. des Brexits.
Bin ja mal gespannt....
Holger
Alt 09.12.2020, 22:22
Der Vollständigkeit halber noch Infos zur finalen Diagnose meines Motors.
Nochmals selber Kompression gemessen und eine Druckverlustprüfung gemacht. Ergebnisse auf dem Bild, wobei die Buchstaben die Undichtigkeiten bezeichnen Ausslassventil, Einlassventil und Kolbenringe.
Anschließend die Köpfe runter und 3 gammlige Zylinder gefunden.
Inzwischen auch die Krümmer abgedrückt: beide mit Haarriss zwischen Abgaskanal und Wasser.
Hits:	87
Größe:	37,7 KB
ID:	904601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	70,9 KB
ID:	904602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	70,0 KB
Hits:	96
Größe:	76,6 KB
Holger
Alt 03.01.2021, 12:21
Standard Neuer Motor ist da
Zwischenzeitlich ist mein neuer Motor aus Hamburg von „European Powerboat Supply GmbH“ angekommen. Problemlose Abwicklung, netter Kontakt.
Habe einen 5,7 L Vortec gekauft, zusätzlich die erforderliche neue Ansaugbrücke.
Passen da eigentlich die Befestigungsschrauben vom Pre-Vortec?
Außerdem habe ich gestern 15 L Wasser aus der Bilge gepumpt
Die Undichtigkeit ist wohl bei der Durchführung der Lenkung am Transom.
Bei der Gelegenheit sollten wohl alle Gummis, Bälge und Dichtungen am Transom erneuert werden. Baut man den Transom dafür ab?
Vor dem Einbau des Motors soll dann auch noch der Motorraum gesäubert werden. War wirklich ein Schlamper, der Vorbesitzer.
Hits:	138
Größe:	71,6 KB
ID:	906738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	71,3 KB
ID:	906739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	71,6 KB
Holger
Alt 03.01.2021, 19:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast Du den als Marine Motor gekauft?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kennt jemand diesen merkwürdigen Segler? Segelwilly Allgemeines zum Boot 43 08.10.2008 12:39
Kennt jemand diesen Bootstyp- ??? Kajütsegler37 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 15.07.2005 11:52
Kennt jemand diesen Bootstyp? DerAlex Allgemeines zum Boot 16 13.07.2005 18:40
Kennt jemand diesen Bootstyp? Bensiboy Allgemeines zum Boot 0 16.09.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
