Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 25.10.2022, 17:21
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
85 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Bo,
vielen Dank für die Antwort. Am schönsten wäre es, wenn man vor die Klappe eine Winde setzen könnte und dann hinter der Winde die Kette in den Ankerkassten fällt. Aber dafür sitzt die Klappe wohl zu weit vorne.
Wenn ich Dich richtig verstehe, muss die Winde auf die Klappe montiert und die Klappe hierfür entsprechend befestigt sein, damit sich die Konstruktion nicht unter der Zuglast verselbstständigt?
Stephen
Alt 25.10.2022, 17:33
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Normal läuft die Kette da raus wo sie reingezogen wird. Ich kenne nur Installationen wo die Winde hinter die Klappe gebaut ist. Also von vorne gesehen.
Edit: Sorry, habe da wohl was falsch verstanden. Es geht hier ja um die Achse.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Geändert von Bodo61 (25.10.2022 um 18:10 Uhr)
Alt 25.10.2022, 18:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Richtig Stephen, genauso meine ich das und habe das in unserer früheren Charter Gesellschaft auch mehrmals bewerkstelligt.
Nur musste ich keine alten Löcher verschließen...
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2022, 18:09
Boot: Auf der Suche
Das Verschließen der alten Löcher bekomme ich hin, zumal es nur um die Verschraubung der Ankerwinde geht. Das Gerät ist nur "aufputz" und es gibt keinen Abgang für die Kette.
Alt 26.10.2022, 06:49
Moin Stephen,
bedenke bitte, dass du neben einer Ankerwinde die entsprechende Kettennuß, passend zur Kette, hier empfehle ich eine 8er Edelstahl, genauso benötigst, wie ein passendes Hochstrom Relais, falls nicht im Lieferumfang enthalten und je nach Kabellänge 2 (rot und schwarz) Batteriekabel mit mind. 25er Kabelquerschnitt, mit den passenden Press Ringösen benötigst. Auch sollte eine Hochstromsicherung und ein Hauptschalter fachgerecht installiert werden.
Auch sollte ein Ankerketten Kasten Wasserablauf nachgerüstet werden, falls nicht schon vorhanden.
M.f.G.
Bo
Alt 27.10.2022, 10:10
Boot: Auf der Suche
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Moin Stephen,
Vielen Dank für die Tipps,
nachdem mein Sohn erst vor zwei Wochen die Elektrik auf Vordermann gebracht hat, haben wir noch ein großes Sortiment an Kabel (auch die großen Durchschnitte), Ringösen etc.
Ablauf im Kettenkasten ist auch vorhanden, bleibt als Herausforderung "nur" noch die Verschraubung von Bugklappe und Winde.
Stephen
Alt 27.10.2022, 12:11
Hallo Stephen,
lt. meinen Erinnerungen, habe ich an einem sehr ähnlichen Boot, auch die Ankerwinde auf der Ankerkastenklappe montieren müssen. Zwecks Kräfteverteilung habe ich die AW dann unter Zuhilfenahme einer Hartholzplatte, die ich zusätzlich mit der Klappe verschraubte, montiert.
Die Klappe selbst, dann mit 4 10er Schrauben und 10mm dicken A4 Flacheisenstreifen in die ich dann das einseitige 10er Gewinde schnitt, verstärkt.
M.f.G.
Bo
Alt 27.10.2022, 22:26
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Entscheide doch selbst...
Die Winde sitzt, die Kette/Seil/Tau kann in den Kasten fallen...
Die Bugrolle würde (etwas) aussermittig sitzen, aber du musst/müsstest nicht über diese trampeln oder stürzen.
Die Winch auf den Deckel zu montieren ist Quark...
Glück Auf !
Gunar
Alt 28.10.2022, 04:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.404 Danke in 4.280 Beiträgen
Im Beispiel würde ich auch die vorhandene Winsch wieder zum Leben erwecken. Grundsätzlich spricht aber nichts gegen Montage im Deckel. Haben viele gemacht, ich auch.
Gerhard
Alt 28.10.2022, 12:48
Boot: Auf der Suche
Glück Auf !
Gunar
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Deckel bei einem 4 to schweren Boot schon extrem stabilisiert werden muss um der Belastung stand zu halten.
Wie schon gesagt, die Winde, die bei mir verbaut ist, sitzt ausschließlich in Freien, die Kette fällt nur aufs Deck. Keine Ahnung, was sich der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat. Mir wäre eine Lofrans x1 lieber. Aber wo montiere ich die, wenn nicht auf dem Deckel. Wäre die Position wir auf dem Bild denkbar? Hier würde die Kette jedenfalls in den Kettenkasten (der ist recht groß) fallen. Man müsste halt ein Loch in das Deck sägen, das aus Stabilitätsgründen nicht zu nah an der Klappenöffnung sein darf.
Hits:	29
Größe:	27,7 KB
Alt 28.10.2022, 14:46
....auch dieser Deckel lässt sich verstärken und sicher verschrauben......
Hier im speziellem Fall würde ich als Verstärkung zu einem Zuschnitt eines A4 Bleches mind. 4mm dick, raten.
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2022, 16:00
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wenn unter dem Platz, wo jetzt die Winde ist sich schon der Ankerkasten befindet und der an dieser Stelle tief genug ist, dann kannst du den nutzen. Nur daran denken, dass sich der Antrieb der Winde unterhalb befindet und gute 25cm Platz nach unten benötigt. Auch sollte die Kette einen guten halben Meter fallen können, dass da Eigengewicht reicht. Man könnte auch ein kurzes Rohr unter den Ketteneinlass bauen, was die Kette mehr zur Mitte leitet. Vielleicht mal die Bedienungsanleitung und Montageanleitung der gewünschten Winde anschauen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht sonnenoase Allgemeines zum Boot 9 01.06.2004 19:32
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 21:05
Ankerwinde elektrisch 12V Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 22.03.2004 10:50
Ankerwinde verliert Öl schobbe Technik-Talk 2 05.06.2002 07:48
Doppelralaisbox für Ankerwinde mr-friend Technik-Talk 4 06.05.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
