Umfrageergebnis anzeigen: Volvo Penta KAD44 zu geringe Leistung ?
Ja, kenn ich... 3 100,00%
Ja, hab ich auch schon gehabt... 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 3. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.05.2021, 14:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Sorry ! Hast du mal gelesen was du geschrieben hast?
Hört sich ja nach Sitzung beim Psychologen an.
Motoren ist Technik!
Ladedruck passt gemessen oder er passt nicht.
Wenn er passt geht der Motor oder ein anderes Problem liegt vor wie zB kraftstoffgemperatur oder Madelufttemperatur........
Denk mal in Ruhe drüber nach.
Genau auf diesen Kommentar hab ich gewartet....
Du weißt schon das der KAD 44 keinen Lader mit Ladedruckregelung hat?
Letztes Jahr bei 2 Booten mit KAD44 gehabt, Ladedruck wurde nach Vorgabe geprüft lag im Toleranzbereich....
Trotzdem 1 Turbolader getauscht probehalber, Motor mit getauschten Lader deutlich mehr Leistung als der andere , 2. Lader getauscht , Boot geht so wie seit Jahren nicht mehr.
Typisches Programm wie alle selbsternannten Spezialisten vorher empfohlen hatten Pumpe und Düsen zu erneuern war jeweils erfolglos...
Erzähl mir nicht ob ich weiß was Ladedruck ist, ja ich weiß das sehr genau, gibt aber noch andere Komponenten wie Luftmenge, das Zusammenspiel von Kompressor und Turbolader beim KAD 44, ich kann das Phänomen nicht erklären aber beschriebenes Procedere kam nicht nur bei einem Boot vor
Gruß Jörg
Alt 07.05.2021, 21:18
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Turbo
Ja das weis ich aber wie wurden denn die Lader überprüft lat. Vorgabe?
Kannst du das genauer beschreiben?
Alt 08.05.2021, 08:06
Boot: Cranchi 50 HT
Die Boote lagen in Kroatien und wurden von kroatischen Volvo Service geprüft kann natürlich sein das hier nur mal oberflächlich Ladedruck gemessen wurde und nicht genau nach Werksvorgabe
Gruß Jörg
Alt 09.05.2021, 20:00
Genau mein Humor.
Sorry Jörg, da werden Behauptungen verbreitet die dann noch nichtmal gesichert sind.
Reparatur fängt mit ordentlicher Diagnose an.
Beim KAD 44 heißt das Vodia ! Parameter wie Ladedruck (bei Probefahrt unter Last)
Kraftstofftemperatur, Ladelufttemperatur usw.
Dann werden die Daten interpretiert und Reparatur startet.
So arbeiten nicht alle aber zumindest die die was von dem Verstehen wofür Sie auch eine Rechnung stellen.
Könnte Dir 20 lustige Geschichten erzählen was ich erlebt habe mit KAD44 und Spezialisten,
Alt 09.05.2021, 20:24
Boot: Cranchi 50 HT
Genau mein Humor.
War zwar jeweils immer ein autorisierter Volvo Service am Werk, aber das sagt manchmal natürlich nichts darüber aus ob wirklich alles nach Vorgabe geprüft wird obwohl es gesagt wird....in Deutschland nicht anders wie in Kroatien.
Wie auch immer es war bei dieser Symptomatik jeweils der Turbolader
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (09.05.2021 um 20:36 Uhr)
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 20:29
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
