Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 18.09.2020, 10:03
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Dieter das ist ein sehr guter Vorschlag. Dazu gehört natürlich auch das Verständnis zwischen Klack Klack und weniger Klack Klack unterscheiden zu können. Ohne das vorher zwei- dreimal gehört zu haben wird das wahrscheinlich nicht, vor allem wenn vielleicht noch ein anderes Relais mitklackt.
Gruß Uli07
Alt 18.09.2020, 16:43
was soll denn da noch klacken, da ist ja nicht viel drin
Alt 18.09.2020, 17:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Du denkst aber auch an Alles, Mist aber auch, könnte ja auch Klick anstatt Klack machen, dann wird es schwierig.
Bin ja nun von einem Forumsmitglied als Oberschlaumeier benannt worden, wird wohl nichts,
gruss dieter
Alt 21.09.2020, 00:28
es war jeden Falls nicht meine Absicht dich in Bedrängnis zu bringen,
jeden Falls würde man so das Relais finden wenn man dem Klick oder Klack folgt
neben bei kann man sich bei solchen Relais nicht drauf verlassen das sie wirklich den Strom durch schalten wenn es noch Klickt oder Klackt oft sind dann die Kontakte so verbrannt das die Kontaktflächen nicht mehr leiten, darum rate ich immer dazu die Kontakte mal zum Testen zu überbrücken
die Kontakte sind aus Mercruiser Hilfsstart Relais
Name:	Relaiskontakte IMG_20160615_122644.jpg
Hits:	61
Größe:	55,8 KB
2 Takter - CDI überbrücken Flako Motoren und Antriebstechnik 17 12.06.2015 19:41
Starterbattarie überbrücken ? Nimbus1 Motoren und Antriebstechnik 7 23.05.2012 13:40
Schonzeit von Juli/August in Österreich überbrücken VB-BMWM3 Werbeforum 2 05.03.2012 14:22
Was um den Winter zu überbrücken Andrée Offshore 17 06.01.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
