Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.09.2020, 17:16
ThommyL ThommyL ist offline
Sorry,ich hab leider kein Handbuch dazu bekommen...
Alt 06.09.2020, 17:25
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Ich hätte es mir ja dann mal besorgt, zum Beispiel beim Hersteller
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 06.09.2020, 18:16
Hab schon ne Mail an Suzuki geschrieben,mit der bitte um Zusendung des Handbuchs.
Ich hatte bei YouTube ein Video gefunden,wo die Zündung an geschalten und dann wurde die Klammer der Sicherungsleine entfernt und 3x an dem roten
Taster gezogen.
Ich werd mir morgen eine Batterie holen und einfach mal probieren
Alt 06.09.2020, 18:30
Ab 2007 auch zum DL, ist da so viel anders?
Gruß Oliver
Alt 06.09.2020, 19:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Taster gezogen.
wenn man den Gockel bemüht, findet man dieses und jenes
Gruß Dete
Alt 06.09.2020, 20:29
Das 2007 hab ich gefunden. Der Motor ist nun von 2001. Ich weiß nicht,was da nun alles anders ist
Alt 08.09.2020, 15:42
So Leute,kurzes Update!
Nachdem ich den zuvor genannten Fehler behoben und die zwei Adern gedreht hatte. Zündete der Motor jedesmal nur kurz und ging gleich wieder aus.
Die Check Engine Lamp blinkte "4-2" was ebenso der Buzzer akustisch von sich gab.
Dank des Manuals konnte ich die Ursache leicht einkreisen.
Fehlerhaftes, oder kein Signal vom CKP Sensor,( KW Sensor)
Nachdem ich die Abdeckung von Schwungrad abgenommen hatte,um an den Sensor zu kommen, sah ich schon das Maleur.
Der Stecker war vom Sensor gerutscht.
Anscheindend hatte mal jemand unqualifiziert drin rum gefingert und die Rastenase am Sensor abgebrochen und zudem noch den Stecker beschädigt..
Nachdem ich den Stecker erstmal provisorisch mit SekundenKleber fixiert und alles wieder montiert hatte,sprang der Motor prima an.
Keinerlei Fehler mehr aufm DZM.
Da ich aber kein Freund von solchen Interimslösungen bin,
Gibt's den solche Stecker,wie sie dort im Kabelbaum verbaut worden, auch einzeln?
Desweiteren würde ich gern das zweite Kabel,was vom Motor zur Trimmanzeige und zum DZM geht, neu machen und würde gern dazu neue Stecker benutzen.
Hat da jemand ein Tipp,wo ich diese her bekomm?
Crimp Werkzeug ist vorhanden.
Grüße Thomas
Alt 09.09.2020, 06:34
im Normalfall ja, dazu kannst du dich auch mal im Zweiradsektor umschauen, diese Stecker werden bei vielen Suzuki Motorrädern verbaut.
Leider kann ich dir eben keine genaue Bezugsquelle nennen, weiß aber aus eigener Erfahrung, das es diese gibt, musste mal in den Shops suchen, oder mal Suzuki direkt kontakten, um eine Teile-Nr. zu bekommen, dann findest du diese relativ leicht, wenn auch nicht gerade günstig...aber nun...braucht ,man nicht alle Tage und das Kleingeraffel recht hochpreisig ist, hat man ja bei vielen (ausländischen) Herstellern.
oder du schaust dich mal nach gebrauchtem (PaidLink)Material um
Gruß Dete
Alt 10.09.2020, 10:18
Hi Dete
Da werd ich mich mal auf die Suche im Motorradsektor machen.
Vielleicht werd ich ja fündig...
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 22:38
Temperaturwarnung Mercury 50PS Dreizylinder toxy Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2017 06:27
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Temperaturwarnung bei Fahren mit Licht bubu Technik-Talk 6 21.04.2011 17:23
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
