Alt 16.08.2020, 14:43
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Zitat von Gleiter-2019 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Ich klink mich hier mal mit einer Frage ein. Würde auch gerne meine Start, Verbraucher und baldige Bugstrahlruderbatterie managen und überwachen. Habe gehört, dass Victron hier schon ganz gut sein soll. Mit einer Kombination aus Victron Trenndioden/Ladestromverteiler und dem Monitor BMV 702 und neuem Ladegerät liebäugle ich für das Projekt Winterzeit.
Wer hat solch eine Victron Kombination im Einsatz und kann der BMV-702 drei Batterien überwachen?
Ein Victron 702 kann eine Batterie oder Batteriebank spannungs- und strommäßig überwachen und eine andere nur spannungsmäßig.
Mit dem 702 könntest du daher beispielsweise deine Verbraucherbatterie komplett und deine Starterbatterie spannungsmäßig überwachen.
Für die BSR-Batterie holst du dir dann eine Extra-Spannungsanzeige und gut ist.
Alt 16.08.2020, 21:11
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Ich überwache 3 Batteriebänke mit einem Monitor von Simarine (Pico). Passend ist an jeder Batteriebank ein Shut installiert. System funktioniert seit 2 Monaten ohne Probleme. Zusätzlich ist noch eine Solaranlage installiert welche von der Anlage überwacht wird.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 17.08.2020, 10:08
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hi.
Ich bin an sowas auch grade dran. Ich möchte 3x250Ah parallel schalten und das faule Ei frühzeitig erkennen und auch automatisch aus der Bank entfernen. Das alles mit Monitor.
Ein Kumpel (Mechatroniker) hilft mir dabei. Ich bin in Elektronik nicht der Überflieger.
Mann müsst quasi so einenen einzelnen **Monitor an jeder Batterie anschliessen und in der - Leitung eine Schmelzsicherug von ca. 200 A einbauen. Dann ist bei einem Fehlerstrom einer Batterie diese direkt aus der Bank raus. Mal schauen wie wir das hinbekommen. Es ist ein "work in progress".
** https://www.amazon.de/Guangtian-Batt...2&s=diy&sr=1-4 (PaidLink)
Udo
Alt 17.08.2020, 13:59
Was kostet das Monitorgesamtsystem und welche maximale Stromstärke haben die 3 Shunts jeweils?
Alt 17.08.2020, 14:07
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi.
** https://www.amazon.de/Guangtian-Batterietester-Spannung-Kapazität-Zeitmesser/dp/B07V31HBWR/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=shu nt+200A&qid=1597655542&s=diy&sr=1-4 (PaidLink)
Udo
Wenn du einen ernsthaften Batteriemonitor für jede der 3 Batterien suchst, sollte nicht nur das Entladen angezeigt werden und es sollte auch der Peukertfaktor mit in das Ergebnis (z.B. Rest-Kapazität der Batterie) einfließen.
Bei dem verlinkten Gerät kann ich nicht eindeutig erkennen, ob das beides gegeben ist.
Die Beschreibung bezieht sich für meinen Geschmack zu sehr lediglich auf die Entladung und von Peukert sehe ich nichts:
den Entladestrom, die Entladeleistung, die Entladungsimpedanz, den Innenwiderstand, die Kapazität, die Entladungsenergie, den Energieverbrauch und die Laufzeit aller Arten von Batterien zu testen
Wie groß der Stromeigenbedarf bei 12V ist, habe ich ebenfalls nicht gesehen.
Geändert von tritonnavi (17.08.2020 um 14:17 Uhr)
Alt 17.08.2020, 18:29
Meine Shuts haben jeweils 500A.
Es gibt Angebote da ist schon ein Shut mit dabei. Ich habe bei mir zusätzlich noch eine 4 fach Shut eingebaut mit dem ich Verbraucher mit Max.25A überwachen kann. Zwei davon sind mit dem Ausgängen der Solaranlage beschalten.
Man kann sehr gut auf der App oder dem Monitor jede Batteriebank und einzelne Ströme sich anzeigen lassen. Weiterhin hat das System einen eigenen Algorithmus enthalten der dir immer die Restkapazität und die Verbleibene Zeit anzeigt.
Gruß Tino
Alt 17.08.2020, 21:33
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Simarine Pico ist nicht ganz billig, aber es kann halt noch einiges mehr als ein reiner Batteriemonitor. Ich verwende es auch als Wasser und Dieseltank Anzeige und es hat einen eingebauten Barographen.
Grüße, Till
Alt 18.08.2020, 08:37
Die beiden letzten Punkte sollte eigentlich jeder "echte" Batteriemonitor mit vernünftigem Algorhythmus, inkl. Peukert und Batteriewirkungsgrad, generell schaffen.....
Was kostet denn nun dein Batteriemonitor-Gesamtsystem, damit du dreimal? max. 500A überwachen kannst?
Das wäre doch für Leute, die meinen so etwas zu benötigen, interessant.
Geändert von tritonnavi (18.08.2020 um 08:42 Uhr)
Alt 18.08.2020, 09:01
https://www.svb.de/find?query=simarin
Display: 281,72 EUR + 3x 116,00 EUR für die drei Shunts.
Grüße, Till
Alt 18.08.2020, 13:44
ok, das wären dann gut 200€ pro Shunt und damit wäre es m.E. durchaus eine Überlegung wert, wenn man wirklich 3 Shunts braucht.
Lassen sich damit auch Relais bei verschiednen Bedingungen direkt ansteuern?
Schleswig Holstein will Dorsch Angler digital überwachen kaceka Deutschland 14 05.02.2018 17:25
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 19:16
Krümmertemperatur überwachen barfuss Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2011 12:36
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Marinas überwachen Micha S. Allgemeines zum Boot 24 24.10.2007 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
