Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=fm9pxRFPth4&t=256s
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Oha! Muss ich dann keine neue Dichtung nehmen ?
Ich hab das Problem das ich zwar Zoll Schlüssel habe, aber keines in der Größe des benzinfilters... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Also den auseinander denke ich schaffe ich nicht... gibt es kein additiv welches das Wasser auflöst oder mit verbrennen lässt?
Ich versuche gerade den Filter auszubauen. Wenn ich an der Kupfermutter drehe „, dreht sich die große für den Filter mit.
Meines Erachtens müsste das doch fest sein. Weiter ist die kleine Mutter soooo fest, das ich Angst habe was falsch zu machen wenn ich kot Gewalt versuche diese zu lösen. Aber es ist richtig, das erst die kleine dann die große raus muss. Oder ? ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du kannst noch eines versuchen...
Du brauchst einen 2. Mann, dann Motor hochdrehen, und der Andere hält mit der Hand den Vergaser (Lufttrichter) zu. vielleicht reißt es den Dreck (Wasser) durch und er läuft wieder.
Danke für den Tipp!
2 Mann ist da, versuche ich... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du meinst den ganzen Filter außen rum?
![]() ![]() So?? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wir deppen... hab ihn gefunden ...
Probiert. Gleiches Problem.
Kann es sein das die Benzinfilter Schraube fest sitzen muss ? Wie gesagt ist diese gleich mit der kleineren Mutter vorne locker. Ich versuche ja die kleine zu lösen aber die große kommt mit und somit gehts net. Soll ich mit Gewalt probieren die kleine zu lösen ? Oder soll ich mal aus einem anderen Benzin Tank Benzin ziehen? Habe das hier auch schon gelesen... Der stirbt ab und es stinkt nach Sprit ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du brauchst einen Werkstattmann. So wird das nichts.
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
erst muss "die kleine" auf, dann die "Große"...
letzter Versuch: lass den Motor mal aus einem Kanister ansaugen, Schlauch vom Tank ab und in deinen Kanister stecken, wenn er dann immer noch nicht läuft, ist evtl. der obere Filter zu, oder der Vergaser voll Dreck. aber wie Klaus schon sagte glaube ich es wäre besser einen Mechaniker zu holen.
Servus!
Also ich habe nun den kleine Filter ausgebaut. Komplett zu! Habe durchgepustet und es ging nix durch. Habe den nun sauber gemacht und baue ihn ein. Mache gleich eine Probefahrt ... Melde mich !! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
So! Das war’s !!!
Ich hab anscheinend beim letzten leer fahren den Dreck reingezogen. Damit alle Filter zu gesetzt! Jetzt geht es wieder! VIELEN VIELEN DANK FÜR EUREN SUPPORT !!! Danke !! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mercury 35 stirbt beim gas geben ab | chrischan | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 05.09.2010 19:13 |
Mercury stirbt im Warm-Leerlauf ab | oliver9997 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.06.2009 20:48 |
Mercury AB 50 PS stirbt ab! | dickes193 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.07.2008 11:20 |
Mercury 50 stirbt wen man schaltet Hilfe | Franz Nather | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.07.2008 08:25 |
Mercury 500 stirbt!! | Zuendkerze | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.05.2008 06:13 |
